查看: 2133|回复: 4
[疑难] ug极坐标后处理 代码谁会写啊
发表于 2016-6-8 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
G12.1在很多机床不能用
0 X2 ^% Y9 H* S: S        ug极坐标后处理代码怎么写啊 ,高手指点一下吧; @# [) z: D7 H$ O. e
发表于 2016-6-9 07:32 | 显示全部楼层
这个功能用edgecam是再简单不过了,用NX来编可能牵涉到TCL语言。我用笨办法也取得良好的效果:我们知道,极坐标命令里的C已不是角度,而是虚拟Y轴,故在新建后处理时,模板不要选择XZC车铣,直接用3轴铣模板,将Y的指引线改成C,勾选2X,作少量的修改即可。只是G12.1不支持G00,所以程序出来后,还要手动作少量的修改。当然,程序里可能还有车、钻等工序,可分别做几个后处理链接起来,链接方法详见:http://postp.net/viewthread.php?tid=9477
) ^8 X+ E- z" h% T0 h* e
发表于 2016-7-4 11:09 | 显示全部楼层
当三轴来做就好了
发表于 2016-7-8 22:13 | 显示全部楼层
我会,加我QQ:386084292
 楼主| 发表于 2016-7-10 11:54 | 显示全部楼层
搞定了   我们是美国haas机   车铣   直径编程
' U0 {8 x* S; Q; ?: r. {+ g) V7 m
GMT+8, 2025-8-10 04:35 , Processed in 0.083579 second(s), 20 queries .
