查看: 8046|回复: 12
UG10.0材料库、工具箱、图框、默认设置、明细表修改、设置、替换
发表于 2016-6-12 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ e, x' c1 @! K) X9 C" [
/ H+ B& k5 [  p7 ]3 x: G. G5 r/ e
原来一直用ug4.0,对我来说UG4.0已经完全可以胜任建模、装配、出图。运行速度也快,因为系统升级到win10UG4.0win10中不能够打印PDF文件,逼我用NX10。同样的电脑配置版本越高运行速度越慢。
6 Z& L8 I! e( \8 E5 ]
我把公司使用的NX10模板设置文件发给需要的UG粉条门。
' O% L- p5 M* |
说明:所有模板可以先把原件保存后,用模板替换,如果不适合自己就恢复原版就行
- {7 M% A/ ~  [
1,材料库修改:修改原装:原版材料库不适合中国通用材料,比如45钢,Q235等。将材料库中文件替换到D:\ProgramFiles\UG10\UGII\materials,使用方法:工具/材料/指配材料/选择需要的材料/在我的图纸模板材料栏中会自动显示。
. e; T; M( O& m3 |
- l0 z2 D" ~' k+ \
2,修改GC工具箱:在工具箱中增加了数量/物料号/规格/型号等属性,整理后大家可以自己添加技术要求等操作。将工具箱内gc-tool.Cfg替换到
' F; h( A" H8 I& {3 R0 ?
D:\Program Files\ \UG10\LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration
$ L# H( K% ^' L$ j% U& E
8 Y  Y* J$ T) H* v4 Z
3,替换建模模板文件:将界面设置到经典UG4.0界面,可能不适合大家,可以自己再修改,
+ Y  k$ }; G4 j1 W! n3 p' l" t
替换D:\ProgramFiles\UG10\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startupModel-plain-1-mm-template.part文件
9 ~4 X+ s8 n; C* v( S3 F$ g8 ^( W
: g8 g% J2 r! k. m8 v; p$ s
4,替换图框:图框沿用原版修改,增加了数量栏,在工具箱中填写后自动连接。公司名称自己替换后双击修改。我零件和装配都使用非主模型,所以装配图框对我没有用也不用改,装配图还是用这个模板,零件列表从资源板中加上就行。
5 o# u, O! l8 [+ U* `3 M
A4-A0-noviews-template模板替换到
: h, D, M; ~3 n& M! ~3 u( n
D:\Program Files\UG10\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
3 U( u* s8 ~7 Z( e: k9 O
9 x, p" }) V- I: H: y% B
5,默认设置:
! Q& v- `5 G3 D- e7 y6 r
打开UG10,点击文件/实用工具/默认设置/选择导入默认设置,选择“默认设置文件”中的MR-ZLR.
' a1 _. ?5 r8 D
在制图选项中/常规/设置中的标准   点击定制标准 /导入,选择“默认设置文件”中的GB-ZLR.
7 l! [9 H# H  S
新建文件/点击首选项/用户界面/角色/:选择高级角色/加载角色/选择“默认设置文件”中的JS-ZLR.
" k7 ~$ |  ]4 K+ d4 l0 L5 ]
  L  M  `, N: X) a! D: @8 Q
6,零件明细表:打开NX10零件明细表中的文件,右键零件表/另存为模板,输入名称
% M0 H( F. P; H- K% B, n
打开:首选项/资源板/打开资源板:D:\Program Files\UG10.0\NX10.0\UGII\table_files\tables.pax
2 S7 F( Q6 |1 i; f+ o3 q
明细表调用:在建模时就要把材料指定,在工具箱中把属性填写好。新建/建模/装配,ctrl+D进入制图环境,选择图纸,放置视图/打开资源板明细表,选择刚刚命名的零件表。
* v% R" y. G* |/ ~/ M
(零件表中的图号是指装配的零件,和装配导航器中的零件图号对应)
5 i6 j7 r$ k3 i$ ~, l
$ y7 Z3 X4 M1 ]* W6 r7 T1 N
如果有什么不明白的QQ:1023115498
, u! R. Z, q2 d# G# _) g
& w6 g1 m' [8 b* a
& Y( M. y! N4 S) e0 u3 y
NX10.0-ZLR.rar
400.5 KB, 下载次数: 413, 下载积分: G币 -1
售价: 1 G币  [记录]
 楼主| 发表于 2016-6-12 19:06 | 显示全部楼层
怎么去掉G币?
发表于 2016-6-22 20:59 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习
发表于 2016-6-27 08:43 | 显示全部楼层
楼主写的很详细
发表于 2016-10-19 15:57 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-10-30 23:08 | 显示全部楼层
很完整的資料,感謝分享
发表于 2016-12-6 21:59 | 显示全部楼层
看看怎么样
. q/ T: a* q: r7 i4 R
发表于 2017-4-19 15:19 | 显示全部楼层
好资料,值得购买
发表于 2017-6-27 16:07 | 显示全部楼层
感谢楼主!
7 O3 ?* `, ?  a) e4 I值得拥有!
发表于 2017-9-28 08:54 | 显示全部楼层
看看什么资料,应该有用
GMT+8, 2025-1-13 19:59 , Processed in 0.115597 second(s), 24 queries .
