怎样用U盘安装win7系统呢?u盘不仅可以存储和转移文件,还可以用来制作成启动盘来装系统,接下来就以装机员U盘为例和大家介绍u盘装win7系统的操作方法,希望可以帮助到大家。4 a0 [" B) K5 i) m4 ?
, |1 C+ H/ ]' [. M+ j- d. D& o F3 Y
U盘启动盘制作前准备(注意操作前备份好u盘有用的资料) 1.准备一个使用装机员软件制作好的启动u盘一个(最好4G以上的空的U盘),关于如何使用装机员制作U盘启动盘,( g: w8 I3 B; I, b& `; O, v5 y
大家可以点击查看链接查看:U盘启动盘制作详细图文教程 2.下载Ghost Win7系统镜像文件(点击下载);
, [; M& j. X3 L1 o9 Y* n5 c
! d4 O% R, ~1 b4 _# G下载ghost Win7系统镜像文件
3 W: {9 T' L& X5 f2 y6 ]% q+ L2 q6 H6 v6 C2 r3 R
第一步:将ghost win7系统镜像包复制到U盘GHO文件夹内。 将下载好的系统镜像包复制到u盘文件夹内!如下图所示:  ) l# ~- ]+ P6 w
1 i6 t, c6 k# e9 K. g0 U/ b1 v4 i* a" n复制win7系统gho镜像包到u盘内完成
' s! @/ X* [7 A {7 P% `6 l/ C% `) I+ p1 d% W% Z( t" H
第二步:重启电脑,在开机画面出来的时候按"快捷键"直接进入装机员主窗口界面!
2 O0 }' t! Z/ Z: r# N; e- Z: l- M/ d当我们按快捷键后会弹出一个窗口,窗口里面会有几个选择,我们要找到并按上下方向键"↑↓"选择到u盘,然后按回车键进入装机员主界面!(一般我们选择的时候可以看下其中一个选项是有关USB或者您u盘的品牌的英文名称,那便是我们的u盘了!) 至于一键进入U盘启动的示例教程,在这就不详述了,因为不同的电脑,一键进入的快捷键也可能不一样。所以装机员整理了各种品牌主板一键进入装机员PE的快捷键,我们可以在下面的列表中查找自己相应的主板品牌,然后就可以看到该主板的一键启动装机员PE的热键了。 操作前提:必须先将已经用装机员PE制作好启动盘的U盘插入电脑主机USB接口,然后重启电脑。  % v. e" f/ w7 }# L% g; y; {4 Q
5 G- R& p5 H% b5 s; v, `% ~; I( [当我们经过相应的主板品牌快捷键进入"快速引导菜单"后我们会看到如下三种较为常见的菜单界面之一:
+ Y; c( U5 C. S& [9 y7 p2 |5 w5 ?
9 X6 F- c# D4 ^* k7 [, K注意:通过键盘的上(↑)下(↓)按键选择好相应的菜单项后,直接回车即可进入;
3 y7 W, Y- L& M
7 |0 N- l" `! M$ ~ A第三步:进入装机员win8.1PE系统后运行"装机员一键装机"工具,安装Ghost Win7系统!
% G5 Z q2 S; n4 @/ E 1)当我们利用按快捷键选择您的U盘启动进入到装机员主菜单后,按上下↑↓方向键选择到"【02】 运行装机员win8.1PE",然后按下"回车键",将进入装机员Win8.1PE系统,如下图:9 y7 f) I9 ~! ]4 Y9 H; f3 I
+ X7 F% @: @/ U% _) |* O4 J 2)当选择到"【02】 运行Win8.1PE"后,按下回车键进入winPE系统的界面,如下图:
" w, V7 n# j v( D
3 m$ m* f* O9 ] 3)进装机员Win8.1PE系统后,运行"一键装机"工具后,该软件会自动识别GHO镜像文件(即刚才我们下载复制到U盘里面的那个GHO镜像包),并自动提取里面的GHO文件。我们只需点击"确定(Y)"按钮即可!如下图所示:
4 w' o6 ^( u. d* G( l' ~5 A( U% b, i
- a% e9 M& x- {. g0 G& E9 r4 z 4)当点击"确定"按钮后会弹出一个小窗口,我们只需继续点击该弹出窗口的"是(Y)"按钮即可,如下图: . k4 W6 a+ M0 Y6 Y
5)接下来会出现一个正在解压GHO的窗口,该窗口有进度条,此时我们无需做任何操作,只需耐心等待其完成即可,如下图所示: 2 P6 w4 G8 v5 c! L/ Y8 _
1 M* M) c2 Z3 B( | 6)等待解压GHO文件的进度条完毕后会自动弹出是否重启电脑的窗口,我们现在只要点击"是(Y)"按钮即可,然后它就会自动重启电脑,重启的时候我们把U盘从USB插口处拔出来,最后电脑将会自动安装系统,直到进入电脑桌面为止那就表示Ghost windows 7系统安装完毕了,如下图: . H" `7 R+ q2 F0 d) s
8 l* i% K* K3 N+ b: c( h( b
+ e% P( i7 A$ e; Q
" r7 r+ k+ @$ n% C' x# b; G 以上就是装机员U盘装Win7系统教程,有需要为新电脑安装Win7系统或者需要重装Win7系统的朋友都可以参考以上方法尝试安装, 本文绝对能帮到大家,必须关注装机员官网(h ttp: //w ww.zhuangjiyuan.com),装机员让你成为真正的技术高手。 8 I# d' X- O/ m, s6 ~) K& J) ?3 F
' t! q+ t$ b1 l, u X2 h: C2 v' Y9 p
微信公众号搜索“装机员系统”加关注,分享更多教程、系统、软件、资讯,欢迎关注!微信扫描下图可直接关注( p) ^1 {4 `' O2 w- _, z4 }; r
装机员电脑技术1群 344039447 装机员电脑技术3群 257242469
6 Z. A/ X6 w- F+ g装机员微信公众号
* c. } @: M$ }' e2 X" c
3 P; H1 ]8 b" R' H ]/ s6 x |
