7050铝板7050铝棒铝合金优质品 7050铝板属高强度可热处理合金,具有极高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板 挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与抗疲劳性能都强。 7075系铝合金主要合金元素是锌,向含3%-75%锌的合金中添加镁,可以形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过铝锌二元合金.提高合金中的锌镁含量,抗拉硬度就得会到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降.经热处理,能达到非常高的强度特性.该系材料一般都会加入商量铜铬等合金.该系中以7075-7651铝合金为上品,被誉为铝合金中最优良的产品,强度高,远胜于软钢.此合金具有良好的机械性能及阳极反应.主要用于航空航天,模具加工,机械设备.工装夹具,特别用于飞机制造结构及其它要求强度高,抗腐蚀性能强的高应力结构体. 机械性能 [url=]编辑[/url] 状态 拉伸强度 屈服强度 延伸率 硬度(a) 剪切强度 疲劳强度(b) MPa ksi MPa ksi 样品厚度 1.6mm(1/16in) HB MPa ksi MPa ksi T73510 496 72 434 63 12 135 - - 71 10.4 T7451 524 76 469 68 11 135 303 44 71 10.4 T7651 552 80 490 71 11 135 324 47 71 10.4 注: (a)载荷500kg直径10mm球; (b)R.R.Moore型试验,循环5*108次全反向应力。 其它性能 [url=]编辑[/url] 密度:20℃(68℉)时为2.83g/cm3(0.102lb/in3)。 退火温度 415℃(775℉) 固溶温度 475℃(890℉) 时效温度 120-175℃(250-350℉) 化学成分 [url=]编辑[/url] 铝(Al) 余量 铬(Cr)≤0.04 锆(Zr)0.08~0.15 锌(Zn)5.7~6.7 硅(Si)≤0.12 铁(Fe)0.000~0.150 锰(Mn)≤0.10 镁(Mg)1.9~2.6 钛(Ti)≤0.06 铜(Cu)2.0~2.6 技术公式 铝板料.国际上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,0.2mm以下为铝箔材,200mm宽度以内为排材或者条材(当然随着大设备的进步,潘竹最宽可做到600mm的排材也比较多)。 铝棒,直径:3-500mm铝管,厚度:2-500mm 下为:铝管、铝板、铝棒潘竹理论计算公式。(注:与实际重量有误差) 铝板重量(公斤)=0.00271×厚×宽×长度 铝管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外径-壁厚)×长度 铝棒重量计算公式(公斤)=0.0022×直径×直径×长度 ; s W8 V& f5 | Q2 [( j
_% a% O! m; K3 b, B/ L |
