热处理不当是导致模具早期失效的重要原因,据某厂统计,其约占模具早期失效因素的35%。$ \8 V- p, Y& a/ K0 r
塑料模具热处理包括锻造后的退火,粗加工以后高温回火或低温回火,精加工后的淬火与回火,电火花、线切割以后的去应力低温回火。只有冷热加工很好相互配合,才能保证良好的模具寿命。8 L5 l1 i/ q: s" {# y7 u
河北保定弘基赫阳模具制造有限公司,是河北省一家专注于水利工程模具的单位。
: c: t3 {0 q% M2 J: H模具型腔大而壁薄时需要采用正常淬火温度的上限,以使残留奥氏体量增加,使模具不致胀大。快速加热法由于加热时间短,氧化脱碳倾向减少,晶粒细小,对碳素工具钢大型模具淬火变形小。对高速钢采用低淬、高回工艺比较好,淬火温度低,回火温度偏高,可大大提高韧性,尽管硬度有所降低,但对提高因折断或疲劳破坏的模具寿命极为有效。通常Cr12MoV钢淬火加热温度为1000℃,油冷,然后220℃回火。如能在这种热处理以前先行热处理一次,即加热至1100℃保温,油冷,700℃高温回火,则模具寿命能大幅度提高。我们在70年代初期对3Cr2W8V钢施行高淬、高回工艺热处理钢丝钳热锻模具也取得良好效果,寿命提高。采用低温氮碳共渗工艺,表面硬度可达1200HV,也能大大提高模具寿命。
/ ~1 U" C- K7 Y% w9 p5 y* e% w6 I0 p/ b( T# j8 n w+ A
