查看: 656|回复: 0
[分享] 注塑中遇到的熔接痕问题?
发表于 2016-5-17 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔接痕
一.名词解释
: g" W* o0 E2 z
在塑料熔料填充型腔时,如果两股或更多的熔料在相遇时前沿部分已经冷却,使他们不能完全融合,便在汇合处产生线性凹槽,形成熔接痕。(关键词:Ins精密塑胶模    模内镶件注塑 )
0 `, D4 I* I+ l% t, q. _
二. 故障分析及排除方法
# c, _0 d+ h1 [/ f, @! V: S
1.料温太低。低温熔料的分流汇合性能较差,容易形成熔接痕。如果塑件的内外表面在同一部位产生熔接细纹时,往往是由于料温太低引起的熔接不良。对此,可适当提高料筒及喷嘴的温度,或者延长注射周期,促使料温上升。同时,应节制模具内冷却剂的通过量,适当提高三色立式注塑模具温度。一般情况下,塑件熔接痕处的强度较差,如果对汽车注塑模具中产生熔接痕的相应部位进行局部加热,提高成型件熔接部位的的局部温度,往往可以提高塑件熔接处的强度。如果由于特殊需要,必须采用低温成型工艺时,可适当提高注射速度及注射压力,从而改善熔料的汇合性能。也可在原料配方中适当增用少量润滑剂,提高熔料的流动性能。
4 i# A* u" Y7 l
2. 模具缺陷。应尽量采用分流少的浇口形式并合理选择浇口位置选择浇口位置,尽量避免充模速率不一致及充模料流中断。在可能的条件下,应选用一点进胶。为了防止低温熔料注入模腔产生熔接痕,可在提高塑胶多腔模具温度的同时,在模具内设制冷料穴。
* s2 t3 V# o- c) s" E. W$ ?! [" s
熔接痕形成示意图
% ^+ H5 o& x, X- A" t! Y
3. 模具排气不良。首先应检查模具排气孔是否被熔料的固化物或其它物体阻塞,浇口处有无异物。如果阻塞物清除后仍出现炭化点,应在模具汇料点处增加排气孔,也可通过重新定位浇口,或适当降低合模力,增大排气间隙来加速汇料合流。在工艺操作方面,也可采取降低料温及模具温度,缩短高压注射时间,降低注射压力等辅助措施。
5 V2 w$ l; w. v4 x
4. 脱模剂使用不当。在注塑成型中,一般只在螺纹等不易脱模的部位才均匀地涂用少量脱模剂,原则上应尽量减少脱模剂的用量。
9 Y2 q/ Q& x  w% _4 M
5. 塑件结构设计不合理。如果塑件壁厚设计的太薄或厚薄悬殊以及嵌件太多,都会引起熔接不良。在设计塑件形体结构时,应确保塑件的最薄部位必须大于成型时允许的最小壁厚。此外,应尽量减少嵌件的使用且壁厚尽可能趋于一致。
' h+ Q) C* M0 t# n
改变浇口位置对熔接痕的影响
0 Z. C+ E( p% d: c
6.熔接角度太小。不同的塑料都有自己的极限熔接角度。两股料流汇合时如果汇合角度小于极限熔接角度,就会出现熔接痕,如果大于极限熔接角度,熔接痕便消失。极限熔接角度值一般在135度左右。
# g% [# i: C9 a; g( k6 m$ m
7.其它原因。当使用的原料水分或易挥发物含量太高,模具中的油渍未清除干净,模腔中有冷料或熔料内的纤维填料分布不良,模具冷却系统设计不合理,熔料固化太快,嵌件温度太低,喷嘴孔太小,注射机塑化能力不够,柱塞或注射机料筒中压力损失大,都会导致不同程度的熔接不良。对此,在操作过程中,应针对不同情况,分别采取原料预干燥,定期清理模具,改变模具冷却水道设计,控制冷却水的流量,提高嵌件温度,换用较大孔径的喷嘴,改用较大规格的注射机等措施予以解决。(现代精密市场部整理)
2 p+ i2 q( B) e8 @# V: b! l+ p% {) \* H* W) t
GMT+8, 2025-7-27 20:07 , Processed in 0.127889 second(s), 20 queries .
