查看: 1991|回复: 0
[资料转载] 模具要是都这样验收出厂,那就肯定完美了!
发表于 2016-6-6 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 j6 G" D& _6 q. X: G$ P0 b6 f
一、 成型产品外观、尺寸、配合
1. 产品表面不允许缺陷:缺料、烧焦 、顶白 、白线 、披峰 、起泡 、拉白(或拉裂、拉断) 、烘印 、皱纹。。
( u+ W" Q& j, D( P2. 熔接痕:一般圆形穿孔熔接痕长度不大于5mm,异形穿孔熔接痕长度小于15mm,熔接痕强度并能通过功能安全测试。。7 K3 \! u8 R6 k5 h2 E
3. 收缩:外观面明显处不允许有收缩,不明显处允许有轻微缩水(手感不到凹痕)。。3 u- k8 [* N' O+ B2 ^# j* X+ e) X
4.一般小型产品平面不平度小于0.3mm,有装配要求的需保证装配要求。
7 n! S3 o. u9 M2 F# i5. 外观明显处不能有气纹、料花,产品一般不能有气泡。
& q( @- b2 }' w5 W6. 产品的几何形状,尺寸大小精度应符合正式有效的开模图纸(或3D文件)要求,产品公差需根据公差原则,轴类尺寸公差为负公差,孔类尺寸公差为正公差,顾客有要求的按要求。7 q3 V, y9 D0 i2 a' x) E9 D
7. 产品壁厚:产品壁厚一般要求做到平均壁厚,非平均壁厚应符合图纸要求,公差根据模具特性应做到-0.1mm。
3 ~* a# _6 a5 O" Y2 b8. 产品配合:面壳底壳配合:表面错位小于0.1mm,不能有刮手现象,有配合要求的孔、轴、面要保证配合间隔和使用要求。
1 L) |1 e0 S  ?: a
- W0 m1 C. b/ n: ~" Z* p0 q5 w- a* g5 ?& p
二、 模具外观
0 X- l+ F. L7 s# L* |3 D 1.png 1.模具铭牌内容完整,字符清晰,排列整齐。
+ d8 E" W) G) _/ w+ X: v2 E2 g2. 铭牌应固定在模脚上靠近模板和基准角的地方。铭牌固定可靠、不易剥落。1 v/ a* e5 w+ Q& D5 @
3. 冷却水嘴应选用塑料块插水嘴,顾客另有要求的按要求。4. 冷却水嘴不应伸出模架表面
; x3 m' {0 B+ g5. 冷却水嘴需加工沉孔,沉孔直径为25mm、30mm、35mm三种规格,孔口倒角,倒角应一致。。
! b! k) o; k# k6 g6. 冷却水嘴应有进出标记。
, `9 h0 C4 A0 X7 `& e, o4 _: o7. 标记英文字符和数字应大于5/6,位置在水嘴正下方10mm处,字迹应清晰、美观、整齐、间距均匀。
5 u4 O9 F* x: H9 H% ]8 G8. 模具配件应不影响模具的吊装和存放。安装时下方有外露的油缸、水嘴,预复位机构等,应有支撑腿保护。
, x5 A/ Y' k: T7 ]8 J2 b  R8 D* O9. 支撑腿的安装应用螺钉穿过支撑腿固定在模架上,过长的支撑腿可用车加工外螺纹柱子紧固在模架上。! X2 e3 K" {3 G/ x3 l3 z  e5 F% t6 U) R% r
10. 模具顶出孔尺寸应符合指定的注塑机要求,除小型模具外,不能只用一个中心顶出。( h: [0 w" x9 z& N2 ?
11. 定位圈应固定可靠,圈直径为100mm、250mm两种,定位圈高出底板10~20mm。顾客另有要求的除外。9 t$ S( V/ i5 k, ]0 J% f% _6 Z6 U
12. 模具外形尺寸应符合指定注塑机的要求。/ C, x1 b3 e) @1 l, a) R" B( o! {# k
13. 安装有方向要求的模具应在前模板或后模板上用箭头标明安装方向,箭头旁应有“UP”字样,箭头和文字均为黄色,字高为50 mm。; c2 @5 }8 S. N- @' T( ^, y' m9 D
14. 模架表面不应有凹坑、锈迹、多余的吊环、进出水汽、油孔等以及影响外观的缺陷。
: \9 E- ~$ h5 ~, o15. 模具应便于吊装、运输,吊装时不得拆卸模具零部件,吊环不得与水嘴、油缸、预复位杆等干涉。
# m# i. l; r4 {' r! ]9 j
$ G. K" A% y+ K) M1 f$ \9 D  `, J; ?# x4 p8 [$ S5 J" b
三、 模具材料和硬度
. W, Q/ y! z) A3 X- y1, 模具模架应选用符合标准的标准模架。7 q4 t" I( ?5 m/ d% ?& R
2. 模具成型零件和浇注系统(型芯、动定模镶块、活动镶块、分流锥、推杆、浇口套)材料采用性能高于40Cr以上的材料。
. }1 x) \6 A$ l/ w' l3. 成型对模具易腐蚀的塑料时,成型零件应采用耐腐蚀材料制作,或其成型面应采取防腐蚀措施。模具大师微信:1828765339" w9 e% D  T' X: }+ ~
4. 模具成型零件硬度应不低于50HRC,或表面硬化处理硬度应高于600HV。
/ ^. r  ?! j) }2 z- E% ]$ H0 F+ b  d. L7 p( v. A& C
4 V5 c2 D+ C! p2 J! B4 {" Z' \
四、 顶出、复位、抽插芯、取件
6 p9 \5 H& z3 x. a' o% K1,顶出时应顺畅、无卡滞、无异常声响。2 E1 r( S  D9 R7 @1 a& _
2. 斜顶表面应抛光,斜顶面低于型芯面。
$ p2 N" Z' S3 g3. 滑动部件应开设油槽,表面需进行氮化处理,处理后表面硬度为HV700以上。
  y7 ~7 s3 ]& j4 f" d( F4. 所有顶杆应有止转定位,每个顶杆都应进行编号。
9 F/ R+ K3 g% |, B' s2 E" q5. 顶出距离应用限位块进行限位6 G- ^, W7 y8 x% a5 k
6. 复位弹簧应选用标准件,弹簧两端不得打磨,割断。
4 _0 x( }8 u- \$ T' `7. 滑块、抽芯应有行程限位,小滑块用弹簧限位,弹簧不便安装时可用波子螺丝;油缸抽芯必须有行程开关。
, \+ {* C) M7 L) D+ a  z5 q; ?8. 滑块抽芯一般采用斜导柱,斜导柱角度应比滑块锁紧面角度小2°~3°。滑块行程过长应采用油缸抽拔。( P% a  l$ Z! @8 }! q/ e0 d
9. 油缸抽芯成型部分端面被包覆时,油缸应加自锁机构。
4 t- y+ v- M: X/ ~10. 滑块宽度超过150 mm的大滑块下面应有耐磨板,耐磨板材料应选用T8A,经热处理后硬度为HRC50~55,耐磨板比大面高出0.05~0.1 mm,并开制油槽。+ U- C/ D) m- S7 M+ @
11. 顶杆不应上下串动。
+ C5 y4 j0 J+ u" a. e12. 顶杆上加倒钩,倒钩的方向应保持一致,倒钩易于从制品上去除。' Y' J/ u) d& s5 e0 n
13. 顶杆孔与顶杆的配合间隙,封胶段长度,顶杆孔的表面粗糙度应按相关企业标准要求。9 `6 y# U0 i1 M* g( [
14. 制品应有利于操作工取下。
. d$ x, K0 B2 v. i6 O2 m15. 制品顶出时易跟着斜顶走,顶杆上应加槽或蚀纹。' p" Y# @8 L$ [% o! G) [# k: R' G; Y
16. 固定在顶杆上的顶块,应牢固可靠,四周非成型部分应加工3°~5°的斜度,下部周边应倒角。
5 Q8 v* Z8 H5 @17. 模架上的油路孔内应无铁屑杂物。3 R' K: r; l% q4 ~& b- Z
18. 回程杆端面平整,无点焊。胚头底部无垫片,点焊。3 J$ e/ k$ A( z
19. 三板模浇口板导向滑动顺利,浇口板易拉开。
+ g6 \; o2 y3 E' U, ^20. 三板模限位拉杆应布置在模具安装方向的两侧,或在模架外加拉板,防止限位拉杆与操作工干涉。
5 U$ A0 Q' z3 S9 Q' [% ^1 l21. 油路气道应顺畅,液压顶出复位应到位。- |" F% u' E8 G0 j
22. 导套底部应开制排气口。, H  D3 H% i5 j' R+ r  |% V
23. 定位销安装不能有间隙。
9 Q* b  Z1 Q7 }$ z/ E7 w- c+ T. i0 o$ y
& f! o; O* ]6 s; k6 C+ Y1 M$ o
五、 冷却、加热系统
/ I8 \' l5 v  c1 a+ W: H2 t6 G 2.png 1, 冷却或加热系统应充分畅通。$ K( K% U! V( J9 Z0 }0 r
2. 密封应可靠,系统在0.5MPa压力下不得有渗漏现象,易于检修。
, V; ]2 ^6 z' S) V( H) o3. 开设在模架上的密封槽的尺寸和形状应符合相关标准要求。* o2 T3 z7 O4 y9 ]9 k# Y
4. 密封圈安放时应涂抹黄油,安放后高出模架面。  \. W  A5 D) H! T
5. 水、油流道隔片应采用不易受腐蚀的材料。/ R# A- S! X9 _, ^: h2 A' }2 H" W2 J
6. 前后模应采用集中送水、方式。' T. B; _6 b) m" J4 S
8 G! n5 r6 w$ Q2 U3 f
$ ]% U0 ^+ f$ h
六、 浇注系统
  J) t+ W! G: ~# }4 O1, 浇口设置应不影响产品外观,满足产品装配。
4 T5 D0 f- m/ ?* s! o$ p9 g3 w2. 流道截面、长度应设计合理,在保证成形质量的前提下尽量缩短流程,减少截面积以缩短填充及冷却时间,同时浇注系统损耗的塑料应最少。
$ Z" r6 P% M. `- j2 R5 L3. 三板模分浇道在前模板背面的部分截面应为梯形或半圆形。$ Q$ ]/ [1 b! U& c* D0 A2 M" R- @, Q
4. 三板模在浇口板上有断料把,浇道入口直径应小于3 mm,球头处有凹进浇口板的一个深3 mm的台阶。
( c' v5 C. p0 ]7 [; S& }5. 球头拉料杆应可靠固定,可压在定位圈下面,可用无头螺丝固定,也可以用压板压住。  n! k6 l1 v" X% c/ k
6. 浇口、流道应按图纸尺寸要求用机应加工,不允许手工甩打磨机加工。
7 f& t5 a4 v% H/ W7. 点浇口浇口处应按规范要求。
( A" Y' Q+ U! c8 t, f- w8. 分流道前端应有一段延长部分作为冷料穴。* t+ t% |- D9 t5 I
9. 拉料杆Z形倒扣应有圆滑过渡。" l6 g5 t6 D! Z
10. 分型面上的分流道应为圆形,前后模不能错位。3 Z! I; e, q6 n- q! U) q# R" G% j
11. 在顶料杆上的潜伏式浇口应无表面收缩。* ~$ |4 K  G2 c
12. 透明制品冷料穴直径、深度应符合设计标准。$ q, W. l# g( C
13. 料把易于去除,制品外观无浇口痕迹,制品装配处无残余料把。) E! u. @( U4 S$ Q8 o+ _  l/ i
14. 弯勾潜伏式浇口,两部分镶块应氮化处理,表面硬度达到HV700。
- s5 s7 i1 A) S  Z6 M# U' d
$ u0 E7 ]8 {+ N, D' }# c/ F+ S2 r
9 i0 h4 `6 C0 C1 ]. y+ a/ k$ Y
七、 热流道系统
* }% e* Z$ z3 r1 `7 o. V2 T1, 热流道接线布局应合理,便于检修,接线号应一一对应。; X) N# u2 X7 x7 ?2 M
2. 热流道应进行安全测试,对地绝缘电阻大于2MW。8 q+ ~/ {: o5 q$ o" d2 \9 X& A
3. 温控柜及热喷嘴,热流道应采用标准件。, Y" i* @" J5 y/ l
4. 主流口套用螺纹与热流道连接,底面平面接触密封。( s% I1 V3 B9 C6 c/ R
5. 热流道与加热板或加热棒接触良好,加热板用螺钉或螺柱固定,表面贴合良好。: J: ]6 o% v+ F4 I* U
6. 应采用J型热电偶,并且与温控表匹配。/ f3 t% m* v( {4 T% i$ @" u
7. 每一组加热元件应有热电偶控制,热电偶位置布置合理。) x4 ]( I5 |) V. j) O* I' S
8. 喷咀应符合设计要求。
7 ^! @( Y# Z3 t& i, z+ V2 W2 f9 }% s9. 热流道应有可靠定位,至少要有两个定位销,或加螺钉固定。
6 E& d1 Z" C& l1 a; B4 N1 u1 }10. 热流道与模板之间应有隔热垫。
$ b! \( ]% w" ?11. 温控表设定温度与实际显示温度误差应小于±5°C,并且控温灵敏。
# M/ {( _$ w# s4 i3 n' t# D; H12. 型腔与喷咀安装孔应穿通。
# S) i( A+ }! e& m: ~1 [13. 热流道接线应捆扎,并且用压板盖住。
& n9 \$ m, Q" L* ^- B& u. p3 F7 q14. 有两个同样规格的插座,应有明确标记。" u+ W6 l7 R# _& i
15. 控制线应有护套,无损坏。3 a% r; U5 \9 ?* o$ G
16. 温控柜结构可靠,螺丝无松动。/ T$ n/ m2 }5 S1 w- w# r& J# y
17. 插座安装在电木板上,不能超出模板最大尺寸。
# i4 P! |% p4 s, r18. 电线不许露在模具外面。# D. V' ^5 V# q
19. 热流道或模板所有与电线接触的地方应有圆角过渡。
+ A8 d* U; n( r- E20. 在模板装配之前,所有线路均无断路短路现象。
' b+ X2 b: j* N+ L7 V21. 所有接线应正确连接,绝缘性能良好。
$ t& t! S2 W6 H: g, y9 u8 U, t22. 在模板装上夹紧后,所有线路应用万用表再次检查。
1 p8 d7 L. D7 ^1 n$ H5 Y  E4 K+ h* `. [3 I) ^/ s2 S
' }' M8 t/ m$ ^  S7 s$ i" g) i
八、 成型部分、分型面、排气槽
$ z2 x5 X2 H- t) R. w* x 3.png 1, 前后模表面不应有不平整、凹坑、锈迹等其它影响外观的缺陷。9 c6 }4 v. O0 i/ F  @! i9 d
2. 镶块与模框配合,四周圆角应有小于1 mm的间隙。
( b$ Q8 y/ J) P$ R3. 分型面保持干净、整洁、无手提砂轮磨避空,封胶部分无凹陷。5 a6 z" s$ @* @- Y
4. 排气槽深度应小于塑料的溢边值。
/ d# L: c- q- e: a+ P5. 嵌件研配应到位,安放顺利、定位可靠。: K' G8 u) Y0 Z6 q8 F8 B$ _$ c
6. 镶块、镶芯等应可靠定位固定,圆形件有止转,镶块下面不垫铜片、铁片。& D3 }; A2 n0 L3 H
7. 顶杆端面与型芯一致。
8 F- M! G! }1 f' K0 ?8. 前后模成型部分无倒扣、倒角等缺陷。
" i3 A5 U, m- o2 u4 m% R9. 筋位顶出应顺利。
! Y/ E; Y) i! x" {2 D- a10. 多腔模具的制品,左右件对称,应注明L或R,顾客对位置和尺寸有要求的,应符合顾客要求,一般在不影响外观及装配的地方加上, 字号为1/8。# ]; R/ Y" P$ {
11. 模架锁紧面研配应到位,75%以上面积碰到。9 w% r- ]1 y  _8 l6 N
12. 顶杆应布置在离侧壁较近处及筋、凸台的旁边,并使用较大顶杆。' e% v- s" `0 j4 |
13. 对于相同的件应注明编号1、2、3等。( k. N/ e  n  c
14. 各碰穿面、插穿面、分型面应研配到位。
4 k2 B0 e9 }* l* h15. 分型面封胶部分应符合设计标准。中型以下模具10~20mm,大型模具30~50 mm,其余部分机加工避空。
/ U, d7 Q  q' n3 U. M16. 皮纹及喷砂应均匀达到顾客要求。, A  U7 w: f% L
17. 外观有要求的制品,制品上的螺钉应有防缩措施。/ T9 h, P2 c; c
18. 深度超过20 mm的螺钉柱应选用顶管。* Q% Z5 `, E) n  \3 k
19. 制品壁厚应均匀,偏差控制在±0.15 mm以下。
4 ^$ C( ]7 g) P4 R. |) g20. 筋的宽度应在外观面壁厚的百分之六十以下
3 s4 c5 o0 X% a- Y. D( E2 O: ^21. 斜顶、滑块上的镶芯应有可靠的固定方式。& U% a; `- e& m: b$ x$ ^* p2 Y
22. 前模插入后模或后模插入前模,四周应有斜面锁紧并机加工避空。
8 _# o. H0 A1 C0 j- C" c# ]# k, ]1 M9 X- b# C+ v# @5 [* w
+ V6 [, h; x- T3 Q' w
九、 注塑生产工艺
1, 模具在正常注塑工艺条件范围内,应具有注塑生产的稳定性和工艺参数调校的可重复性。6 q7 u6 U+ m$ F  S: F
2. 模具注塑生产时注射压力,一般应小于注塑机额定最大注射压力的85%。
  F" F; l3 R  O) D4 u3. 模具注塑生产时的注射速度,其四分之三行程的注射速度不低于额定最大注射速度的10%或超过额定最大注射速度的90%。3 n+ ?  N/ k; }* d. _  S
4. 模具注塑生产时的保压压力一般应小于实际最大注射压力的85%。
& f6 A; U7 |  g5. 模具注塑生产时的锁模力,应小于适用机型额定锁模力的90%。! }& z  `( G" ?
6. 注塑生产过程中,产品及水口料的取出要容易、安全(时间一般各不超过2秒钟)。3 h' `9 a/ h& N' q; Y. l. z0 `. @+ l
  T8 @+ a  a% }' h+ o( s* a  Z2 m
7. 带镶件产品的模具,在生产时镶件安装方便、镶件固定要可靠。# [; M( t$ P$ j
) W) d6 @( d# T" ^( h8 o9 |8 |8 b$ M' H3 Z% @: N+ x* k+ ~8 q
十、 包装、运输
. }- F; a- b' E( [2 D! P; [0 ^
  T9 j0 @" Z2 B9 G, p/ x
! Q6 {8 W: d# Z: L, c% D4 y0 s+ j
1 模具型腔应清理干净喷防锈油。! P/ Z5 r4 M( P0 e/ ]# F. l# A
2. 滑动部件应涂润滑油。% ]$ a) l  L. L. \* A7 {+ P
3. 浇口套进料口应用润滑脂封堵。
  B5 d  a* D0 s8 c8 @9 S4 M" F4. 模具应安装锁模片,规格符合设计要求。
% {" ~' _8 H; F+ e" T) `1 p5. 备品备件易损件应齐全,并附有明细表及供应商名称( E/ c. E2 m) W
6. 模具水、液、气、电进出口应采取封口措施封口防止异物进入;+ h$ Y* Z" Q2 i: w9 H( X
7. 模具外表面喷制油漆,顾客有要求的按要求。
5 u3 K; d* M/ ?! L6 e8. 模具应采用防潮、防水、防止磕碰包装,顾客有要求的按要求。& T$ q* `7 ]" {# h; [9 Z
9. 模具产品图纸、结构图纸、冷却加热系统图纸、热流道图纸、零配件及模具材料供应商明细、使用说明书,试模情况报告,出厂检测合 格证,电子文档均应齐全。
GMT+8, 2025-6-17 20:20 , Processed in 0.168381 second(s), 27 queries .
