查看: 894|回复: 5
NX9.0海德汉9.0.2版后处理3+2BUG修改笔记
发表于 2016-6-7 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 x& w% k& b0 q0 o# z
1 d& [% e) Y  T' }9 `2 h! y, @ 左侧是修改后_右侧是修改前的.png 0 u% P) C  n4 E
#   坐标模式. 可能的值: NONE, LOCAL, AUTO_3D
#   NONE - 没有坐标旋转
#   LOCAL - 坐标旋转变换由LOCAL CSYSMCS建立
#   AUTO_3D - 坐标旋转变换由倾斜工作平面建立
近日使用后5轴后处理,由多个3+2操作组成的一个程式文件。发现其中刀轴为Z方向的操作,在操作头输出了C90度,且其后的程序坐标也是发生了90旋转(可能是继承上一操作的C角度造成的,待查)。但是后处理判定坐标模式为“NONE"导致程序头上没有输出PLANE命令,要令后处理输出PLANE命令就是要后处理判定坐标模式为AUTO_3D
有错的地方
if {(![EQ_is_zero$mom_out_angle_pos(0)] && ![VEC3_is_equal mom_kin_4th_axis_vector Z])||\
(![EQ_is_zero$mom_out_angle_pos(1)] &&![VEC3_is_equal mom_kin_5th_axis_vector Z]) }
1 @4 a/ P1 m5 C! B. X
发表于 2016-6-27 19:33 | 显示全部楼层
O5558
- b) D7 I2 _6 ?( i7 @(SYS X0.00Y0.00Z0.00A0.0C0.0)
% f, t0 `+ z5 \3 A. T% SM05
9 I- O9 T& E$ h' [5 h0 B9 ~M09
2 N. E" l- u$ H  X* fG91G30Z0.
& S) R9 M) B" p& w, q: p: hG91G30X0.Y0.; Y* u  _5 H7 ~: N. A8 c
M24
. a, {: ?) x1 A0 x  TM22
( f. C# \" D8 t& CG90 G54 G00 A0.0/ e* ~: e! j1 g/ N, k8 g( ~8 Z# n1 a
C0.0
9 u) [2 L' X! ]4 iM21
+ X1 E6 p3 t; q, \: D" d& D. q% U+ h: GM234 Z& M+ Z3 T8 ?# ~8 ^
T1M06(E-12A)
) B- A. d6 N; x% V6 G+ v; gT2
, e$ t- V8 z4 H% _7 [G00 X4.319 Y44.6421 {# r% X$ Y# m* S
S8000 M03+ Y; u: s" P/ ]8 ?
G43 H01 Z30.4 J4 d/ E6 N. q# ~% n& M
M08
2 Z2 a5 [! F, l4 h; CZ3.
: H6 d% l9 W: w' w, H0 C- HG03 X0.0 Y36. I-4.319 J-3.242 Z-2.887 F1500.4 i( d3 I' ^% ^& }- @! a
G01 X40.
5 M- B; u8 x+ d  B: S" V+ `G02 X46. Y30. I0.0 J-6.% d( t/ S: C& V3 D# p; i' j
G01 Y-30., k& q6 @4 l4 R/ c2 t
G02 X40. Y-36. I-6. J0.0
" N1 k- j( t  ^/ w" iG01 X-40.7 u2 n% c" [7 b8 X
G02 X-46. Y-30. I0.0 J6.5 o" W4 Y7 U/ u5 \$ j5 W
G01 Y30.
; U. ~* ~# b. XG02 X-40. Y36. I6. J0.0) D, P  [( |1 Z+ _8 t
G01 X0.0
5 X3 C. Z8 q4 [. k: n, }( D$ V+ UG00 Y42.
8 ~, g( U6 a( F/ ]) M2 }* d3 {6 RZ.113
# a2 K3 c3 G- tG00 Z30.! C' S4 `) g/ l* F9 e
M05: K: @& b- t4 C! S' r7 q
M09
$ v4 E& K( A/ e4 ~& hG30G91Z0.
$ b, D! o9 D6 rM01
5 G( s$ t" P( b: v7 K(SYS X60.0Y-50.0Z-14.437B-30.0C90.0)% z, z# Q* m+ L: {$ U" x
M221 x6 j& D, ^* O  o' M5 _
M24
' {8 j7 p/ [! D; o) a. uG90 G54 G00 B-30.$ ~: b, r5 l7 C, R
C90.
! c3 A$ h0 s. r3 ]) CM21- U1 }2 S. h; |; E
M23" `* X% K8 _' x( D) y
M015 J& }7 l' ^! m6 W% y6 S* J4 s4 w% w
G54G90S5000M03* R7 R3 o& s( h
G00X2.17Y-13.99- V6 ^- S/ m0 }8 |1 L$ S+ [1 K
G43H1Z30.00* T3 z! _. n, i5 R. I6 G5 N
M08% C; P1 \2 y/ i+ j  i: H
S5000 M03) e6 N# N* G5 j2 z
S50004 C3 Y% X& d$ C* e
G01 X2.174 Y-13.992 Z2. F300.' q8 O7 O  ^5 g1 g. K
Y-6.055" H& c' y. N8 \7 K3 e
Y126.055
) m8 J7 r  f2 L7 v# V1 N! oX10.347 Y118.976  Y4 l' A( |" \4 ]
Y1.0240 P0 \+ k  }5 Y+ S& p
X18.521 Y8.1025 n; ~: S( t% z
Y111.8986 b$ e' [  S) q" n
X26.694 Y104.825 {* O0 x* G% h% ?+ T( P
Y15.18) K5 c6 g  {. i+ x4 p1 W3 }% a
Y7.243& f% J, b0 ?4 }9 w$ P
Z5.
: W. w2 F5 T4 @4 QG00 Z30.
8 A0 m; i7 v& n1 V. h+ IM05
3 W8 D2 S3 b7 z2 K- cM097 |1 f% f: a( Z4 ]! ~% q
G91G30Z0.0 d8 D) @. m- }" B  L! A$ G
G91G30X0.Y0.
+ o- r, s3 ]3 d, y$ F(SYS X0.0Y0.0Z0.0A0.0C0.0). f) i. ~% s- [- t2 N
M24
/ P" D, S* l; Q# t2 P/ {M22! Q; d9 _8 y0 L4 y+ P0 b" U7 Y
G90 G54 G00 A0.0
& \1 \9 _+ |* h  i3 _C0.0& u: l' y5 Q/ a/ B
M21
+ T- |! N* }/ zM23* z2 Y7 ~( t( `+ L8 T, P# n4 f9 v
T2M06(E-8)
0 Q/ t' [/ s" I* N$ TT1, T* B) r& ^( ]
G00 X43. Y-23.2) d, T+ ^4 x% j* A
S5000 M03
& m; K3 T+ q, rG43 H02 Z30.# q6 Q. [9 i( E" r  S
Z3.4 ]" I; c6 x) R4 Z* s: d8 u# C7 U
G01 Z0.0 F300.5 t6 W) B! T; T1 u) O
X39.
/ i8 y" T( W- D8 }6 h' XX-39.
0 Q' [! i( t& \0 ~Y-17.4$ q( i- @$ h# q$ O4 ^
X39.8 V7 g4 X" w; g# H0 |
Y-11.6
* M' {& H  E1 oX-39.7 k% K3 K# U4 e2 {3 C- u" v6 [' W
Y-5.8
; p7 E: d& L! cX39.+ h0 Y5 ]9 x. \& I
Z3.
# \7 M5 N) i* r% VG00 Z30./ g6 ~- s4 s: k( I' a, u) f6 s1 _
M05. K/ z9 v- B- j9 X6 Y
M09
1 A9 |9 ]. `" gG30G91Z0.- h- v0 R/ `( d4 A0 j
M01
7 k& M5 Z/ D3 }  H3 A(SYS X60.0Y-50.0Z-14.43B-30.0C90.0)
2 Q0 m$ L/ N3 N  g9 VM22
6 Z2 h- H  O, m( C2 o; H( B9 dM24
# D/ |! r: {- h0 x: O& w& bG90 G54 G00 B-30.# h$ L! c  r$ t
C90.# w) Y+ k9 l  g
M211 V5 @4 |3 C: R; g5 ]7 k
M23! c8 \" A0 H. {8 b: I; Q; \
M01
& {' C' S% N! U# tG54G90S6000M03
$ ?* T; O. `; ], _2 kG00X1.27Y-9.378 m  r. l) L, U8 j6 ^6 X& d
G43H2Z30.00
3 a* \+ P! B2 ?( r- r3 b$ O0 XM08/ O+ ]4 C( _! D' m9 h+ U7 S
S6000 M03! u9 M7 F+ q5 j" n$ l. l3 Z
S60006 }! k2 _$ b5 W1 w6 _' n6 Z
G01 X1.267 Y-9.374 Z0.0 F300.' I# N# [- m! i3 Y% o0 x
Y-4.194: y  M+ Q8 Q4 \$ ]
Y124.194) |9 R, q" O  Q% d/ W3 v
X6.534 Y119.633) G; Q# [# k$ I' s2 {. l: X' f1 n
Y.367
( M# m9 t4 o  Z2 QX11.8 Y4.928! a: f/ q9 V9 A- ^5 v
Y115.072
* J& d, `; V) m, ], AX17.067 Y110.511
, D  `2 k- }* r& t* \. A. P; VY9.489
- \" r) O7 y4 p$ t) C0 J3 f4 MX22.334 Y14.05
4 }) ?4 \+ A. S' N. AY105.95# K# X5 J7 e7 q& u1 c& E/ l/ k
X27.601 Y101.389
) ]8 [0 o9 c5 [! t: xY18.611
0 t  B! z4 I' D: I% o1 U: TY13.32
! F0 L& l7 F! s7 n9 FZ3.
; \7 k, H1 {# N4 YG00 Z30.
$ g- O' C0 V9 N3 V+ Z! s/ eM05; g4 A9 H; w0 p6 E5 |
M097 E8 f$ t$ D( q$ r, B) a
G91G30Z0.
, c, ~7 D1 Q3 ~. v; eG91G30X0.Y0.
4 z- s+ r) @+ H; Y" `0 P  ^(SYS X-60.0Y50.0Z-14.43B-30.00C270.0)
9 G8 F9 ^4 M0 AM246 H# @, g  N! I; V7 ]# M$ z' V, j
M22
& a. I' l! }) y9 l; `' E1 lG90 G54 G00 B-30." f: l& g# J1 B  F$ n
C270.
- S: \/ F" M' \: J5 I$ HM21
4 r. ~% Q# P. V) PM23+ h' ^5 Z, S9 v
T1M06(E-12A): K& D5 y6 i5 _3 i- ^' a- n. [" j& F; V* T
T2* D: D# g. H% k
G00 X26.694 Y112.757
3 z" l5 q( y( ~0 ]# y, VS6000 M03
( p5 G" u: b' aG43 H01 Z30.8 r* g/ M$ u1 @1 Y* h
Z5." \7 S9 y( p# `
G01 Z2. F300.' {1 [: t/ k" O0 @$ S6 S5 p. i
Y104.82+ t! z& a* n- g; c) L+ @
Y15.18
$ q0 L0 W; y* L3 \, b  S! lX18.521 Y8.102# @/ J$ t5 s' ^! |
Y111.898
6 ]! ^& p& X4 i) T4 d, vX10.347 Y118.976& e% e- A+ N$ u' I$ I+ @9 }
Y1.024
; k( u0 K* c9 u2 j. lX2.174 Y-6.055
" l$ k5 B/ g3 R  gY126.055
; p% m. J4 l$ V* X4 g7 I+ y4 r7 |Y133.992
! E8 J$ ]; T# M* O4 y! n( zZ5.
' F+ r4 W2 C0 x- l8 XG00 Z30.
8 c1 k, |8 L8 @/ HM050 ?0 K' E  r! ]' `$ H
M09
) [- U. U/ q7 ?. V% RG91G30Z0.
6 [9 K. l0 W7 M: E" IG91G30X0.Y0.
6 d+ T" e7 y3 q. b. U6 xT2M06(E-8)
2 r" b9 o8 B3 G0 Y: g3 mT1: T" p- u- w5 L9 v# d
G00 X27.601 Y106.68  H: l$ H: J/ Z! P
S6000 M03! K$ r6 d$ t/ }0 W; `2 z" q  {) N
G10G90L11P2R0. ?. m4 L8 ]/ B* M, a) d& R
G43 H02 Z30.
% p9 O. ~" z: D1 R% bZ3.% [! D- V- v+ k* g4 `# {
G01 Z0.0 F300./ i; q8 [/ N- |
Y101.389. @1 ~/ t, r, ?) t) X& w& v% R
Y18.611; V3 e6 R+ z- P: H
X22.334 Y14.05
& ]% B' u- i, ]Y105.95* l, W0 g, I- m2 a# t0 }/ [/ R
X17.067 Y110.511# H  R% J/ u9 o
Y9.489/ ~' a; o- w7 |! I" e7 ^% E
X11.8 Y4.9280 }" ~0 t  z" v5 z2 j
Y115.072
7 d! @8 V, u% p$ ]% NX6.534 Y119.633+ J! O; I( l. m* U6 u
Y.367" x. o* w" h, r/ f" `
X1.267 Y-4.194
: @7 L! ?& J+ y; ^- kY124.194
& B) L* |. Z& p( |0 XY129.374! O+ H* d$ J8 p- T
Z3.! ^0 F% R% A# \2 U' {5 @! H3 d
G00 Z30.3 s. _6 \- t1 s. \
M05
$ e3 A3 c! S9 w+ ?M092 H; V! u0 Y* b% r# E
G91G30Z0.# U7 f( D) s# q/ I
G91G30X0.Y0.
2 N0 U+ Z# o3 ~0 a- e1 V2 g(SYS X0.0Y0.0Z0.0A0.0C0.0)
4 s5 ?# C8 y. R! R5 i7 RM24
8 u. x7 A8 u0 ?M223 u! Y6 R5 r% |' r" B6 {
G90 G54 G00 A0.0
: O3 v" i' X; P. LC0.0( G; d6 V4 R& r; W
M21
7 H: O& ]* L0 l2 H9 E7 R$ ~M231 d0 p% v; `# c
T1M06(E-12A)
# H* j- U/ q' m  K0 L4 S/ E4 @2 V% IT3
0 @2 e1 m& j& D5 jG00 X47. Y-22.143
8 X' M7 `/ [* y- b2 v' AS6000 M03
; B% x/ ^% w2 B0 E0 nG10G90L11P1R04 j; R  h! e, A1 n; R0 x! q
G43 H01 Z30.
4 @8 ^) k2 K$ Y8 u! ^+ QZ3.6 P; c" |% V* o9 Q+ W! T  @7 K
G01 Z0.0 F300.
; W+ o4 d2 ]! |# j/ r4 ~X41.
& Q& x! ^* C1 C/ [* {2 I3 t. t5 m4 K5 @X-41.
% b- F8 h: J3 vX-47.
4 \6 Z$ O! k' W1 q7 s8 h2 z7 @Z3.
7 j; ?# S) _8 b' R' y; R8 hG00 Z30.
* N' x; W8 S2 o$ S! n) KM05
- T# }4 W" Y& vM09
0 S1 t$ S( |6 O" a1 n3 k6 oG91G30Z0.
# P' \4 U* j, B7 E+ GG91G30X0.Y0.5 I, m/ \5 M2 v
T3M06(E-16)
$ u' L2 Z1 E* c$ a3 WT1
- P' @0 o6 u) D# `" k) n' OG00 X51. Y-22.
2 l- t8 i' u! T% n$ J3 R! _, w: E3 iS10000 M03
( `' F: C  R4 x! u& HG43 H03 Z30.+ O. Z! [8 }5 }( Q0 w
Z4.5
( B% h9 y) D4 B$ _0 S/ tG01 Z1.5 F2300.
# Q5 X) J5 l3 f. F8 A) x: c+ \X43. F2500.: Z- N( u# n# Q+ k  t, C; E: A, P0 ~
X-43.
4 T0 S. A) |! i9 O$ d9 o3 i4 FY-11.' y; m3 w* a: j
X43.
3 u) Z5 f) ]$ S0 [8 o0 P' {5 A7 ^# J8 aY0.0/ R, @  K; A0 g, F3 R/ l/ h- f
X-43.2 k- O6 U) K7 }
Y11.* P+ e$ _# U6 r1 y
X43.
5 s% V6 `5 Z# h2 ~5 pY22.
: u' u- \5 E3 b7 C' L- GX-43.; q) w0 v* `8 I
G00 X-51.
$ L% o' J1 r- F, Z7 yZ4.57 ?  @( y* Q( ^7 R
Z30.( }$ m( o" C& V: }/ n
M05
, v+ @5 x* n) Y- LM09# [/ ^0 f1 _9 C, \4 n) v6 v, a" e
G30G91Z0.) [5 [: T. O4 v) ?
M01! E% o+ V$ b4 y! t2 g$ g6 `. |
(SYS X60.0Y-50.0Z-14.43B-30.0C90.0)5 B6 @8 @3 _$ k6 J# y
M224 `7 w& ^; @+ ~( e/ h( F+ _
M24
2 E7 g1 z0 a2 S% C' R# S# sG90 G54 G00 B-30.
8 A0 f( B6 \2 j- A& v  UC90.
2 j' `+ x2 W& t1 |( ]( R# BM21
  o6 \# e1 b4 |& v, W- YM23
1 j$ O* m5 {" K4 x, f6 AM01
" P( g2 G# @: N. f" I" NG54G90S10000M037 X' P, }( Z6 _. F! @+ }
G00X3.22Y-18.383 }6 X. ]7 ~" w+ ]. l; J- z
G43H3Z30.00
; r/ W* C% Q. i& }7 G0 U: I* \M08
3 w1 L0 k: i$ s# [9 G9 X7 iS10000 M03
; N7 p  T" T& A. O, t  T+ }G01 X3.217 Y-18.38 Z1.5 F2300.- `7 W# ~8 f+ R! j' X" K9 N
Y-7.797 F2500.
' s1 j( T% j' D3 E; {/ xY127.7974 {6 U. F, v0 o7 m
X14.434 Y118.083- N6 O/ c" }& p: z
Y1.917
+ t. c. F+ ^# J0 m) W& h" eX25.651 Y11.631
. K6 n% `& w2 w  i' _0 @( RY108.369" H! e! k$ n$ Y" g4 z6 q* o
G00 Y118.952- M* s8 d, S- m3 v
Z4.5
! f$ J% R9 g7 O/ N* _Z30." _+ m  y, a3 C4 z2 K
M05
# h" |* V0 `8 h. ?2 f1 m0 }M09% {$ n% O5 e2 y1 n1 B% q
G30G91Z0.
2 G/ h& ?% r! j+ e! jM01: ]3 e0 d0 d) [/ X- d, M
(SYS X-60.0Y50.00Z-14.43B-30.0C270.0)
7 @4 d6 B5 D* W6 T9 [M22
- u! I# C: b& r6 g6 v# R/ k. K% xM248 j2 h: [  L4 V! Q8 _
G90 G54 G00 B-30.7 ]: ~2 O; l; F4 N, D- Z  ~: {
C270.
6 p% a$ J; q) i0 X9 wM21" P: F: l( q/ a$ F4 j" `% g) S
M23
, n/ X3 Y9 }5 t& Z, ]3 ~M01
! \, {" i/ ^" g' O- H& E0 t) vG54G90S10000M03/ |. _* [) E" G6 T# F
G00X25.65Y118.952 X2 Z, B! c. Z+ W' [) O
G43H3Z30.00
0 A+ u- j- \0 P  W  PM080 O1 j5 q; P; [" s7 y4 `$ K9 L
S10000 M03! k$ X2 H' G' X5 ?: b
G01 Z1.5 F2300.
! Q5 N4 _4 o/ H; [# f5 @Y108.369
/ j% H/ T- u6 K* Z7 k& AY11.631 F2500.$ M2 r3 a7 {& @6 |
X14.434 Y1.917
8 u4 U+ u$ U  W5 OY118.0835 J+ {( x7 b( Z4 k
X3.217 Y127.797, W8 S: w" H: ~
Y-7.797
8 a8 a: A- v: l' ?2 T9 GG00 Y-18.38# P- K) f8 q# `7 W! {0 B
Z4.50 }$ J# X* I9 N5 l  Z2 A! [% X
Z30.+ F1 }! B: c% Q: u4 @9 G
M05# F# S  ~9 q. W: R$ X- L
M09
$ v) X- L6 v+ U; V, t' x7 \G91 G30 Z0.0
; b  r. n5 I2 S6 Y" `G30 X0 Y0# Y, }7 G0 c( ?4 N8 s
G10G90L2P1A0.C0.
- N' {4 @* h' c. ?; ]* PG10G90L11P3R0.' u8 P. d' U8 O
M99
' \. o: u6 m' ?5 G2 E# n4 u4 P
2 f) E0 V& `: `" S* B' j% p+ {5 F, v1 X2 N
点评
你没有倾斜面加工指令,角度转换后不可能用同一G54  发表于 2016-7-11 09:26
发表于 2016-6-27 19:49 | 显示全部楼层
我上面的那一些方式* B/ ~, k% K: w& f; A
发表于 2016-7-27 15:38 | 显示全部楼层
shanquan20008 发表于 2016-6-27 19:33# e0 J' @' {' J
O5558, T4 E# j% i% t  d; B& X# t6 b
% f! T) G+ \: b9 H3 {1 pM05
; J1 b5 o4 q. p: k4 I
(SYS X-60.0Y50.00Z-14.43C-30.0C270.0)
$ c; ~" \4 R' ~& BM221 T" k9 k/ o* l2 J; e! N" o3 U0 S
5 z9 X! v: B* \( I. a0 L4 @0 k3 q在这上面前面加入
5 X6 U: t+ \5 K$ O4 V1 x! CG10G90L2P1X_Y_Z坐标值(是写入G54坐标值)
9 w* [& M8 ]0 L5 d
GMT+8, 2025-4-30 15:55 , Processed in 0.064943 second(s), 27 queries .
