2A01铝板 2A01铝棒 铝合金! P) p( g7 J9 c! W; `: N
' T# ]+ t1 ]6 A( {* I8 v2A01铝板介绍2 @! h, [1 S" v! L* u$ [
材料名称:2A01旧称:LY19 ^% }% K8 a/ j6 h* M
标准:GB/T 3196-2001
+ c+ t7 E: g/ u$ h( k( ^特性及适用范围:0 X( F9 }9 K# _4 T$ B
为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下塑性尚好),焊接性与2A11相同;可切削性尚可,耐蚀性不高;铆钉在淬火和时效后进行铆接,在铆接过程中不受热处理后的时间限制。0 R- [# N6 K3 ^7 g7 z( ?+ K
化学成分
, }5 A+ ]+ d8 y6 L0 G% F% ]化学成份:
8 g* Y, D: r/ i( x/ D5 \5 S硅 Si :0.50& \# y# H# V$ {$ Y, V& ]
铁 Fe: 0.50
3 |! J2 `$ }; L铜 Cu :2.2-3.0
& I( ^! C8 v) ]$ c5 {镁 Mg:0.20-0.50
0 _8 @( o& ?* }/ b' `+ K! E' T/ \锌 Zn:0.10锰 Mn:0.20
- F; n$ u# ^: n% X( U( s# r钛 Ti :0.15
* N1 A8 |# Q/ [, `; A8 j) o铝 Al :余量; M: b3 [, ^6 N5 }* N
注:单个:0.05;合计:0.10
' m# i8 }: c5 @' j+ i力学性能
! R9 ?8 V$ p' `/ Y1 W, X* y( }力学性能:
* s+ v6 R, p/ ~- W# x' k% t& E! c) R抗剪强度 τ (MPa):≥186) \8 v4 t* [' `% ?- f9 M
注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能, d. E5 \- C8 O
试样尺寸:所有线材直径 u2 }4 A: p: ~# K- q+ m. M: ?
热处理规范:0 x5 t; f4 W# n# F# F
1) 完全退火:加热370~450℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;以30~50℃/h的速度,随炉冷至300℃以下,再空冷。2) 快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;空或水冷。3)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;自然时效室温,96h。0 L+ K( a1 p0 L7 e {
状态:铆钉用铝及铝合金线材 (T4态)! [# c3 G' ]$ G( h5 u
/ A3 q p( E& x' {: F+ T
