查看: 684|回复: 1
能新V5.10(free)免费版无限制
发表于 2016-6-14 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址 http://yun.baidu.com/share/home?uk=1745728340&view=share#category/type=0
! R" V- ^  s, c, A  jV5.10(Free)
( ~$ |( b( i: V$ k! v1.新增 快速分割(不选体)
! H8 ^, ?* j& R2.新增 快速分割(需选体)5 ], N' W% C3 T
3.新增 角度测量* V4 s; O( V% k7 f
4.新增 电极干涉检查; }( W1 [2 K. s) r% f! V
5.新增 快速拉伸片体
  V  a8 l. N* |/ G' L  j, [6.新增 批量修剪高度
1 Y2 I6 H. e- J0 I# m5 v7.新增 EDM放电图, i* Y5 X9 C0 v
$ g4 {8 `) _- RV5.09(Free)
2 c0 J/ o6 Y# o+ V9 w( x1.新增 预览图纸& L8 Q; P7 E; V6 J  P* v! ~
2.改进 CAM程序组->增加编辑操作->增加记忆功能->增加字符追加
& U9 G( U! @% z$ E8 p& \. x3.批量 批量打印图纸
  Q$ H( R" Y. M' J7 f6 _% U3 p4.新增 多边形修剪实体
8 I5 S4 a8 q2 }5.新增 多边形分割实体
  C/ X6 p- r. C' M5 O6.新增 系统工具集->用户默认设置界面1 M6 f; a9 F- @: _
7.新增 删除显示的对象
/ i6 S) P& M9 s8 f& ?* V) @; s: w3 p6 V/ d* U5 t5 G( f
' F6 l. t# W6 V( a9 r; U4 l; lV5.08(Free)
+ x, Q4 [) c% q1 } 1.新增 摆正工件& O8 E3 k& S! T
2.新增 定位工件
! M3 q& E/ ^* N: J- ?7 ?6 {  n: `# q 3.新增 移动对象; b. N$ O# [7 s& h" B7 N5 v: c
4.新增 批量x_t转prt档3 C% `( d, l. C4 [8 A2 r
5.新增 绝对坐标
' Y0 i5 c/ M' j( D. k4 c 6.新增 修剪实体外形尺寸
$ C* d& _( W1 U6 ~ 7.修复 平面参数分割->删除对象没反应' Q; F' O0 ]6 T
8.新增 查询最小R\D值: t; f& D4 @( m2 f1 B# a; r
9.新增 批量孔底避空7 f7 B  I! Y# ?& m1 s
10.新增 批量压平曲面
# C) u7 z" N* h4 r
/ O+ v! n) i6 B% m0 {8 j: O6 uV5.071 6 q* Z- J0 s. V% ~; L9 E
1.修复 着色渲染界面->显示重叠
& G0 r' s8 u4 i0 A- g6 N 2.修复 移除参数->某些参数移除失败! U. N: N( c$ L$ S
3.修复 设置小数点->10.0无法使用; T7 ?0 L" n* M) H( x
4.修复 批量更换刀具->10.0报错
8 @- {. z% C( B 5.修复 批量更换坐标->10.0报错
% j2 G) q. R1 c: ?1 h/ s 6.新增 批量导出电极
+ x8 S! B% V6 f4 ]0 ?" g- c! l 7.新增 打开当前部件目录% C3 j" m/ N9 ~2 P4 m/ m
8.改进 动态圆->退出返回上一步$ G2 E+ b: ^- A/ Z" j  i
9.改进 两点分割->保存光标点状态
2 h$ Y0 m7 @+ A5 Z10.新增 创建中心线\点
& |- _3 f+ a+ i3 B! _; Y, c
: }; B' R; z3 p1 U1 w: z: ?2 I1 U8 Q! L; A. r9 k
V5.07
( a, B) ?5 p* i 1.新增 2D动态刀具
$ b8 i; N9 A) J4 B4 g. r# W 2.改进 后处理/程序单->增加运行进度状态.增加自动计算刀长" g; {; G: ^; I6 H& S1 R
3.修复 后处理/程序单->输出格式缺少后缀6 @" A9 O) q$ n: s* E# H
4.修复 10.0版本使用后处理/程序单之后几何体没选择过滤器
- |! e! [( g0 [& D 5.新增 图纸注释
% v- A" U9 a( l& Y7 I% T 6.新增 两个点画. G3 V5 A4 O* H) d) ~
7.新增 批量矩形修剪/分割8 f( h! j( d, h. C: @# h2 B# {  `
8.新增 两点分割
6 E0 Y: U) R7 S! k+ Y 9.新增 快速实体\面透明
0 {9 L9 \' A$ g1 _9 X* b0 S6 ?4 e! x10.新增 快速拉伸/ k5 e* }$ ~9 z4 Y1 o
11.新增 多功能包容体
$ f) ]- E$ W( [; C6 Y* e8 I! \12.新增 相对坐标视图
! B; a& m, P* d5 a6 [5 T! P13.新增 分析测量尺寸
8 O8 r' f+ X0 x& A* x5 B/ P( R14.新增 高级替换面
3 I$ M/ K" v( ]. D$ I  [1 ]5 u+ N15.新增 一键透明
, Y. @/ {: ~: r# G16.新增 一键不透明
$ {; U) Y$ i* v) \+ X, G18.新增 计算器, Q* D' S5 W+ ]
19.新增 着色渲染: K6 V7 C% I1 }/ c2 `. `7 C8 u  c4 _. A3 b
20.新增 平面参数分割' |& N% {/ F; v9 N
. N8 C+ F, Y0 h2 ~( w6 C3 T
- G) [# ]0 j  U: Q' j6 @. ~( B6 Q$ j3 P- v
, f" j4 b  \" D5 L8 v& X
. f1 v" u" _. b! W- D4 q
$ l- ~5 ?- ?  P1 z3 _, e: C) `V5.06
$ d6 C% Z6 Y) z. Y. D4 m1. 新增 后处理\程序单(内部)# V( B7 k+ f3 h5 [" M6 k; R/ Y
2. 新增 批量选择加工面; r. ?- e% Z$ Q: ]8 l. ]
3. 新增 快速ug转PM! Z1 `: L  G5 a5 ~
4. 修复 批量CAM变换报警问题
8 i+ T" G6 e" L+ o5 M  |5. 改进 批量更换刀具->计算刀轨.关闭UG保存状态% B% e8 O& E  Q
6. 改进 批量更换坐标->计算刀轨.关闭UG保存状态0 O1 P/ h5 Y& n4 D" n
  \1 w# v( N: o% t9 R9 WV5.05
3 Y6 ?; A" J$ R  |9 ~4 x1. 新增 批量更换CAM坐标
3 o' ]) i7 J; f: \- d2 e3 t2. 新增 打开下一图纸
' N  q! n  U! M3. 新增 打开上一图纸
" @: B9 g0 K) K  H% l. j4. 新增 定义电极信息
2 N7 B  e& k: F4 ?, U5. 新增 删除电极信息
. p' O; ]3 P! a: Y$ E' S6. 新增 批量CAM刀轨变换
9 N* A* G  l: b; M& B1 Y& p7. 新增 批量设置CAM参数
7 p, ]1 H! s4 H$ [, ]% I0 Q; J8. 新增 批量电极火花位" `/ @  p# a  f  G" a. {
9. 新增 批量CAM操作信息$ |( t6 V" O# t+ ]& v2 V
10.修复 NX10.0以下低版本64位本报错无法使用问题' L& g; M5 k$ n3 }7 G1 G
4 }/ k2 @9 D' X' U$ t. x
V5.04
$ k& U0 u- t& I0 I* b' n# L1.新增 批量进刀点
- S- U0 e/ E8 Q7 E# ~2.新增 CAM程序组! J1 o8 Z$ n: f5 i0 @$ f
3.新增 CAM电极字码- O) v8 W# T! ~. z
4.新增 批量更换CAM刀具# [4 \, f0 k, s& l! ?0 k
5 r5 n- S" h- ?: x! |
V5.03
: L- Z+ e, f! F7 q1.新增 电极基准台' }8 T6 Q+ I; X) }1 _
2.新增 电极命名, T8 T2 V$ U! I4 ]9 v$ D
3.新增 电极备料单! G" }( B3 P+ K
4.新增 批量对角线. ]; T. m" t7 B. ?* Z
) p0 @  h" g- T: J8 m2 w9 }( `$ N4 n
V5.024 l! _  S- P! `7 D- j
1.新增 打开上一对象层
& O7 P0 [8 u0 H+ j# Z2.新增 打开下一对象层
. b$ V- d  C& o$ G3.新增 快速镜像$ U. V) H- g1 U5 {% F
4.新增 设置小对话框数点: Z  ~# T6 Z3 _/ p' }
: ?4 m- s7 W# |3 y/ EV5.01
6 r' h9 X3 @0 @: K( a6 S3 h6 [! _1.新增 打开上一层
3 Q) I: ?$ [: V2.新增 打开下一层6 ?! r! z" @; I3 C8 F+ Y
3.新增 移除参数
7 ?* T4 \9 Y/ f. a: p# _$ w. i4.新增 清除高亮显示) t# C  j6 L! ?) v& j
5.新增 名称显示开关
发表于 2016-8-13 11:32 | 显示全部楼层
可以和星空比一比了,希望能免费更新
GMT+8, 2025-4-30 14:53 , Processed in 0.146329 second(s), 19 queries .
