查看: 1529|回复: 0
[分享] 注塑模具保养四大步骤↓↓↓
发表于 2016-6-7 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们的生活中,会用到好多好多物品,然而每个物品的使用都需要保养来延长其的使用寿命那么作为注塑模具的保养也不例外。今天现代精密就从下面4点开始说说注塑模具保养得4大步骤!6 D# d7 B% Q- Y  n: w* @  p; z
2 K5 o; x9 i2 A4 b. r! O: Q7 ]7 E; y1.负责企业先要了解模具的基本情况,如首先应给每副模具配备履历卡,详细记载、统计其使用、护理(润滑、清洗、防锈)及损坏情况,据此可发现哪些部件、组件已损坏,磨损程度大小,以提供发现和解决问题的信息资料,以及该模具的成型工艺参数、产品所用材料,以缩短模具的试车时间,提高生产效率。' R; Q4 O6 c( Y1 ~% c: a
7 y6 j) L5 h( h( T! l& A2.加工企业应在注塑机、模具正常运转情况下,测试模具各种性能,并将最后成型的塑件尺寸测量出来,通过这些信息可确定模具的现有状态,找出型腔、型芯、冷却系统以及分型面等的损坏所在,根据塑件提供的信息,即可判断模具的损坏状态以及维修措施。: J2 q6 T2 @2 ~9 R3 _
( W# B- h$ T0 n! g% z
3.要对模具几个重要零部件进行重点跟踪检测:顶出、导向部件的作用是确保模具开合运动及塑件顶出,若其中任何部位因损伤而卡住,将导致停产,故应经常保持模具顶针、导柱的润滑(要选用最适合的润滑剂),并定期检查顶针、导柱等是否发生变形及表面损伤,一经发现,要及时更换;完成一个生产周期之后,要对模具工作表面、运动、导向部件涂覆专业的防锈油,尤应重视对带有齿轮、齿条模具轴承部位和弹簧模具的弹力强度的保护,以确保其始终处于最佳工作状态;随着生产时间持续,冷却道易沉积水垢、锈蚀、淤泥及水藻等,使冷却流道截面变小,冷却通道变窄,大大降低冷却液与模具之间的热交换率,增加企业生产成本,因此对流道的清理应引起重视;对于热流道模具而言,加热及控制系统的保养有利于防止生产故障的发生,故而尤为重要。因此,每个生产周期结束后都应对模具上的带式加热器、棒式加热器、加热探针以及热电偶等用欧姆表进行测量,如有损坏,要及时更换,并与模具履历表进行比较,做好记录,以便适时发现问题,采取应对措施。
/ S4 w' j( }1 @$ C/ u- O0 g# [: ^3 Q+ X9 r5 G
4.那么最后一个环节就是要做模具的表面保养了,所谓表面就是防止锈蚀,因此,选用一种适合、优质、专业的防锈油就尤为重要。当模具完成生产任务后,应根据不同注塑采取不同方法仔细清除残余注塑,可用铜棒、铜丝及专业模具清洗剂清除模具内残余注塑及其他沉积物,然后风干。禁用铁丝、钢条等坚硬物件清理,以免划伤表面。若有腐蚀性注塑引起的锈点,要使用研磨机研磨抛光,并喷上专业的防锈油,然后将模具置于干燥、阴凉、无粉尘处储存。8 \8 Z( t9 S, G, n. `7 F
GMT+8, 2025-7-27 20:08 , Processed in 0.155726 second(s), 19 queries .
