一、绘制基本图形对象 5 N, g5 A2 ~' O& L5 P
1、几个基本常用的命令
3 J$ ^( t7 d8 v/ G( _9 L1.1、鼠标操作
8 {& }2 \9 i: v6 X& }+ X7 h7 g通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。
: s2 L5 L- D2 b$ b窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。 5 P( }- y" C; C" x9 X: S
框选:右图从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,选中了右边的柱子和梁。
" r3 t0 C. k4 {( T. Q6 [1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。
: ^# d I' Q8 q0 L# |1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。 2 D# Q$ x0 r+ Z) c/ k$ i
1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。 2 O7 k: u" {* |9 u& v
1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。 9 D T# K' {) z! n
2、绘制图形的几个操作
" ?( R! u* K& v: u这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。
9 ^& U& v; g3 @6 d2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。 V8 q$ e6 |1 z# H' E; H
举例:绘制一个三角形的三个边: * q- H; @. W/ U$ A9 O) e
命令行输入:L 回车 指定第一个点: 2 A$ e1 u( R$ i0 w
单击一点:回车。重复单击另一点,回车。 # f- g% ?5 ]$ a/ p% m& A
输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。
0 M9 M3 e: c6 m0 d5 h1 b {2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。 $ Z6 y9 U8 X' X3 }$ }
举例:绘制一个异形柱截面
6 X* L! U0 R1 D- X命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。 $ s9 S: h$ [* p" b3 @* I
接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。 0 l) ]$ p' t4 {) v3 ?) m
二、图形对象的薷? + p+ J( R; S9 ~5 g! i( B" k
由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有: * q+ s! F) k) X; H
( U4 W% u8 J8 E, D' L7 X" Y1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。
* Y9 C; K" \( u4 k* }/ m! r3 L2 y2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。
' ^: l/ F3 S9 x3 B快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
! `1 x `' ^4 M+ b3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。
" ]7 J: V: s- [ f" T8 X5 N/ j4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。 : S+ b0 X" ?6 O2 g
单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。 6 h3 o' w7 Q+ J. h2 ~
5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。
1 T' w8 O8 G, r: m' ?操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。
`7 Q5 P3 ^1 ]% x5 ^" K三、对象捕捉 / K! a& E4 Y0 O6 T6 s% w' f
用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。 ) i; u3 [( ~ [: Q% p& i: S
对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。
) q4 O2 e. A8 Q; Z2 V7 w1、 对象捕捉设置
0 n3 ]- U. O. Y( H7 X在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。
. d t: _% w5 H, B' L2 q四、正交模式: 9 p1 m9 b) ~, g' E8 ~
正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。
, R0 ?+ B% Z6 G$ K$ x0 l五、图层模式: * v9 R0 d# y, |: h) z9 U& J
图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。 & w% |8 U. T6 p# {( J4 W' w* X0 w3 y
快捷键:LA $ R9 \' d# m! s8 l8 R; n# J/ r
六、视图缩放命令:
: u; V, J* [4 g: _1、 实时平移:快捷键:P。
2 {0 t4 l$ r' f# s; E# @单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
" [8 {* g7 |1 n, K8 e' @ M' g. M2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。
" | p+ f7 Z" K% M9 T4 t0 P3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。 f9 |9 P% o4 B/ q
4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。
" j# w+ L B1 Q! W7 X* e9 x5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。 |
