查看: 745|回复: 2
[分享] 注塑中遇到的翘曲变形问题?
发表于 2016-5-19 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
翘曲变形
/ y3 \, a1 p& h! p- J
一.名词解释5 n" z. g& g4 ~0 b! u
由于产品内部收缩不一致导致内应力不同引起变形。
' Z% i7 x9 N$ N
6 I5 I/ d/ R, G! x9 g
二. 故障分析及排除方法:, g3 J  C, ?. E' R. ~: X" h* K
1. 分子取向不均衡。为了尽量减少由于分子取向差异产生的翘曲变形,应创造条件减少流动取向及缓和取向应力的松弛,最有效的方法是降低熔料温度和模具温度,在采用这一方法时,最好与塑件的热处理结合起来,否则,减小分子取向差异的效果往往是短暂的。热处理的方法是:塑件脱模后将其置于较高温度下保持一定时间再缓冷至室温,即可大量消除塑件内的取向应力。# ~, h% L1 z' t" _! K& a) z
4 W% r& l2 O% A. y9 v3 i0 C1 n! I2. 冷却不当。设计塑件结构时,各部位的断面厚度应尽量一致。塑件在模具内必须保持足够的冷却定型时间。对于模具冷却系统的设计,必须注意将冷却管道设置在温度容易升高、热量比较集中的部位,对于那些比较冷却的部位,应尽量进行缓冷,是塑件各部分的冷却均衡。4 x! a9 \7 X9 ]. u8 t/ R
; G# w; c0 D3 J& Z  X6 |* P
3. 模具浇注系统设计不合理。在确定浇口位置时,不要使熔料直接冲击型芯,应使型芯两侧受力均匀;对于面积较大的矩形扁平塑件,当采用分子取向及收缩大的树脂原料时,应采用薄膜式浇口或多点式浇口,尽量不要采用恻浇口;对于环型浇塑件,应采用盘型浇口或轮辐式浇口,尽量不要采用恻浇口或针浇口;对于壳型塑件,应采用直浇口,尽量不要采用恻浇口。  p% @. p8 w7 d/ R7 [! b
  {# w: }; K& n4 i/ m& h, F4. 模具脱模及排气系统设计不合理。在模具设计方面,应合理设计脱模斜度,顶杆位置和数量,提高模具的强度和定位精度;对于中小型模具,可根据翘曲规律来设计和制作反翘模具。在模具操作方面,应适当减慢顶出速度或顶出行程。3 w. E* Q/ |; Z! N$ a' c
2 b, k$ C0 X0 x  r- W5. 工艺操作不当。应针对具体情况,分别调整对应的工艺参数。(现代精密)
# t' `$ M# U! t& Q4 U, c! C5 X! R
( h/ |7 m  P1 E" Y9 Y相关产品推荐:精密塑胶模具
6 |0 g! c8 |  o- |2 }6 r# |' {1 z, @4 i% k9 X) `
: n# C3 I( [. ]5 {  z; _0 i" i( ~7 q2 G
发表于 2016-5-27 11:05 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
发表于 2016-5-27 12:40 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
GMT+8, 2025-7-2 14:51 , Processed in 0.126669 second(s), 20 queries .
