为了排版方便,你是否尝试过将AutoCAD中的图形插入到Word2000/XP中?如果你曾经遇到过下面这些问题的话,这些小技巧可能对你非常实用。6 _# o$ m) Q. O3 u1 j3 k
1 u. R' g% I! H& s2 m4 A 一、简单问题简单处理 a1 m0 B: k1 Z7 p
* c, R! H' k* @. ]/ i; K0 F. ~ 1.插入Word后遭遇黑色背景
/ f2 S8 _5 A! K9 x% ^
I/ E& A% B( a3 v 如(图1)所示,插入Word后的AutoCAD图形倒是一切正常,但就是那黑色的大幅背景看起来不那么令人舒服,这是什么原因呢?原来这是因为AutoCAD中的默认显示属性设置有问题,设置使用黑色的背景是为了让用户在绘图时减少眼睛的疲劳,毕竟没有几个人吃得消连续几个小时盯住白色的屏幕哟!
7 x. Q# a; s; @( k( { : ~" _1 q! L# V& s4 J a& y
图1 知道了问题的根源所在,解决的办法就简单多了,在AutoCAD R14的“Tools”菜单下点击“Preferences→Display”对话框(图2),再点击“Colors”按钮,然后在“AutoCAD Window Colors”中选择白色即可。6 V4 b% L; p( x: K7 B8 C
/ k1 u8 Z# A- X. s# a
图2 再重新插入一次看看,在(图3)窗口中再也看不到那恼人的黑色背景了吧?! n' E+ B8 L0 e( q; [; P- q5 X' o
& J; X8 h+ V# K- S
图3 2.插入Word中的图形空白部分太多
1 [6 }7 D D1 T
# W9 r) g- a, G2 O 虽然解决了黑色背景的问题,但图3中仍然存在图形四周的空白部分太多这个问题,如果在Word中进行修剪,技术难度比较大,产生问题的原因是因为Word会将AutoCAD中绘图区域全部显示出来,看来OLE(Object Link Embed,对象链接和嵌入)技术也有不足呀!
0 M$ Q. a. I0 L8 B# D 该怎么解决呢?对于形状规则的图形,我们可以通过缩放的办法来处理,注意调整到使之完全充满整个作图区域即可;但对于形状不规则的扁平图形,就只能调整下面命令行的宽度来进行处理,细长的图形则可以先旋转90°,将它转变为扁平状后进行处理。1 S9 a0 s2 F& w* q- Y
2 k) A" o4 t# \6 S1 h* V+ } 3.图形的线宽太细
: L @: L0 j* z* K0 h3 B ?, u* i( ?/ S+ g$ }! c
如果我们将未设置线宽的AutoCAD图形直接插入到Word中,那么打印后图形中的线条会非常细,与周边的字体看起来很不协调,很多朋友就采取绘图时改用多义线的办法来处理,使用起来非常麻烦。下面来看看更好的办法!
5 Z# f1 P9 v4 Z! P: n j9 j二、BetterWMF 软件轻松帮你忙
& b7 F# B8 p, M( F+ v: d1 u5 x7 b! Q$ P3 ], o2 |5 M0 B6 l
虽然上面介绍的小技巧可以帮助朋友们解决AutoCAD图形插入Word后出现的一些问题,但如果每次在复制前都需要将黑色背景修改为白色背景,那也太麻烦了,另外修剪图形的空白边缘也不是一件简单的工作,至于线宽的设置就更是个大问题。不过笔者下面要介绍的这款小软件BetterWMF可以解决上面的所有问题。
' Y6 K1 R+ B& m- m4 [
7 J* B6 I3 x! o* o/ D! t- N/ i 1.功能介绍
) o) n `0 ?4 g0 i( V \
7 ^2 c' r' K$ ^( w 首先,请朋友们到http://www.furix.com下载这款仅有348KB的软件,最新版本为4.0,下载后无须安装,解压后即可使用,但如果是未注册版本的话,只能免费使用30天。
% s8 @- i2 k b3 G5 Z# L3 G8 S/ h, x7 d5 ~7 J0 w- r+ k
BetterWMF的功能主要是将AutoCAD中的图形拷贝到Word中,拷贝时会自动去除黑色的背景、自动修剪图形的空白边缘、自动修改颜色、自动转变为WMF格式,更可喜的是,用户还可以根据自己的需要对不同的线条设置不同的拷贝线宽,这样就不会出现Word中图形的线条太细的问题了。2 R% w( [0 r. d9 q. X2 k
/ V. q5 `+ c* c5 J5 m1 \ 2.快速上手
5 D, c6 N7 C$ Z+ K5 [, ?" K- f1 ^; _& ?$ l. |
如图4所示,BetterWMF的界面并不复杂,只要弄清楚这里各个选项的含义,就可以得到满意的图形了。
" y/ t5 e2 R' z9 V3 [ ; O: Y) y q. R
图4 (1)Gerneral options:常规选项
# [! r' R0 m5 A1 z. k
/ c& n& x$ T9 M& @ Remove AutoCAD background color:去除AutoCAD中的背景颜色
+ q, Y3 }& K R Crop WMF picture to extent of entities:自动修剪图形的空白区域
- V% M7 n' V" N a: A5 W M& ^- m7 O
/ G K% k$ M$ q; ]* d4 ]7 @ (2)Lines and text:线条和文字0 ?3 R& ?% L& O5 V# H
- m5 N# m6 `6 N' A5 I8 _ Make all black:这是一个复选框,勾选后可以将插入的图形中的全部线条和文字颜色调整为黑色,该功能在写作科技文章时特别实用。 3 L/ {2 u B- w6 C. D4 J
Width unmodified?thin lines?:线宽不变,这也是缺省的设置4 T3 z" {( ?) u, K' O" g7 ?
Fixed linewidth:采用固定线宽
: {; k: M+ `! {& z* f# X- n Advanced:这是3.1版本后新增的一个选项,选中后可以进入图5对话框进行设置,这里的界面比较简单,笔者就不再多说了。, J9 u: C& F; O$ j6 J* f
( M2 k9 R. B8 v6 d" {/ D3 s: s1 B
图5 ( O5 [9 e0 j+ I; X
(3)Filled colors:填充颜色
9 }8 P! S/ d* f0 e" t3 j9 K: @1 H; A: s0 N, ? k
Make all black:全部变黑
% r+ q. P5 D5 v7 { Color unmodified:颜色不变
1 |5 D( y& J3 Y4 V' b% V Advanced:高级选项,选择后会出现与图5类似的对话框,从中可以修改线条的颜色和填充颜色。; l% ]2 K: A: C- G& n4 g6 y
% j$ i5 C; p6 `, ^: k2 T) c (4)Suggested picture size:建议的图形尺寸
5 u4 L2 R+ q" p; f5 a8 @
5 f+ X4 Y, E8 K P) X# o. E) J Leave unmodified:不修改,这也是默认的设置项 , O/ s" K) X( V( T
" g* t% Q% r/ k( M Percentage of AutoCAD’s sUGgestion:按当前AutoCAD图形的大小进行比例缩放
6 e6 i8 b, O* N; M; F- a4 e Scaled to fit fixed width?inch?:将图形缩放到指定的宽度
4 Q/ D, D, y8 y Scaled to fit fixed height?inch?:将图形缩放到指定的高度/ ~1 K" I$ l+ M& D9 ^4 {4 {! w
/ ] Y7 w7 S- z. K- E 所有设置工作完成后,点击“OK”或“Apply”按钮,然后就可以按照常规的方法将AutoCAD图形插入到Word中,这时我们可以看到,Word中的图形已经是非常完美了(图6),效果不错吧?
8 U& v* D6 S7 n0 P; p' R4 p图6 说明:通过BetterWMF插入的图形格式是WMF图片,而非原来的AutoCAD图形,所以我们再也无法直接双击图形进行修改,大家可以先在AutoCAD中修改好再插入。 |
