查看: 577|回复: 0
产品表面处理工艺详解
发表于 2016-5-16 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
% h3 K# V9 W% E0 Z% }( l& l6 s! h) A: P% I8 V, Z4 E
各位PROE[url=http://www.uggd.com/product/]产品设计的朋友亲们今天我们一起来学习产品表面处理工艺详解更多精彩,请上青华学院网站http://bbs.uggd.com/forum-23-1.html 学习全面系统的PROE产品请联系学院招生老师
移印:是用橡膠膠頭沾取鋼版凹陷字体﹑圖案處的油墨﹐再轉印到產品上﹒移印除鋼版﹑膠頭外﹐還要用到移印机﹐也要用冶具固定產品﹒移印机同時需要壓縮空气和電源來供應它﹒气壓為30-40kg/cm2.
絲印:丝印又叫做网是用网版進行印刷的工藝﹒絲印网版依所要印刷的內容在版上將膠膜腐蝕掉,油墨從膠膜腐蝕掉的地方穿過﹐印在產品上﹒絲印還要用到油墨刮刀﹐絲印台﹑固定產品的冶具﹒
絲印﹑移印所用輔料:
1﹒絲印﹑移印所用輔料有﹕擦机水﹑開油水﹑天那水各色油墨
2﹒擦机水用來擦淨產品表面的不洁物及處于不良印刷﹒
3﹒開油水用來調油墨﹒
4﹒天那水用于洗网版﹑鋼版﹑膠頭﹒
5﹒各色油墨用于印刷圖案.
印刷的一些注意事項
Ø 印刷工位使用擦机水﹑快干水等揮發性﹑易燃性溶劑﹒不要把擦机水﹑快干水的容器的蓋子長時間打開﹒# H, e0 q0 R7 u; U5 m
Ø 當印刷的產品是曲面時﹐絲印要用曲面的网版﹐移印則要用大小适中﹑有相應曲面的膠頭配合鋼版使用﹒
4 k+ w" Q; T4 g8 T% B. k9 I  ?Ø 移印机每天開始使用前要先檢查油盤中的油墨﹐并調整油墨的干稀顏色正常后方可生產﹔當停止印刷時要用蓋板蓋住油墨防止溶劑揮發及落入雜物﹒3 j# M+ k4 C! `
Ø 移印机印產品過程中若出現較長時間的停頓﹐膠頭上的油墨就不能再印產到產品上去﹐要用膠紙清除膠頭后再開始印新的產品﹒$ F( d7 i% I* {8 \& D# U3 f- {$ C
Ø  從冶具上取放產品時需注意力度与方向﹐防止刮傷產品﹒
  q% d$ H- w8 h1 e( l$ i& iØ  网印時﹐刮刀与网版間的适宜角度為650左右﹒
$ O9 W8 [. x6 u; h0 k& ]& ^
噴漆:喷漆就是涂裝的的一种﹐是指利用涂裝設備和工具﹐將油漆等涂料薄而均勻地涂布在被涂物表面的工藝﹒目前所用的方法是空气噴涂法﹐是利用壓縮空气﹐將涂料從噴槍中噴出并霧化﹐在气流的帶動下涂到被涂件表面上形成涂膜的一种涂裝方法﹒其优點是适用范圍廣﹐涂裝效率高﹐涂膜質量好﹒缺點是涂料消耗大(利用率50%)﹐环境污染較嚴重﹐對操作工人健康有損害﹒常用噴涂設備有噴槍﹑壓縮空气供給和淨化系統輸漆裝置﹑噴漆室﹒
电镀:真空蒸鍍﹕在高真空下﹐通過金屬細絲的蒸發和凝結﹐使金屬薄層附著在塑膠表面。真空蒸鍍過程中金屬(最常用的鋁)的熔融﹐蒸發僅需几秒鐘﹐整個周期一般不超過15MM﹐鍍層厚度為0.8-1.2MM.
05.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\artDC25.tmp
: N+ |1 S1 ^7 Z  @, w9 M/ j" s* w0 N1 ^
: Q, x! [% q2 u9 i8 J1 d! G- r6 E& E- _
1 U/ J% n+ J7 w( R- d' `& T, M
7 }! D$ p, l: v
# D: B' O! b/ Q9 r- `1 Z+ M
  k& }1 [% L3 L* [# l0 N
GMT+8, 2025-6-1 14:14 , Processed in 0.059153 second(s), 25 queries .
