查看: 1070|回复: 5
模具微动开关的设计
发表于 2016-5-19 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
: T4 O( g' z- p1 N微动开关主要用在行位下面有顶出机构的或是客户指定,这时我们就要加微动开关,这个配件的功能主要是当顶针板没有回到位时,注塑机会发出报警;如下图这个就是微动开关;
2 u8 x. _+ c7 K3 H/ ^( { 1.jpg
7 M; I  D+ B8 y" w  W: I: s1.如图所示:微动开关通常用两个螺头螺丝锁在模具底板上面;因为这个配件不能外露所以在底板上要挖一个坑;
3 P, w2 M% c2 D, [% o( }2 V( C' Y* ^4 q) c
0 o& j* O( X% a' ^) E2.如图所示:为方便接线所以在底板上面挖一个槽;
* |" C9 O  u- k# h
3 \2 c" Z6 {: ?  n* ^1 l 3.jpg ) h' {: ?7 n* b7 c) _. O6 d
3.如图所示:此为解破块,这个块买配件的时候是没有送的,所以要出图加工,中间开的是个槽,主要是用来上下调整块来破微动开关的;5 ]& |6 j7 d: I* p: T) d
4.jpg 4 z& q, |+ ^( b
发表于 2016-5-20 08:38 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
发表于 2016-5-21 16:01 | 显示全部楼层
楼主有图吗?
发表于 2016-5-21 16:02 | 显示全部楼层
楼主有图可以下载吗?
发表于 2016-5-30 11:12 | 显示全部楼层
微动开关就一个原由,可调节,要么有活动的接触块,要么把开关安装有可调节的安装板上,另要注意出口模的安装位置
发表于 2016-6-15 16:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-13 02:07 , Processed in 0.061425 second(s), 27 queries .
