查看: 1831|回复: 5
[疑难] 程序上机报警,求解决办法
发表于 2016-6-18 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅。下面这个程序在新代系统的雕銑机上可以走。可是在三菱系统的加工中心上却报警了。报警显示:p36 program end err劳烦各位帮忙解惑。谢谢* `4 z9 ]: `  P% {! C  v+ ?2 Q% u
发表于 2016-6-18 02:47 | 显示全部楼层
额,不知道你的是三菱的那个型号的机,是M70的还是。。。。。?然后看了下你的程序,雕铣机一般是不带刀库的,而加工中心一般都是带刀库的,所以刀号不能指定为零。。。。对应的刀补号也不能为零。。。。
 楼主| 发表于 2016-6-18 20:37 | 显示全部楼层
狂奔的蜗牛! 发表于 2016-6-18 02:470 b5 g$ ]9 F' F' r- |' {7 c$ v3 |
额,不知道你的是三菱的那个型号的机,是M70的还是。。。。。?然后看了下你的程序,雕铣机一般是不带刀库 ...
$ @/ T: C6 G7 [9 p8 e) T你好 这边的加工中心不带刀库。我把换刀那个动作删除了还是不行。机子是比较老的东莞嶸通的。
% s& ^8 o7 d4 R) |
发表于 2016-6-20 09:11 | 显示全部楼层
把前面的注释放到%百分号后面看看,也就是把百分号%放到最前面
发表于 2016-6-20 14:35 | 显示全部楼层
如果看不懂程式,那么换个通用的后处理问题就解决了,论坛上有很多个挂自带的后处理都是通用的。
发表于 2016-6-30 00:57 | 显示全部楼层
查一下机床附带的那本书
GMT+8, 2025-2-25 21:22 , Processed in 0.066845 second(s), 22 queries .
