查看: 942|回复: 3
网上下了一个STL文件,怎样提取这个STL文件中模型的尺寸?
发表于 2016-5-27 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上下了一个STL文件,怎样提取这个STL文件中模型的尺寸?因为我想重画一个一模一样的模型。求大神指导
* E7 `! q, ^1 ]: c
发表于 2016-5-28 09:54 | 显示全部楼层
这种情况,要看零件结构复不复杂,简单的没有问题,复杂的曲面是很难做到的一模一样,总会有误差,用分析测量可以得到尺寸。
发表于 2017-5-26 21:48 | 显示全部楼层
STL是扫描文件,可以根据这个文件重新造型,只能无限接近,很难做到一模一样
发表于 2017-7-3 10:53 | 显示全部楼层
可以测量,可以在草绘中画出最大的外形。两个方向的。7 C8 d& L2 |# Z6 E% z+ E( b5 O" g
GMT+8, 2025-8-27 20:01 , Processed in 0.049377 second(s), 20 queries .
