7 M' c2 V7 S3 c7 L1 `5 W* F" b) a; O* Y A& q# q$ ~* d+ J, E
DZ-工具箱 (NX7.5及以上版本才可使用)(附ug论坛) 讨论
+ r' z: M H J5 d) p9 MDZ-工具箱现有功能:
7 n7 I$ w' N, E3 A8 S8 K& U1.替换倒角面 (点选平面,自动得到与平面相领的倒角面,将倒角面替换至所选平面,注意同ug自身替换面,有时候会把一整个小框全部替换掉,使用时要核; K; X9 j4 c& B( m
对)
# {# r7 o: ^! A: ?2.删除避空角(直接框选程序自动识别避空角,通过替换面实现删除避空角,使用完后请检查)
) Y3 f( y# o2 u$ R5 r; X- t" C! _' D3.内尖角倒圆角 (可直接框选内尖角边也可选面得到面相关边 可倒R角,也可生成避空角圆柱)
! H" k5 y; e1 ?( u0 G8 Y4.外尖角倒角 (直接框选外尖角棱边,可倒R角和C角)" `) C1 y, @( T7 W+ y8 {3 f. h1 [4 I
5.工件移至绝对坐标系 (选面确定Z正方向后,自动显示工件的相关9个坐标系,选择一个坐标系做为起始坐标系)
# \" a( b# [# u7 k2 {6.修改避空角及直边R角起始深度 (插角辅助,用于修改进刀高度)
1 K8 m/ _9 G6 b. @+ a0 `$ W7.程序单 (可根据余量及操作类型自动设置加工类别) ***有配置文件*** 程序单参数.txt + 程序单.xls
. y2 i. h0 b# R% H8.直小框边走边下 (选择要加工的底面,自动得到小框的毛坯距离赋给面铣操作,并根据周长计算出下刀角度,得到指定下刀深度的边走边下程序) 需注册方
9 K4 J4 X A6 [7 }- O正常使用 可改电脑日期至 2016-01-09试用 ***有配置文件*** 直小框边走边下参数
- |3 l! r7 L) o2 r9 t9.框底分析 (点选框底平面,自动显示框XY大小,Z值及Z最小台阶深度,侧壁最大角度,和转角大小等信息)* _! d6 p9 j, J s3 S- e, m
10.孔相关 (可自动提取 体或面上所有孔列表,选择相应孔导入孔坐标至现有钻孔操作。)
% `( `7 Z! \7 H% w7 h11.程序组备注 (给程序组添加备注,出程序单时输出至程序单备注栏,跟浩强程序单备注通用) ***有配置文件*** 程序名备注( l# m- n! V. H/ U
12.删除牙面 (3D上画的牙用简化体删不掉,用替换面比较麻烦,用这功能试试直接框选): I/ K8 J9 j- s& s/ V( `
13.建四角压板位 (选工件在工件四角建指定C角柱或方柱); l+ y4 g1 f3 Q1 g. f9 v( E
14.选工件新建档 (在一套模中,选中想要的工件,另建一PRT档)2 ^( z- }8 h, R- o, X0 W) @
15.锣水圈 (直接框选水圈底面,生成G3边走边下锣水圈的程序,程序要使用DZ程序单后处理才行) ***有配置文件*** 水圈参数' {3 ]2 P, }& D3 b; V+ F0 \' }) }
16.XY平面箱体 (在XY平面生成箱体,可以根据面最长边或指定方向生成最小的斜箱体)
- ~. s+ U" I9 B! ~. Q17.注释 (左手快捷键,右手鼠标快速生成注释) 以上程序通过菜单调用,以下程序通过 铣削用户 定义CAM API出口调用(相当于新增CAM操作)
# M- p5 }0 x3 x4 _( G, x101.插角 (直接框选插角面,设置相应参数,得到插角程序,所有类型的插角在一条程序可完成) 需注册方可正常使用 可改电脑日期至 2015-11-30 试用
0 x N0 j; S' s2 c9 z. }0 o+ Y+ U" s$ p***有配置文件*** 插角方法
( H) L h* a" K: i, l102.外尖角插角 (直接框选外尖角棱边,生成相应插外尖角程序 实现外尖角插铣倒角) 需注册方可正常使用 可改电脑日期至 2015-11-30试用
: Q9 d1 E- K; c: `# }! R
( B2 c% a D7 d8 l* x- f& C) E- l9 T5 m2 N
百度云下载地址 http://pan.baidu.com/s/1c1Tf5N6
( s. Q, f: ?& \: Y* a5 [
9 \0 R& _+ U% _: U0 e
* M; B5 g: @0 l/ f9 f' M% z
* x% F5 |9 }/ y. V" y9 u: J& Z) r
9 s2 O( N: K% t7 p# |6 w* }/ b$ w% S% I: t5 ~$ m- e. C
