注塑模具中常常有气体产生,这是由什么产生的?
' v* A5 F" S' |& w+ N# Q
' Z' ]" z6 u) s; }- J. j5 q( T6 a(1)浇注系统与模具型腔中存有的空气。
/ U1 g. ^! [8 b$ a& P! P" i3 a. v9 a( d( c4 q6 X
(2)有些原料含有没有被干燥排除的水分,它们在高温下会气化成水蒸气。
0 b2 s7 @- M+ h: J) h3 W
f6 [- Q( ~+ {" W9 H$ i/ j: R(3)由于在注塑时温度太高,某些性质不稳定的塑料会发生分解而产生气体。
* D ~, m5 U A7 b5 R
9 l- t8 p( o G) w' j6 I w9 ?- Z- j& P% b# m, t2 ^
(4)塑料原料中的某些添加剂挥发或者相互化学反应生成的气体。& W" ? p" t5 J7 \$ ?# _) e
$ t$ V6 r. r- W+ {6 }. B
2、同时排气不良不畅的缘由,也需要尽快找出来。注塑模的排气不良将会给塑件的质量等诸多方面带来一系列的危害。
1 e1 U/ z" N; [1 ~' ` t
/ E4 H) K: d4 N主要表现如下: : g _4 D" v0 Q. q3 x
(1)在注塑过程中熔体将取代型腔中的气体,如果气体排出不及时将会造成熔体充填困难,导致注射量不足而不能充满型腔。! x' g) v! V! G# F: N
* k. b6 n) \" f; K" m, F(2)排除不畅的气体会在型腔中形成高压,并且在一定的压缩程度下渗入至塑料的内部,造成空洞,气孔,组织疏和银纹等质量缺陷。
; j+ Y: [; q* R8 l1 |& w7 F& ]1 R3 `: n3 t
(3)由于气体被高度压缩,使得型腔内温度急剧上升,进而引起周围熔体分解、烧灼,使塑件出现局部碳化和烧焦现象。它主要出现在两股熔体的合流处,浇口凸缘处。
% |3 _" i0 G$ k+ `% i- x
8 s" ]$ a4 T" X9 M, |(4)气体的排除不畅,使得进入各型腔的熔体速度不同,因此易形成流动痕和熔合痕,并使塑件的力学性能降低。
8 t. E) ~, l1 v5 e; D1 L) K8 n6 X/ `/ E
. F" d5 M4 Y3 ~+ x" z1 U: w(5)由于型腔中气体的阻碍,会降低充模速度,影响成型周期,降低征税效率。! b$ y% u4 U; ~9 E2 t( c0 E2 K
( F Z! V. O9 a0 ~: ]( p3、塑件中气泡的分布$ O S- Q, _; y; ^; ~
$ C3 y7 e1 w3 y; y- S- H- G(1)模腔中积存空气所产生的汽泡,常分布在与浇口相对的部位上。$ H5 X5 k" U# {% o$ U, E- U, _. Y
, a, l. L) ~" J(2)塑料原料中分解或化学反应产生的气泡则沿塑件的厚度分布。
/ M$ u h% m$ ]' u; ]9 k
) ~( g& u( j- ?& A8 i6 E" K; g (3)塑料原料中残存水气化产生的气泡,则不规则地分布在整个塑件上。 h& g2 e+ J* F* l8 v$ `
