注塑机在模具注塑制造行业,我们都不是很陌生,然而注塑机正确规范的操作习惯,你是否熟悉呢?
3 G c Y6 T. q养成良好的注塑机操作习惯对提高机器寿命和生产安全都大有好处。
. G) M" K8 `2 f9 m- M
" v8 T0 _: M3 M" H' Q' i1 y, f1 开机之前: " R2 f9 X/ e- j7 k% Y6 ^
(1)检查电器控制箱内是否有水、油进入,若电器受潮,切勿开机。应由维修人员将电器零件吹干后再开机。 9 }# K( H6 a: z- B9 K! h, j2 |
(2)检查供电电压是否符合,一般不应超过±15%。
2 F! q, U+ U' Q5 V(3)检查急停开关,前后安全门开关是否正常。验证电动机与油泵的转动方向是否一致。 1 _5 y) l8 A4 \- V3 {$ i, |
(4)检查各冷却管道是否畅通,并对油冷却器和机筒端部的冷却水套通入冷却水。 $ {- f0 B* {% w4 w0 l$ U- f1 v+ v9 y
(5)检查各活动部位是否有润滑油(脂),并加足润滑油。 0 [" x2 ?, \. j M- L- z, n
(6)打开电热,对机筒各段进行加温。当各段温度达到要求时,再保温一段时间,以使机器温度趋于稳定。保温时间根据不同设备和塑料原料的要求而有所不同。 5 v4 g4 i( e, s8 j% k* v/ K9 S
(7)在料斗内加足足够的塑料。根据注塑不同塑料的要求,有些原料最好先经过干燥。 : t7 Y* Z6 k- u
(8)要盖好机筒上的隔热罩,这样可以节省电能,又可以延长电热圈和电流接触器的寿命。
5 i! W5 m- Q9 H
3 X$ X5 T5 J* u x2 操作过程中:
; P8 H& L* M1 r8 V- [( z8 E(1)不要为贪图方便,随意取消安全门的作用。
9 a0 V! w- g% Q0 W(2)注意观察压力油的温度,油温不要超出规定的范围。液压油的理想工作温度应保持在45~50℃之间,一般在35~60℃范围内比较合适。 ( K8 y) s5 p2 o4 k" @2 X* t" E
(3)注意调整各行程限位开关,避免机器在动作时产生撞击。 ! z5 a# ]; z) I. L9 ^! {( }+ `
2 x" ^- R# v8 ]9 G- V. B
3 工作结束时:
4 C5 ]6 d; g6 E: o9 W(1)停机前,应将机筒内的塑料清理干净,预防剩料氧化或长期受热分解。 / B. T2 K, M# V7 ~" n! F
(2)应将模具打开,使肘杆机构长时间处于闭锁状态。 8 R2 E) m" [: H3 g
(3)车间必须备有起吊设备。装拆模具等笨重部件时应十分小心,以确保生产安全。$ v1 Z; \- r. E& ~& ~
, g( B. p$ X! t' M4 M0 v7 y
注塑机
