查看: 1199|回复: 0
[原创] 马路科技对3D打印技术名词讲解
发表于 2016-6-16 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
马路科技对3D打印技术名词讲解
3D打印名词 [size=0.9em]3D打印技术 [size=0.9em]3D打印机 [size=0.9em]3D扫描仪0 M$ s3 T- S  |: M/ y4 I: o
3D扫描仪(3D Scanner)
一种量测仪器,透过光学镜头的镭射光照射物件外观,取得物件表面高低起伏造型信息后,将资料组合取得完整的数位化资料,能够大幅节省从头建立3D模型的设计流程,3D扫描经常用于逆向工程领域及3D检测领域。马路科技使用的3D扫描仪为德国GOM研发生产的ATOS 3D扫描仪,为工业级3D扫描与3D产品检测翘楚品牌。
加法制造(AM)
3D打印的技术主轴,使用技术将材料堆积、堆叠成型后固化,并不断重复堆叠的步骤直到完成物件形体的制作方式,优势是没有制作造型上的限制,制作速度快、节省材料等优点。与加法制造相反的方式为减法制造技术。
成型空间(Build Space)
指机器能够制造出的3D打印物件的空间,直接影响到能够打印出的3D物件的大小,一般来说越专业的机种,能够成型的3D物件体积越大,且同时保持打印的品质稳定度。
彩色喷头3D打印技术(CJP)
将胶水与颜料喷在石膏粉末上,以取得3D物件的3D打印技术。此技术的优势为3D全彩打印,可印出色彩丰富的物件,缺点是3D物件脆弱不耐冲击,不适合用于组装测试品,适用于外观确认与展示品用,以Projet 460、660与860为代表。
# y1 `8 d* ?# k$ f) s2 p  Q" p打印分辨率(DPI)
入门级的3D打印机无法确保打印品质,即提供打印层厚信息与Z轴分辨率信息,例如Cube Pro机种就是一个例子。重视细节呈现的专业级3D打印机,例如3D Systems专业级Projet 3600系列、以及彩色3D打印机Projet 460Projet 660系列,就会提供详细的3D打印分辨率讯息。
熔丝制造技术(FDM)
为目前市面上最常见的个人3D打印机、创客3D打印机使用的打印技术,透过喷头加热材料将热可塑性材料变成丝状态后堆叠成型,市占率十分普及。3D SystemsCube Pro 3D打印机使用的FDM技术可打印出ABS、PLA与Nylon材料,成型品质可用于外观或日常生活设计使用。
中空构造(Infill)
3D打印经常使用的设计方式,带来许多优点,一来可以达到轻量化的目的,二来可以节省材料的消耗。常见的中空构造有线条型、方形、蜂巢型等。以上图形为Cube Pro 3D打印机软件所提供的三种中空构造模式分别为空心(Hollow)、强壮(Strong)与密集(Solid)三种。
打印层厚(Layer Thinkness)
3D打印机透过加法制造的原理,将材料层层堆叠成型,也称为Z轴厚度,层厚是3D打印品质的重要参考,越小的层厚,越能够取得品质更高,表面更滑顺的3D物件。请注意层厚并不直接等于3D打印的品质,只是打印品质的其中一个参考指数。
脱蜡铸造(Lost Wax)
利用蜡材料3D打印机,制作出铸造所需之模具形状,步骤是将蜡3D模型放入砂模内,以高热溶解的方式将蜡模溶解,取得铸造所需的模具后,注入热熔金属液体于模具内,取得金属物件的工法。
注塑模具(Mold Injection)
常见的塑胶成型制造技术,将模具注入塑胶后施以高压高温后等待冷却成型。专业3D打印能够直接开发出注塑成型所需要的模具,能够节省模具开发的时间从数週缩短到数天。
多喷头3D打印技术(MJP)
3D Systesm专利3D打印技术,原理类似印表机的方式,透过先进的喷头逐一将材料堆叠成型状,优势是高速打印与高品质打印,最受到企业肯定的版本为Projet 3000、3510、3600等系列。
快速原型(RP)
3D打印的基本应用,称之为Rapid Prototyping,用于产品的小量样品确认,可用于外观的确认、组装的确认、色彩的确认、或是结构的确认。
快速制造(RM)
3D打印的发展方向之一就是具备制造能力,未来3D不再是用于少量确认原型产品设计的工具,而是可以直接由3D打印生产商品、零件、工具等,直接交给消费者或工厂。具快速制造的3D打印可以控制生产数量,客制生产样式,达到了工业4.0中“智慧工厂”的目的。
STL云点资料(STL File)
3D打印最普遍的档案格式,STL 档由多个三角形面片(Polygon)的定义组成,格式单纯,全世界3D软件几乎皆可读取此格式,且档案体积小适合存档、修改与传递。
支撑材料(Support)
3D打印的制造过程中,为了使某些形状能够被顺利制造出来,必须透过非原本设计图内,产生出额外的辅助物件,完成3D打印的工程。若是没有支撑材料的辅助,物件产生就会出现变形或毁损的情形,辅助材料最终是必须被移除的,才能取得正确的3D物件模型,去除支撑材料的方式根据打印的技术而定。
热可塑性树脂(Thermoplastics Resin)
3D打印常见的树脂材质为ABS与PLA,为目前消费性3D打印机最常使用的热可塑性树脂。优势是材料便宜与机器成本较低廉,成型的物件品质也有一定的强度。
/ x7 _0 t- O( O2 K
GMT+8, 2025-2-2 11:48 , Processed in 0.048633 second(s), 19 queries .
