查看: 1733|回复: 0
[分享] 浅谈注塑工艺中的温度篇
发表于 2016-6-10 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模具制造中,特别是注塑模具(塑胶模具)中,射出成型当中温度是重要的一环,稳定的温度也是成型品质的关键。有关射出成型比较重要的温度有:料管温度、模具温度、入料口温度、油温。现代精密,引领塑胶模具新风尚!
, r0 Z5 }, J. O! I7 p& H' O( S
1、料管温度:
一般是利用电源加热的方式将树脂熔融的温度。塑胶从固态到熔融态,温度升高来源主要为料管温度和螺杆旋转给予的剪切热,理论上来讲他们提供能量的比例是3:7。
* W% x, q& @9 J/ _4 V
在料管温度设定上,依不同的原料设定不同温度,其中,前端(射嘴区域)温度要比中端稍低防止流涕;后端(入料区)也要比中端低,比前端还要低20-30度,主要是防止入料不正常,还有一个就是排气会更好,产品不容易有银丝等不良。
0 c' _, `$ K# D7 Y
我记得有一个PC产品,表面时而有银丝,就是不稳定,后来是把后段料管温度从270降到230就彻底解决了....当然这是个特例,应该主要还是料管组有点问题,但这也说明了这个问题
+ m4 C0 r% p8 ~2 j4 ~( R, g9 G
2、模具温度:
依不同的原料设定原料厂商建议的模具温度,模具温度会影响树脂的结晶度,以至于影响产品的稳定度(结晶性材料),模具温度还有好处就是可以帮助原料在模腔内流动更顺利。
6 a' c* f, S, M2 i
模具温度可以影响镜面产品的光泽度,还可以较大影响咬花产品的光泽度,当然,对变形度也有较大影响,总之就是好处多多....
6 |" b' R/ D- [' M6 R$ A" n- S
3、入料口温度:
此处是原料因螺杆转动时,原料带入料管内。此处必须不能使原料过度软化,而需要维持较低的温度,防止原料软化造成进料不顺。通常此处会有设计冷却水路来加强冷却
* W; ?# b  {: Z
4、油温:
液压注塑机传递压力一般采用的是液压油,而它的温度就是油温(不是炸油条的油哦,呵呵....)适合的油温可以大幅度延长机器的使用寿命、提高稳定性。
# u3 W2 L1 ~2 K6 g9 b' [6 h
第一是因为油封会老化;
第二是因为油封膨胀系数和油缸的膨胀系数差很远,这也是为什么液压机会漏油的主要原因。
/ H. ^3 x) C1 J) j: O$ W
所以现在也有少数注塑机采用稀土金属油封。注塑机油缸密封圈多为U型圈,采用PU材质制造。由于PU塑料的特性,其正常工作温度在-30到80度左右。
, V$ }9 w4 A7 E" M' T! F: m# @( `
如果油温超过55度,那么在工作时由于油缸的热传导影响,密封圈在静止不动的情况下本身温度超过55度,而运动时又会有摩擦热产生,其与工件的接触面在动作摩擦时,表面温度会超过100度以上,长期运行情况下会大大缩短密封圈的寿命,密封圈工作面上的材质会加速老化变形。
- B0 q6 M1 j  K  y6 s+ y, m& t* a
因此最好将注塑机油温维持在一个较低的温度上以防止损坏密封圈。虽然液压油的最佳工作温度是45度左右,但将油温维持在35度左右也并没有明显影响液压系统的工作性能。但也不能过低,过低就会影响液压系统的动作。
0 d4 T5 P' {! j1 O
比如说,冬天时,刚开机产品打得好好的,过会就会长毛边、尺寸大就是这个道理(温度过低液压油粘度大,传递压力损失也就大,就达不到设定的目标值,我们就会认为的调高)。
% |9 }0 D/ @3 a( ], q: E9 `% z# K4 O
GMT+8, 2025-7-27 20:13 , Processed in 0.175387 second(s), 19 queries .
