查看: 489|回复: 0
[机床销售] 塑胶模具钢材的热处理对模具寿命的影响
发表于 2016-6-13 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具钢材是制造塑胶模具钢材所需使用到的一种产品,如果它想要获得一些特性或性能就需通过相关的处理,例如热处理。那么你知道塑胶模具钢材的热处理对模具寿命有什么影响吗?下面塑胶模具钢材厂家金华洲就来介绍一下塑胶模具钢材的热处理对模具寿命的影响:# B5 T/ B4 V9 I0 |3 `8 c
热处理可使塑胶模具钢材获得所需的组织和性能,保证在正常服役条件下有一定的使用寿命口但是,如果热处理工艺不合理或操作不当,将会产生明显的热处理缺陷,使模具出现早期失效。
: v! A4 B% j1 b* e1 A  预备热处理的主要目的是为模具的机械加工和最终热处理作组织准备,其最关键的因素是加热温度、冷却速度或等温温度的选择。
9 F: A& o' R" [- w2 o& Q1 n最终热处理的关键是淬火工艺的制定,其中包括淬火加热温度、淬火冷却速度的合理选择。淬火加热时的保护也很重要,如果保护不当,将引起模具表面脱碳,从而降低模具的耐磨性和疲劳强度。对于精密模具或性能要求高的模具,可以采用真空加热或保护气氛加热,确保模具表面无加热缺陷。5 ^5 U6 F2 N; F
回火工艺也是最终热处理中的重要工序,回火一定要充分,高合金钢一般要回火二次以上,这是因为钢中的残留奥氏体是在回火冷却过程中转变为马氏体的,经两次以上的回火,可使残余奥氏体充分转变,否则,将在模具中残留较大的淬火应力,降低塑胶模具钢材的韧性,从而减少塑胶模具的使用寿命。; h( b; z3 M& ^, K$ g
还不懂的搜弘基赫阳模具。
, R& Z3 y$ {+ m/ a. u- y5 {) J" D/ r( _! {
GMT+8, 2025-5-10 02:22 , Processed in 0.183573 second(s), 19 queries .
