查看: 1231|回复: 0
装机员U盘安装XP系统
发表于 2016-6-21 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何安装WinXP系统?对于小白用户来说,最简单的方法就是U盘来安装,简单且快速。下面我们就来详细的介绍下如何装机员U盘来安装WinXP系统。9 P  L' t# ]2 P0 d2 T8 d
8 a4 _6 G# m6 N5 i- ]  j& x
: j& T0 A/ G5 Y* ~
# z4 L0 m1 l' i) |0 x! l
U盘启动盘制作前准备(注意操作前备份好u盘有用的资料)
$ [- V9 j# K1 q8 B6 L: I
  1.准备一个使用装机员软件制作好的启动u盘一个(最好4G以上的空的U盘),关于如何使用装机员制作u盘启动盘,
  大家可以点击查看链接查看:U盘启动盘制作详细图文教程
  2.下载ghost WinXP系统镜像文件(点击下载);
1 w4 ]+ o5 `! G/ g2 L* k
下载Ghost WinXP系统镜像文件
! ~. _3 T% Q9 H1 P# s
3 c" U% I( f+ p+ r2 ?' b9 I2 Y( E
第一步:将Ghost WinXP系统镜像包复制到U盘GHO文件夹内。
6 `+ V% i+ r# I. d! V! i
   将下载好的系统镜像包复制到u盘文件夹内!如下图所示:
- R! J9 R) d, J; A7 U
复制winXP系统iso镜像包到u盘GHO文件夹内完成
8 T! J1 [) g  Q2 s1 y
' m) Q$ a+ Z3 ~; N
第二步:重启电脑,在开机画面出来的时候按"快捷键"直接进入装机员主窗口界面!
6 Y0 s2 e8 w% y: A5 R, U& Y
当我们按快捷键后会弹出一个窗口,窗口里面会有几个选择,我们要找到并按上下方向键"↑↓"选择到u盘,然后按回车键进入装机员主界面!(一般我们选择的时候可以看下其中一个选项是有关USB或者您u盘的品牌的英文名称,那便是我们的u盘了!)
至于一键进入U盘启动的示例教程,在这就不详述了,因为不同的电脑,一键进入的快捷键也可能不一样。所以装机员整理了各种品牌主板一键进入装机员PE的快捷键,我们可以在下面的列表中查找自己相应的主板品牌,然后就可以看到该主板的一键启动装机员PE的热键了。
操作前提:必须先将已经用装机员PE制作好启动盘的U盘插入电脑主机USB接口,然后重启电脑。
* q, E3 a3 x/ @# k5 K5 O
当我们经过相应的主板品牌快捷键进入"快速引导菜单"后我们会看到如下三种较为常见的菜单界面之一:
5 \0 Q, z/ r) \" T4 M! m- [
- f" c7 a$ a0 k+ ]* e6 M4 Q5 V
注意:通过键盘的上(↑)下(↓)按键选择好相应的菜单项后,直接回车即可进入;
1 O* _5 B1 J2 c" o5 J. e7 Z' ]; u* J5 x" Q! J
第三步:进入装机员win8.1PE系统后运行"装机员一键装机"工具,安装Ghost WinXP系统!
   1)当我们利用按快捷键选择您的U盘启动进入到装机员主菜单后,按上下↑↓方向键选择到"【02】 运行装机员Win8.1PE",然后按下"回车键",将进入装机员Win8.1PE系统,如下图:3 V/ U( _" L+ h, E& g
( i, U( @6 L9 e& q1 a8 c* A
5 P4 B. r( {' x! t2 t
& N+ B+ b4 a" v; M6 }# O! |
   2)当选择到"【02】 运行Win8.1PE"后,按下车键进入winPE系统的界面,如下图:
2 y( E4 t, c; x+ F* t
1 C1 j) N0 z- M3 [# d: Z6 l( V
4 {% I, U2 w5 K% J6 Y
3 Z) M# v6 s# w& y" m' C& B
   3)进装机员Win8.1PE系统后,运行"一键装机"工具后,该软件会自动识别GHO镜像文件(即刚才我们下载复制到U盘里面的那个GHO镜像包),并自动提取里面的GHO文件。我们只需点击"确定(Y)"按钮即可!如下图所示:
" {; f( ^# T0 j& w+ J" z: U& ~! o
3 m4 c# k6 I( q6 j6 x  R
9 Z7 o! b; j( F, O5 o' P% {* x
- O% p. h3 N1 R' u
   4)当点击"确定"按钮后会弹出一个小窗口,我们只需继续点击该弹出窗口的"是(Y)"按钮即可,如下图:
1 o7 _7 S# A4 J
3 O4 H2 A; i' e
) u, v* i, z$ {; D" Y+ O- O
* y6 W# k* [& r8 X; @9 o
   5)接下来会出现一个正在解压GHO的窗口,该窗口有进度条,此时我们无需做任何操作,只需耐心等待其完成即可,如下图所示:
9 Q1 S6 d3 X; [  v  |' P* S' x; }- O
  _$ V4 @* L5 p) h* O
$ m9 i. A5 a, t7 P% L) k! Y- o. O, J/ L
   6)等待解压GHO文件的进度条完毕后会自动弹出是否重启电脑的窗口,我们现在只要点击"是(Y)"按钮即可,然后它就会自动重启电脑,重启的时候我们把U盘从USB插口处拔出来,最后电脑将会自动安装系统,直到进入电脑桌面为止那就表示ghost windows xp系统安装完毕了,如下图:
  j5 \- h2 @( p: M  G# }6 G
+ J! h9 O! s/ P
9 O! ~) P: A5 H- {# O7 q) h
3 p; R& }% C4 I7 o
" J# M- U  [) O; [$ r2 _+ ~! T8 r& e0 N- N  [
; C- L9 U2 s5 P1 {2 Z9 t
2 L* Q; p" H* a3 ]8 A
* U$ M6 L: q* b7 P
  以上就是装机员U盘装XP教程,有需要为新电脑安装XP系统或者需要重装XP的朋友都可以参考以上方法尝试安装,关注装机员官网(h ttp://ww w.zhuangjiyuan.com)
注意下载时要去掉httpwww后面的空格,装机员让你成为真正的技术高手。" s' p8 }* w1 u1 p# a
; H, _; Y5 Y, p7 m+ S; D" G- p+ r
' f: N/ P. ]5 ^% P; M9 q
$ Q3 y0 x3 D# |$ @5 M( j$ m
微信公众号搜索“装机员系统”加关注,分享更多教程、系统、软件、资讯,欢迎关注!微信扫描下图可直接关注
装机员电脑技术1群 344039447     装机员电脑技术3群 2572424695 b0 x  [6 \+ S. V
, A1 `' J2 p  \& t8 P2 H+ C6 [- l
! \1 M* `) L7 ]% k8 N( G  d* g: Y' U
: v& }$ A2 R% R6 ]8 B: S9 N
装机员微信公众号
7 W. B2 }) t' V7 B- c5 M
GMT+8, 2025-6-14 10:09 , Processed in 0.093563 second(s), 20 queries .
