2 S& w5 l! z. W6 u- c: p, V
PDM是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。通过实施PDM,可以提高生产效率,有利于对产品的全生命周期进行管理,加强对于文档,图纸,数据的高效利用,使工作流程规范化。一个能够满足企业各方面应用的PDM产品应具有的功能,包括文档管理、工作流和过程管理、产品结构与配置管理、预览和批注文件、设计检索和零件库、项目管理、电子协作等。 设计、工艺和制造中的变更是企业在设计、研发和生产中经常发生的事情。变更在规范的研发和生产中必须经过一定的变更流程,通常变更的对象是设计已完成的,并冻结的产品图档。变更的过程就是将原先的图档进行修改,并产生一个新的版本。 当企业的生产部门(或其他部门)发现原先的图纸存在问题时,变更的发起人首先需要提出申请,填写更改单(或者修改单),更改单中要注明提出修改的原因,并提交更改单进入更改的流程。更改单经过相关负责人批准之后,PDM将会复制需要修改的文档,并产生新的版本,相关的设计人员就可以开始对这个产品或零件的文档进行修改的操作,并作为新的版本保存。 在PDM图文档管理界面中,可以注意到在项目结构树下的相关文档节点下的修改单文件。PDM系统作为图文档管理系统,当前版本仅处理文档的变更。 注意:图文档的变更,是指产品、部件下的零件文档已经过设计的流程,且处于文档的冻结状态(也成为发布状态),当前由于某原因需要进行修改的操作。 已冻结的文档在PDM系统内将以绿色打钩file://localhost/Users/xuxiao/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image002.png的符号进行标识。 操作方法如下: 1. 首先在PDM图文档管理界面中,从图文档结构树的节点中选中需要进行变更的文档。在鼠标右键菜单中选择【添加】、【添加修改单】选项,如图1所示。 2. 在如图2所示的修改通知单中选择【变更类型】,可以点击【添加附件】按钮以便将个性化的更改单或说明文件作为附件添加上去,也可以通过【删除附件】将添加的附件删除,重新上传附件。(注:修改单的附件必须添加,未添加附件,修改单无法添加成功。) 3. 完成上一步的操作后,点击【确定】按钮,PDM系统将在需要变更的文档下产生一个新的子节点文件,如图3所示。 4. 对新生成的文件修改单可以进行打开、编辑、上传附件等操作,如图4所示。
. v" ^% ]3 m" S5. 完成编辑后可以提交更改单进入更改流程,即将该记录连同其子节点一起提交对应的更改流程,如图5所示。 6. 变更流程结束后,该变更记录以及更改通知单将转成冻结的文件版本,对应节点前有绿色打钩标示。需要变更的文件则从冻结状态恢复为设计状态,其版本号也将上升一个大版本。如图6所示。
9 G1 k B- {) @1 O4 q: d |
