怎样用U盘安装win10系统呢?u盘不仅可以存储和转移文件,还可以用来制作成启动盘来装系统,接下来就以装机员U盘为例和大家介绍u盘装win10系统的操作方法,希望可以帮助到大家。
% r+ i0 y4 I! |0 ] : u' j& C2 o8 R
E+ Z% T" W% {5 E+ Y
2 d' K5 U1 `& J$ X5 }) @
U盘启动盘制作前准备(注意操作前备份好u盘有用的资料) 1.准备一个使用装机员软件制作好的启动u盘一个(最好4G以上的空的U盘),关于如何使用装机员制作U盘启动盘,
3 A/ e+ |( E) Z3 _ 大家可以点击查看链接查看:U盘启动盘制作详细图文教程 2.下载Ghost Win10系统镜像文件(点击下载);
& A+ B7 I4 F2 L, v% }) R下载ghost Win10系统镜像文件
8 B* Z4 ?2 s. _- R* |; V
3 K0 Y4 [8 ~! B4 ^# B
第一步:将ghost Win10系统镜像包复制到U盘GHO文件夹内
8 t) N% _/ \% A; ?( u! z4 ~: o- H! r 将下载好的系统镜像包复制到u盘文件夹内!如下图所示:  }& v% @+ S) c) F
5 t5 y) s6 Y( T( T2 P复制Win10系统gho镜像包到u盘内完成
/ R9 o0 L1 s! x9 z3 Z4 ]8 ^4 q) i+ V7 O- B- @8 {3 ]
第二步:重启电脑,在开机画面出来的时候按"快捷键"直接进入装机员主窗口界面!当我们按快捷键后会弹出一个窗口,窗口里面会有几个选择,我们要找到并按上下方向键"↑↓"选择到u盘,然后按回车键进入装机员主界面!(一般我们选择的时候可以看下其中一个选项是有关USB或者您u盘的品牌的英文名称,那便是我们的u盘了!) 至于一键进入U盘启动的示例教程,在这就不详述了,因为不同的电脑,一键进入的快捷键也可能不一样。所以装机员整理了各种品牌主板一键进入装机员PE的快捷键,我们可以在下面的列表中查找自己相应的主板品牌,然后就可以看到该主板的一键启动装机员PE的热键了。 操作前提:必须先将已经用装机员PE制作好启动盘的U盘插入电脑主机USB接口,然后重启电脑。  ( Y+ R/ C; V% v1 I. c4 }* m
|1 ~; j( n: n0 k
' N, w( N9 q/ F; l/ I2 o# I/ T当我们经过相应的主板品牌快捷键进入"快速引导菜单"后我们会看到如下三种较为常见的菜单界面之一:  ! k& V3 W* |3 r% A1 i' |2 |
* K$ {- Z: \: b; c1 e( o) e3 i! k* J注意:通过键盘的上(↑)下(↓)按键选择好相应的菜单项后,直接回车即可进入
, v5 p! J# E9 L2 \
- a4 x# X1 R _- {5 M" C" [第三步:进入装机员win8.1PE系统后运行"装机员一键装机"工具,安装ghost win7系统! 1)当我们利用按快捷键选择您的U盘启动进入到装机员主菜单后,按上下↑↓方向键选择到"【02】 运行装机员win8.1PE",然后按下"回车键",将进入装机员win8.1PE系统,如下图:9 H, \: q" C; }, Y p
! B9 }1 D/ |9 C% F* x/ X/ t1 c
2)当选择到"【02】 运行Win8.1PE"后,按下回车键进入winPE系统的界面,如下图: / |' e9 C# J' y9 @! s
# c( e: L( Z0 p$ b ?0 T4 k$ v5 X. }
3)进装机员Win8.1PE系统后,运行"一键装机"工具后,该软件会自动识别GHO镜像文件(即刚才我们下载复制到U盘里面的那个GHO镜像包),并自动提取里面的GHO文件。我们只需点击"确定(Y)"按钮即可!如下图所示:
/ N9 F2 z+ d+ G
5 Z, Y$ L5 z& M1 P+ F# b) {" j 4)当点击"确定"按钮后会弹出一个小窗口,我们只需继续点击该弹出窗口的"是(Y)"按钮即可,如下图: 9 y, `1 D/ f; o' T
( w$ a7 H; d0 E3 E
5)接下来会出现一个正在解压GHO的窗口,该窗口有进度条,此时我们无需做任何操作,只需耐心等待其完成即可,如下图所示: 9 C+ B. O" |5 n _
* |" l- @, I! c" I) L/ X4 i 6)等待解压GHO文件的进度条完毕后会自动弹出是否重启电脑的窗口,我们现在只要点击"是(Y)"按钮即可,然后它就会自动重启电脑,重启的时候我们把U盘从USB插口处拔出来,最后电脑将会自动安装系统,直到进入电脑桌面为止那就表示ghost windows 7系统安装完毕了,如下图:
m: A3 l0 s0 a( G4 E( C8 |! H& @4 V, }; h- J" f1 E$ o' ~
- E( C" g' |# [9 Q
8 v6 E; v+ g+ O3 U0 H
以上就是装机员U盘装Win10系统教程,有需要为新电脑安装Win10系统或者需要重装Win10系统的朋友都可以参考以上方法尝试安装, 本文绝对能帮到大家,必须关注装机员官网(htt p://w ww.zhuangjiyuan.com),装机员让你成为真正的技术高手
8 l4 o, k/ R, K% e9 d+ O# I
' W' J) ~6 f, k( `/ v3 s
微信公众号搜索“装机员系统”加关注,分享更多教程、系统、软件、资讯,欢迎关注!微信扫描下图可直接关注; Q. }) B% e: Z/ H: G) y2 N) d/ p
装机员电脑技术1群 344039447 装机员电脑技术3群 257242469 0 q! K; L+ S% G) Q F+ @: D
装机员微信公众号
1 k5 P5 f' T7 K9 k1 f% H! Q0 G6 ~9 M# m1 G7 H p5 k
0 {: y% X+ L+ i8 c: Z" t |
