随着生活的发展,模具产品在我们的生活中越来越常见,那么我们如何选择可靠的塑胶模具厂商呢? 质量是选择塑胶模具加工厂家的重要因素,因为模具质量是影响到产品质量,所以想设计或加工模具就要选择质量比较好的模具厂,这样才能使得产品的质量更好,那么注重这个方面也就能够选择到满意的模具。 塑胶模具是一种组合式的工具,很多方面都需要用到这种模具,所以购买这种模具也是需要的,那么在选择这种模具的时候是需要注意相关事项,以便能够制造出更好的模具,在选择模具的时候不要只是注重模具的外观形象,要注重模具的生产制造,这是比较重要的,如果只是注重模具的外观设计,那么忽视了其本身的作用,这也就不会选择到合适的模具,所以选择的时候要看重厂家是否会注重以下模具制造工艺。 1、在清理修整模具出料口时,不许用锉锉倒模具口棱角或清除金属毛刺,只能用细油石或细砂布把出料口棱角、毛刺倒圆,修整光滑。 2、如果成型双色模具暂不使用,各零件要藻油后组装在一起,进出料口要封严,存放在干燥通风的木架上,模具上不许放重物。 3、生产过程中清理口模出料口时,应采用铜质刀片刮料或用竹刀清理,不许用硬质钢刀清理,防止划伤零件”。 4、塑料制品厚度不均时,调整口模和芯棒之间的间隙,应注意先松开较薄侧的螺钉,然后再紧较厚侧螺钉,避免损坏零件或拧断螺钉。 5、连接螺栓、调整螺钉在安装前应涂一层二硫化钼或硅油,这样在高温环境下拆卸会比较容易。在紧固连接螺栓时,应把对角两螺栓同时用力紧固,防止由于受力不均造成两连接零件不能紧密接触靠严。 6、成型双色模具的装配顺序:首先安装与机筒连接的法兰,然后是模具体,再次是分流锥、芯棒模等型体内零件,最后是口模、定径套和压盖等零件。 7、各零件要轻拿轻放,装配过程中不许用手锤直接敲击各零件。 8、成型双色模具中的组成零件在装配前要清除毛刺、污物,清洗干净后才能装配。 总的来说找该地区比较有名的厂家做设计加工是比较可靠,这也是能够做好模具,但是要注意的是目前的厂家是比较多品控也参差不齐,不要随便选择,比较有名气的塑胶注塑模具厂家是值得信赖的。 4 O1 J3 G4 y; X$ G+ M2 D0 E
