查看: 2143|回复: 5
[讨论] 求截面线(section_curves) 函数查找的方法
发表于 2016-5-21 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 J9 I+ |2 N5 m: Q  a. X1.我在实体上截线(section_curves) 用UF_CURVE_section_from_planes; $ o. J1 t" D% v: _! I% v) Z# J
得到一个section_curves_feature,5 z1 j) d6 ~( S4 `% X- S( P+ J
然后用UF_CURVE_ask_feature_curves 函数得到
1 P; w( L! x( Jsection_curves_feature(section_curves) 。
8 K, {* l" T' Q+ U2.问题是我关掉UI界面后,再用UF_CURVE_ask_feature_curves 函数
. u& T9 M8 _& U+ v6 D; I查找不到(section_curves) ;用其它函数只能得到单个线条。, B0 N' m! H5 p2 D) ^8 f7 F. E
用什么函数得到全的(section_curves) 呢。. |0 @) \! P" r7 B- [
大神们帮忙讲解下,谢谢:
8 ]: m" m* d, I6 P7 B
 楼主| 发表于 2016-5-23 14:16 | 显示全部楼层
帮忙讲解下,谢谢:
发表于 2016-5-24 07:44 | 显示全部楼层
这个是比较简单的,你无非就是想获取当用“截面”功能做出来的所有线的TAG嘛,
$ P  ?$ ~" p2 p! _以方便后续再利用这些线。
- w9 T0 f& d! C8 z简单的做了一下。可以看看动画。5 z9 J' o" M* _+ o5 Q) w% |8 s
有兴趣学二次开发的人,可以来这里,http://www.chuanke.com/3405460-153615.html8 x% f# K! C8 V2 }3 o" ]' s# u
绝对是目前网络上,最全最新,最详细的二次开发教程,自己看目录就知道了。(还有更新中); S; N& B* C. B  R1 N9 N2 i
. ~* K6 h$ m+ l! d6 |
 楼主| 发表于 2016-5-25 18:02 | 显示全部楼层
jefft 发表于 2016-5-24 07:44/ I6 S8 J  c4 o% ~& J
5 u# q0 y) |, W# T  ~2 h. ^以方便后续再利用这些线。
  ~* |  G, k4 ?* L, a" ` ...
7 f$ Z/ L' `6 @; X- t0 ~
大佬能分享吗?442340424@qq.com  ,谢谢
- T8 z( |, E+ w6 q; C7 q
- M2 X0 k5 }; G6 F6 A
 楼主| 发表于 2016-5-26 17:37 | 显示全部楼层
# x  S% `5 i" P" b- o' L- r这个是比较简单的,你无非就是想获取当用“截面”功能做出来的所有线的TAG嘛,8 A7 S8 i. l. a+ V# D
以方便后续再利用这些线。
9 p0 A$ G$ B$ P3 n ...
, l: Z0 r& K# ?; g% f4 L/ {+ e- s你做的和我不是一个功能啊,你只是用line的类去查找TAG,9 P3 {5 r: X' [7 ^
而我要的是section_curves的TAG* T4 ]8 b: V5 a7 i0 h
点评
看你虽然会一点二次开发,但连NX最基本的操作和逻辑还有点问题。 你想表达的是,关了对话框就得不到这个特征TAG了。 上面动画的显示,就是告诉你,在没有对话框的情况下,是先得到了创建截面特征的TAG,然后再去查  详情 回复 发表于 2016-5-27 07:45
发表于 2016-5-27 07:45 | 显示全部楼层
leoluo 发表于 2016-5-26 17:37
/ N2 `6 o+ d8 M5 {9 N2 q3 a. M你做的和我不是一个功能啊,你只是用line的类去查找TAG,
  \! e# C; `' U* p$ d4 R: [; X而我要的是section_curves的TAG
. w6 ?7 t- U/ [8 x0 V. w
6 `9 b5 q* P; Z9 {+ N1 E你想表达的是,关了对话框就得不到这个特征TAG了。
- ^0 G/ C" G2 U& U( O% z; w7 R上面动画的显示,就是告诉你,在没有对话框的情况下,是先得到了创建截面特征的TAG,然后再去查询这个特征包括哪些对象(线)
1 O3 @2 }# t( h2 m3 }" M. F, `. x3 D0 s2 {
GMT+8, 2025-5-12 12:59 , Processed in 0.145193 second(s), 24 queries .
