& e# l2 j" V; F' v6 G# N
Radan软件是一款强大的钣金设计加工解决方案,它的一个基础却很实用的功能是自动配刀的模板功能。这个功能在处理一些无法自动配刀的特征,比如特殊的缺角,锐角等。刀具自动无法处理,或者处理的效果不理想,都可以手动建立配刀,然后将这个配刀作为一个模板保存到计算机的C:\Radan\Configuration_Data\Dat\autotool_templates路径下。当使用自动配刀的时候,在自动配刀的模板里面加载保存的手动配刀模板,radan会自动识别模板中的零件特征,当识别的特征和模板里面的特征匹配时,就会自动调用配刀模板的配刀。, z0 O* O& X% ?( n2 O5 f/ U
下面举例说自动配刀模板是如何设定的。如下图所示,如果没有这个60度的三角刀的特殊刀具,处理起来这个特征,常规的自动配刀暂时是无法解决的。
, d `6 `2 g7 _+ L& E
. S6 {' b, n1 j; J" u- k如果用模板来处理这个刀具怎么操作能?首先对图形进行删减,留下要处理的部分,如下图所示:2 O1 M+ K0 a6 w& t: e$ ]* X: _: i
3 h0 @. m$ n' H" J6 ~
. L4 E3 r$ D T8 Y/ G
) Q s' F0 d2 i5 O4 z! P( X h
然后模板部分进行配刀,效果图如下:; Z m* T% k2 D! P" ~# w% g$ T
% M4 d# ^9 {* V7 f; C9 B
% `+ }8 K; C+ |- P' ?. i, ~. h
! {" s E1 A/ U6 y7 S
+ i5 m- O8 [' p! {1 m将处理好的模板保存到路径:C:\Radan\Configuration_Data\Dat\autotool_templates,并为这个模板命名。
# {4 K; Y6 q* Z, o/ T* j6 K( D# n# g7 k1 n' E0 C
; b1 a6 J7 P4 R2 X) E4 j
7 C% ^! r+ s; @6 t) H9 g
在自动配刀的模板界面里,我们可以看到加载的模板了。做出来就是我们模板里面的配刀设置。
) M7 c8 l0 I* V% z1 d/ N9 [2 R7 h# p1 p! J3 O, K" M& l9 r8 I! I
8 c4 P% t3 [2 J, e% x9 |& D
4 Q6 J) r1 D" P6 C: m如有需要,请联系我。
6 P3 l; R! h8 |5 Z $ v3 i' R! U; ?; n' j
- L$ Z4 ?: t: `" Q" ~! w m# E U
]" ]. z) ~+ x7 U; y; |: _ |
