查看: 746|回复: 3
[分享] 注塑模具的故障分析与解决对策
发表于 2016-5-23 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
, [* F3 s0 L7 h/ H. o8 P6 l7 f3 G0 f2 w- V
1.浇口脱料困难; A. U. k& X0 ?# Z2 b& M
在注塑过程中,浇口粘在浇口套内,不易脱出。开模时,制品出现裂纹损伤。此外,操作者必须用铜棒尖端从喷嘴处敲出,使之松动后方可脱模,严重影响生产效率。' z, a! _, }9 D. w, U
! Y/ D( \) k  e  G3 ]: T/ O4 u, V: g* x) _这种故障的主要原因是:浇口锥孔光洁度差,内孔圆周方向有刀痕;其次是材料太软,使用一段时间后锥孔小端变形或损伤,以及喷嘴球面弧度太小,致使浇口料在此处产生铆头。浇口套的锥孔较难加工,应尽量采用标准件,如需自行加工,也应自制或购买专用铰刀。锥孔需经过研磨至Ra0.4以上;此外,必须设置浇口拉料杆或者浇口顶出机构。
: G1 }0 g5 |+ m8 |& A! x. _* Z* C
! E9 ?. X" v1 w& c2.大型模具动定模偏移  @9 a0 a# J, v0 P
大型模具因各向充料速率不同,以及在装模时受模具自重的影响产生动、定模偏移。在上述几种情况下,注射时侧向偏移力将加在导柱上,开模时导柱表面拉毛、损伤,严重时导柱弯曲或切断,甚至无法开模。
/ Q/ [- ~. ~6 i. O/ n" }/ Z* K* x; T
为了解决以上问题,在模具分型面上增设高强度的定位键,四面各一个,最简便有效的是采用圆柱键。导柱孔与分模面的垂直度至关重要。在加工时,采用动、定模对准位置夹紧后,在镗床上一次镗完,这样可保证动、定模孔的同心度,并使垂直度误差最小。此外,导柱及导套的热处理硬度务必达到设计要求。4 O; w3 x9 s9 V8 A6 ]8 [
% {% j3 t9 X# |3 u! n2 I: s* R* w3.导柱损伤
* T+ h1 U5 z* {/ }5 e' W5 c) |导柱在模具中主要起导向作用,以保证型芯和型腔的成型面在任何情况下互不相碰,不能以导柱作为受力件或定位件用。
/ h$ o. R0 v9 ]) ?; ?, I, k& e' g, z$ q. j
在几种情况下,注射时,动、定模将产生巨大的侧向偏移力。塑件壁厚要求不均匀时,料流通过厚壁处速率大,在此处产生较大的压力;塑件侧面不对称,如阶梯形分型面的模具,相对的两侧面所受的反压力不相等。
' O/ f) r( n4 u! v
7 Z; J$ p$ s. t! o( U. o0 r4.动模板弯曲
0 ^. w* V, G$ Q# y, n. m模具在注射时,模腔内熔融塑料产生巨大的反压力,一般在600-1000公斤/厘米。模具制造者有时不重视此问题,往往改变原设计尺寸,或者把动模板用低强度钢板代替,在用顶杆顶料的模具中,由于两侧座跨距大,造成注射时模板下弯。故动模板必须选用优质钢材,要有足够厚度,切不可用A3等低强度钢板,在必要时,应在动模板下方设置支撑柱或支撑块,以减小模板厚度,提高承载能力。
) B0 y- ~: H3 D7 `4 _, O  Z. w. E6 a) q/ q7 O4 ~
5.顶杆弯曲,断裂或者漏料! S# ^! u5 Z/ H8 @) D
自制的顶杆质量较好,就是加工成本太高,现在一般都用标准件,质量要差一些。顶杆与孔的间隙如果太大,则出现漏料;但如果间隙太小,在注射时由于模温升高,顶杆膨胀而卡死。更危险的是,有时顶杆被顶出一段距离后就顶不动而折断,结果在下一次合模时,这段露出的顶杆不能复位而撞坏凹模。
& }' J# t" H/ K7 F! E+ U/ N3 T4 i+ K2 k& C8 @9 C  D" F
为了解决这个问题,顶杆应重新修磨,在顶杆前端保留10-15毫米的配合段,中间部分磨小0.2毫米。所有顶杆在装配后,都必须严格检查其配合间隙,一般在0.05-0.08毫米内,要保证整个顶出机构能进退自如。
( I" I! p3 I* `7 N/ o9 F1 T) \2 h
; G3 @1 c7 E5 T, {( ~, @" I6.冷却不良或水道漏水$ @3 E! o, w' H8 d1 i& P3 ?. W* ~
模具的冷却效果直接影响制品的质量和生产效率。如冷却不良,制品收缩大,或收缩不均匀而出现翘面变形等缺陷;另一方面,模具整体或局部过热,使立式注塑成型、多腔塑料注塑模不能正常成型而停产,严重者使顶杆等活动件热胀卡死而损坏。
, o! v- C: N& d0 k' r/ i9 t! |; ]/ Q! S' U  X. ?& R0 W% M/ m
冷却系统的设计、加工,以产品形状而定,不要因为模具结构复杂或加工困难而省去这个系统,特别是大中型模具,一定要充分考虑冷却问题。2 ~, ~; X# s  O5 n2 a: z/ w7 t
7 j4 L) o0 ~, S* e
7.滑块倾斜,复位不顺
7 b8 L4 Q; O+ }; B. E( ]有些模具因受模板面积限制,导槽长度太小,滑块在抽芯动作完毕后露出导槽外面,这样,在抽芯后阶段和合模复位初阶段都容易造成滑块倾斜,特别是在合模时,滑块复位不顺,使滑块损伤,甚至压弯破坏。
) v6 j. F/ c! y# {$ D# P' }& {! Q根据经验,滑块完成抽芯动作后,留在滑槽内的长度不应小于导槽全长的2/3。: P8 ~" A2 o; @; {7 R
0 M% p8 B, x+ _8.定距拉紧机构失灵5 r7 y" R) K. p
摆钩、搭扣之类的定距拉紧机构,一般用于定模抽芯或一些二次脱模的模具中,因这类机构在汽车注塑模具的两侧面成对设置,其动作要求必须同步,即合模同时搭扣,开模到一定位置同时脱钩,一旦失去同步,势必造成被拉模具的模板歪斜而损坏。这些机构的零件要有较高的刚度和耐磨性,调整也很困难,机构寿命较短,尽量避免使用,可以改用其他机构。- G) H  |6 v4 _
: G/ H& p! y9 j+ }" z在抽心力比较小的情况下,可采用弹簧推出定模的方法;在抽芯力比较大的情况下,可采用动模后退时型芯滑动,先完成抽芯动作后再分模的结构;在大型模具上,可采用液压油缸抽芯。4 A7 [# [" W* V' m
% j0 A% d% T* A3 F& k; H
斜销滑块式抽芯机构损坏。这种机构较常出现的毛病,大多是加工上不到位,以及用料太小,主要有以下两个问题:斜销倾角A大,优点是可以在较短的开模行程内产生较大的抽芯距。但是,采取过大的倾角A,当抽拔力F为一定值时,在抽芯过程中,斜销受到的弯曲力P=F/COSA,也越大,易出现斜销变形和斜孔磨损;同时,斜销对滑块产生向上的推力N=FTGA也越大,此力使滑块对导槽内导向面的正压力增大,从而增加了滑块滑动时的摩擦阻力,易造成滑动不顺,导槽磨损。根据经验,倾角A不应大于25度。
2 e- l' H7 {; q! r) e; ?3 ?) t  U1 N( Q: v( S% {4 u; J! Z4 W' e3 f' h
9.注塑模具中的排气不畅# }; m; i  ^+ M# ]" q2 s
注塑模具中常常有气体产生,这是由什么产生的呢?
5 M5 e# R9 U! r$ i0 V(1)浇注系统与模具型腔中存有的空气;. v% U9 X5 Z+ d' h
(2)有些原料含有没有被干燥排除的水分,它们在高温下会气化成水蒸气;+ W: }4 K" l4 _- B7 P
(3)由于在注塑时温度太高,某些性质不稳定的塑料会发生分解而产生气体;/ O/ A5 Q) x+ z- m/ Y7 A8 i4 }
(4)塑料原料中的某些添加剂挥发,或者相互化学反应生成的气体。
2 b' k% p) o1 x$ E( ~* Q; V9 I- `% S# e! B0 e( g
同时,排气不良不畅的缘由,也需要尽快找出来。注塑模具的排气不良,将会给塑件的质量等诸多方面带来一系列的危害,主要表现在:1 x, U$ t$ T( ~* ], p( ?, p8 i+ v. c
(1)在注塑过程中,熔体将取代型腔中的气体,如果气体排出不及时,将会造成熔体充填困难,导致注射量不足而不能充满型腔;
1 ~+ n4 D' v7 i! _* T: Y& |" M1 f/ u(2)排除不畅的气体会在型腔中形成高压,并且在一定的压缩程度下渗入至塑料的内部,造成空洞、气孔、组织疏松和银纹等质量缺陷;
: v4 d( U  C% [* z9 r(3)由于气体被高度压缩,使得型腔内温度急剧上升,进而引起周围熔体分解、烧灼,使塑件出现局部碳化和烧焦现象。它主要出现在两股熔体的合流处、浇口凸缘处;
! w% V% D/ o4 P+ \# |+ O. R(4)气体排除不畅,使得进入各型腔的熔体速度不同,因此,易形成流动痕和熔合痕,并使塑件的力学性能降低;) j2 e# e6 h. x
(5)由于型腔中气体的阻碍,会降低充模速度,影响成型周期,降低成型效率。$ _! I6 T' X! U8 s- Z0 A
0 [  m! j- X5 l& _塑件中,气泡的主要分布有:# G9 Y8 P8 S, e
(1)模腔中积存空气所产生的汽泡,常分布在与浇口相对的部位上;/ L( \8 C7 k4 a! ~
(2)塑料原料中分解或化学反应产生的气泡,则沿塑件的厚度分布;8 o% H/ D, O( R
(3)塑料原料中残存水气化产生的气泡,则不规则地分布在整个塑件上。
: M0 o1 X% A; l0 J7 p
  u0 e  F) M9 x; @# W
4 s* H# b7 D! W1 e6 ]) Q. P# [. N
发表于 2016-5-24 13:08 | 显示全部楼层
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!hold就是对UG网最大的支持!
 楼主| 发表于 2016-5-24 15:36 | 显示全部楼层
Lauren 发表于 2016-5-24 13:08
. a6 L& A' H" ]楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!hold就是对UG网最大的支持!
2 @0 L/ r/ q; z# f0 |$ ^多谢支持和关注,我会继续努力的~一定要hold住* \/ [; T- f0 U% b2 v
发表于 2016-5-27 11:07 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
GMT+8, 2025-9-6 17:38 , Processed in 0.053725 second(s), 23 queries .
