查看: 753|回复: 4
[分享] 模具设计与制作的经验之谈
发表于 2016-5-20 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着中国制造的越来越被国人和企业重视,模具设计与制造也愈加显得重要。' k3 |2 ^% P( n" c. c  L
那么模具制作的工艺,更加被看为重中之重。今天就跟着现代精密一起来学习一下模具制作的一般工艺流程吧。
# v5 s8 w! V! n% _' [# @$ I4 S% d  D% p5 F" A5 j" `. [
总的来说,模具制作的一般工艺流程如下:
) [% G+ c% e, z$ o( J
6 N7 X1 x( _8 j  j9 H8 \审图—备料—加工—模架加工—模芯加工—电极加工—模具零件加工—检验—装配—飞模—试模—生产; C5 w/ H/ z4 I# e' }, k
! P( f: S3 A4 Q5 y
一.模架加工
; }6 W* N2 I. v, Y# U3 U9 c7 W$ s% Y, v. {- E& h  ?# e
(一)加工流程
2 d3 T2 Y% V+ d# ?7 C: ~5 q1.打编号;
9 L: t. X" W4 e+ Q: i$ \2.A/B板加工;9 O' B: s  s0 S4 V1 j! j
3.面板加工;
( a' I9 g9 k$ s5 v3 o0 Y4.顶针固定板加工;1 b+ j9 \- O% `# X( c; |
5.底板加工。
% v5 a4 Y1 K# J% q: A, R% y(二)加工细节
& J* T# r- w1 n1.打编号要统一,模芯也要打上编号,应与模架上编号一致并且方向一致,装配时对准即可,不易出错。
( t& Z" ?3 w  c4 _: x/ |2.A/B板加工(即动定模框加工):A/B板加工,应保证模框的平行度和垂直度为0.02mm。" H, x- U- }; l* P: ~/ }1 J8 w: @6 O
3.面板加工:铣床加工,镗浇口套孔或加工料嘴孔。
2 {- U0 o" d2 a4.顶针固定板加工:铣床加工,顶针板与B板用回针连结,B板面向上,由上而下钻顶针孔,顶针沉头需把顶针板反过来底5.部向上,校正,先用钻头粗加工,再用铣刀精加工到位,倒角。
) G7 _+ Q9 _9 |3 x6 y: E. B7 A6.底板加工:铣床加工,划线,校正,镗孔,倒角。
7 a( p, f! k7 T% m1 T/ X6 A, m
! }4 L3 r1 X0 I" I0 `4 h" z! X(注:有些模具需强拉强顶的,要加做强拉强顶机构,如在顶针板上加钻螺丝孔)
3 @4 v. C* [7 j9 g% d, x* {2 @+ v1 }
' J; b. j$ I2 w7 g1 N( y* d二.模芯加工
- T) c( H6 Y$ L/ c
; Q3 ^  R! W4 x! H1 P(一)加工流程
$ m$ m% V) Z, C9 v9 v9 j: P" l( a1.飞边;' _; ~7 P. p0 V% q; w
2.粗磨;6 O  l- |! s3 J$ S
3.铣床加工;
( N$ `4 a8 I' E0 |  T; W4.钳工加工;! ]! _: I6 {  j
5.CNC粗加工;
. e6 c6 C1 ~  J4 @- n9 }- u' Z) N; g+ ?6.热处理;* E5 d( n. z& Z& ^/ i2 t  U
7.精磨;
. a/ e( a& L. k% K8.CNC精加工;
3 H2 o" B9 |- r5 E9.电火花加工;
2 y; t: m2 o* i2 o! C9 x+ v, z9 h10.线切割(慢走丝);2 C. ^. S4 Z0 ?* m2 _3 b
11.省模。
: t) O7 @) T3 T$ g) F! v- d) U(二)加工细节
8 P+ ]  _5 Z/ Q' L7 t: N1.粗加工飞六边:在铣床上加工,保证垂直度和平行度,留磨余量1.2mm。
# I9 w0 [8 e* ^2.粗磨:大水磨加工,先磨大面,用批司夹紧磨小面,保证垂直度和平行度在0.05mm,留余量,双边0.6-0.8mm。
: T$ j. _& c& U# x, s3.铣床加工:先将铣床机头校正,保证在0.02mm之内,校正压紧工件,先加工螺丝孔、顶针孔、穿丝孔、镶针沉头开粗孔、机咀或料咀孔,分流锥孔倒角再做运水孔,铣R角。' E( S7 E5 B4 F
4.钳工加工:攻牙,打字码。7 B/ U5 h8 y3 Q* M
5.CNC粗加工:留余量。
5 O3 I' Z) U' [$ I3 H: A' @8 U6.外发热处HRC48-52。& {7 p0 Y2 k' J6 J3 O
7.精磨:大水磨加工至比模框负0.04mm,保证平行度和垂直度在0.02mm之内。
4 Q% Y9 J: n+ D+ z8.CNC精加工。
/ A4 C: h3 w( g  y& k: o8 a" \/ c9.电火花加工。
5 D4 ^' v; q9 t. y2 }! p6 {, W10.线切割(慢走丝)精度±0.005,一般割一修一。
. m7 I4 ^: F+ ?( o3 a% f" T; ^11.省模,保证光洁度,控制好型腔尺寸。, s1 b- `) [- ]( o# R. W
12.加工进浇口,排气。一般情况下,锌合金浇口开0.3-0.5mm,排气开0.06-0.1mm;铝合金浇口开0.5-1.2mm,排气开0.1-0.2;塑胶排气开0.01-0.02,尽量宽一点,薄一点。9 S3 v7 e2 s- B
# Z; f0 h) k9 @% q三.模具零件加工
$ {9 K$ @+ ]5 ^- ?( y) O6 W* ~7 C7 e" o/ n8 _: L( o
(一)加工流程$ G0 J. G, @5 w' y$ @
1.滑块加工;& i5 W6 r8 q- y5 a# \2 z+ {5 l
2.压紧块加工;8 G# `7 a. F- _' I+ W0 A
3.分流锥浇口套加工;
& z$ F+ j9 A# X0 T4.镶件加工。% J9 m, {6 l. v, C9 i. G1 s
(二)滑块加工工艺
: v0 i3 i; ^" H3 ?0 v( U1.铣床粗加工六面;
/ `; r7 n4 @+ \9 r/ c% J% `2.精磨六面到尺寸要求;
1 L- I3 v' V2 \6 t, c! g3.铣床粗加工挂台;/ I* Y  e' N2 P1 j6 V. w
4.挂台精磨到尺寸要求,并与模架行位滑配;) e" y8 Z1 q5 z7 {5 G" z7 ^" i
5.铣床加工斜面,保证斜度与压紧块一致,留余量飞模;
* ^3 H! C& O# R$ }6 M6.钻运水和斜导住孔。斜导柱孔比导柱大1毫米,并倒角,斜导柱孔斜度应比滑块斜面斜度小2度。斜导柱孔也可以在飞好模合上模后与模架一起再加工,根据不同的情况而定。
5 H; R; ~. v  A" z/ H! ^8 K( Z* `* H. I# e3 P+ t9 c$ A
发表于 2016-5-24 13:09 | 显示全部楼层
做为UG爱好者就是要果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
 楼主| 发表于 2016-5-24 15:35 | 显示全部楼层
Lauren 发表于 2016-5-24 13:099 f. C( L/ b, h% M
1 F% }8 o! g' J4 B
说的很经典啊,欢迎关注和支持,还望以后多多支持和继续关注!% C$ i2 g% \4 W4 r  ~! [
发表于 2016-5-30 08:09 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
 楼主| 发表于 2016-5-30 08:26 | 显示全部楼层
13216820708 发表于 2016-5-30 08:09$ n8 L: x: ^' I7 ^# }* Y% w3 l
我用UG做设计,我骄傲!
* [- N! H; h' r6 C6 i呵呵,作为模具人,我也骄傲~
) k. _# O# |; c: r" {. w! S
GMT+8, 2025-7-2 02:25 , Processed in 0.148152 second(s), 23 queries .
