1、温度:
6 B; Z. \1 ~( T8 V6 u, D1 t7 L( b0 Q
" R& q1 d+ e: N( n2 I) mA、油温:对于液压机而言是由于机器的不停运作液压油运动摩擦而产生的热能,它是由冷却水来控制,在开机时要确认油温在45℃左右,若油温过高或过低均会影响压力的传递。
* C& {7 d$ V6 o( j5 t8 b) l. kB、料温:即炮筒温度,此温度要根据材料和产品的形状和功能去设定,若有文件则根据文件去设定它。 : W8 D. l; Y: e9 r
C、模温:此温度也是一个重要的参数,它的高低对于产品的性能影响很大,故设定时一定要考虑产品的功能和结构,同时还要考虑到材料和周期。 / q) A4 L% j% B$ X) @* u& X
. S2 u0 V2 }" w: J* j2、速度:
. m: c8 I8 U8 u, }5 h' _5 g, K0 F- W. @- y
# o5 b7 Q8 J& o6 n# w8 @A、开合模的速度设定,开合模的设定一般是按慢—快—慢的原理,这样设定主要考虑机器、模具、周期去考虑。
* G. g* i/ |+ {) e3 `B、顶出设定:可根据产品的结构来设定,结构复杂的最好用慢速顶出一些再用快速脱模,缩短周期。
" F' V( o& ?" i+ b$ W) E4 G# K0 QC、射速:根据产品的大小,结构去设定,若结构复杂较为壁薄的可快速,若结构简单壁厚的可用慢速,还要根据材料的性能,由慢到快设定。! {/ H/ H) A/ V1 Y1 C
S; p a+ _& L* P+ I
3、压力:
. n+ E5 f" G1 g' m) r u& y, q7 u5 k# p. Z6 s* W& z" N
A、射胶压力:根据产品的大小,壁的厚薄,由低到高,调试时考虑其他因素。
7 W, A- F# X& A6 k7 L- \B、保压压力:保压压力主要是确保产品的定型,稳定尺寸,其设定也要根据产品的结构、形状来设定。
; s9 U- i. K4 }% l" r6 _C、低压保护压力:此压力主要对精密塑胶模具的保护作用,使模具的损坏达到最低限度。
+ p! l+ S/ j9 i" K ?D、锁模力:是指模具合模起高压所需要的力,有些机器可以调节锁模力,有些则不能。 7 ~* _) v7 O: H) k2 s/ S
: j( }; [! m2 Y9 T. S4、时间:
2 j: {1 T% k+ `3 F- G; Y
7 V, J1 g; W: Z2 QA、射胶时间:此时间设定一定要比实际的时间长,也可起到射胶保护的作用,在射定时设定值比实际值大0.2秒左右,设定时应考虑与压力、速度、温度的配合。 B、低压保护时间:此时间在手动状态下,首先把时间设定为2秒,再根据实际时间追加0.02秒左右输入。
8 p$ s m: q' lC、冷却时间:此时间一般根据产品的大小、薄厚来设定,但熔胶时间不要大于冷却时间,能使产品充分定型即可。 / Z1 f q Z" g. f0 _
D、保压时间:此时间就是在注射完成后为了保证产品的尺寸,在保压的压力下让熔体倒流之前把浇口冷却的时间,可根据浇口大、小来设定。 / H$ r5 ~+ a" G4 @7 ]+ h8 e& S
4 Q4 Q6 K! {9 R0 b% y
5、位置:
+ M0 x4 W5 f) `, T$ g7 b5 l; k+ K5 D6 x( u S7 @3 u% v9 @. ^7 U
A、开合模位置可根据开合模速度对应来设定,关键要把低压保护的起始位置时定好,即低压的开始位置应是最可能保护模具,又不影响周期的点,终止位置应为在慢速合模时精密塑胶模具前后模所接触的位置。
6 p9 ?# x( B: I; iB、顶出位置:此位置能满足产品完全脱模即可,首先由小到大递增来设定,注意装模时一定要把回退位置设为“0”,否则易损坏模具。 8 w5 I3 ~% Z6 [0 u9 B
C、熔胶位置:根据产品大小和螺杆大小算出其料量,再设定出相应的位置。 D、V—P位置应由大到小即Short—Short法来找出V—P位置(即V—P切换点)。
" P% B- L6 U) J: A1 G ?: {$ E. p |
