查看: 674|回复: 0
[分享] 什么是双色模具?(笔记)
发表于 2016-6-14 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
双色模具:两种塑胶材料在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具。一般这种模塑工艺也叫双料注塑,通常由一套模具完成,且需要专门的双色注塑机。 双色模具目前市场上日益盛行,于这种工艺可以使产品的外观更加漂亮,易于换颜色而可以不用喷涂,但造价昂贵,技术要求高。- N) k! W6 D: O  ?+ x: T: F3 v
- ]$ }6 j( q7 K6 |5 T2 U
1.母模的两个形状是不同的,分别成型1种产品,而公模的两个形状完全一样。
+ K! ~& j2 S' n  `' @! K" v* x, x- E
2.模具的前、后模以中心旋转180o后,必须吻合。设计时必须做这个检查动作,此点对模架定位加工要求较高。
" u& |$ g" l5 R5 m- C
) j) R( Q5 j: R% m3.前模面板加A板的总厚度不能少于170mm。请仔细查看这种型号的注塑机的其它参考数据,比如,最大容模厚度、最小容模厚度、KO孔距离等。
. y& w, ?& e$ a7 A8 u  f+ c5 V( Z
! t& |; y" s: s9 q' x# T4.三板模的水口最好能设计成可以自动脱模动作。特别要注意软胶水口的脱模动作是否可。% L; M' _) [# {3 S  n' y. o1 Y
4 O$ Y- R4 R3 [. `, M
5.在设计第二次注塑的母模时,为了避免二次母模插(或擦)伤第一次已经成型好的产品胶位,可以设计一部分避空。但是必须慎重考虑每一处封胶 位的强度,即:在注塑中,是否会有在大的注塑压力下,塑胶发生变形,导致第二次注塑可能会有批锋产生的可能?
8 W2 _3 G) w# q& z1 G3 b; f
: a$ |- ]2 c! v" \6 ~, p; o/ f9 A6.注塑时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略大,以使它在第二次成型时能与另一个公模压得更紧,以达到封胶的作用。
5 h  Z5 a/ T( d' E5 g1 z
1 x3 ^" a4 F; Q  R: o7.注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形?如果有这个可能,一定要想办法改善。
6 [- N( M! k2 K! f& y6 t: O! m0 d* G
8.在A、B板合模前,要注意前模滑块或斜顶是否会先复位而压坏产品?如此,必须想办法使在A、B板先合模,之后前模的滑块或斜顶才能复位。: |9 Z: \( Y! y! P* }
) P5 n4 ?; K0 \/ g
9.两母模和公模的运水布置尽量充分,并且均衡、一样。5 d; F4 q/ x; H8 g4 t
: z. g. ^# l6 Z* Z
10.99%的情况是先注塑产品的硬胶部分,再注塑产品的软胶部分。因为软胶易变形。" G) v) D& J& |! r
- T% X! J  X: U0 W: _
GMT+8, 2025-7-27 20:21 , Processed in 0.110174 second(s), 19 queries .
