双色模具目前市场上日益盛行,于这种工艺可以使产品的外观更加漂亮,易于换颜色而可以不用喷涂,但造价昂贵,技术要求高.
+ ?; C- f- b) C
+ h8 t- ?2 D5 |0 O8 H1,99%的情况是先注塑产品的硬胶部分,再注塑产品的软胶部分。因为软胶易变形。3 S) }* _+ ?( L% T( f0 g8 |
# M1 n! d5 |3 i% r$ G2,两CAVITY和CORE的运水布置尽量充分,并且均衡、一样。而Core的两个形状完全一样。
3 F/ s8 T/ k8 w" ]: z9 f2 D+ Y7 U, h; ~ + H/ i7 |% q4 u' M7 d. T1 ], B+ u
3,在A、B板合模前,要注意前模Slider或Lifter是否会先复位而压坏产品?如此,必须想办法使在A、B板先合模,之后前模的SLIDER或LIFET才能复位。
! m7 p) w+ d- v6 ~! u8 c
5 G. D/ d+ z) F4,注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形?如果有这个可能,一定要想办法改善。
# _8 H& D. Y S, S - X! |( g. ~! m1 L) h: j6 Y8 K
5,注塑时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略大,以使它在第二次成型时能与另一个CAVITY压得更紧,以达到封胶的作用。 3 J3 x3 v# O, g( V. K
* B0 q4 Z, s1 ` @: h6,在设计第二次注塑的CAVITY时,为了避免CAVITY插(或擦)伤第一次已经成型好的产品胶位,可以设计一部分避空。但是必须慎重考虑每一处封胶位的强度,即:在注塑中,是否会有在大的注塑压力下,塑胶发生变形,导致第二次注塑可能会有批锋产生的可能?+ e! h8 g6 ?4 \; v( Y) T( g- h9 w: C
5 O) k" G U. C6 R( b' B
7,前侧SPRUE的深度不要超过65mm。上侧(大水口)SPRUE的顶部到模胚中心的距离不小于150mm。
. U' r# t* K% R) m0 B4 X9 V ; h' a! C- \+ F) G7 |' e: B
8,三板模的水口最好能设计成可以自动脱模动作。特别要注意软胶水口的脱模动作是否可。5 @. s) o# T: ^
2 C4 k$ @' @/ a- E0 Z8 m9,前模面板加A板的总厚度不能少于170mm。请仔细查看这种型号的注塑机的其它参考数据,比如,最大容模厚度、最小容模厚度、顶棍孔距离等。 : d4 ^8 }% [! q! I
; m+ F" i/ I" l( H7 A2 t10,注意顶针孔的位置,最小距离210mm。大的模具须适当增加顶棍孔的数量。并且,由于注塑机本身附带的顶针不够长,所以我们的模具中必须设计加长顶针,顶针长出模胚底板150mm左右。后模底板上必须设计2个定位圈。
$ r7 K1 l4 ?. i3 O& d: k # S; |9 L1 G; x- d! a
11,模具的前、后模以中心旋转180o后,必须吻合。设计时必须做这个检查动作。0 A4 W4 L$ b9 v2 q7 J E
' i4 S' a% C1 D1 N12,Cavity的两个形状是不同的,分别成型1种产品。
+ X. S. W1 X: S; { + g7 Y! a6 C0 e* a& L1 J. ~
二次成型模具与双色模具区别:, _8 A( y. s, e$ m; W, q7 i
- a+ P+ Q( W* c& i7 | D1 P, G包胶模具(二次成型):两种塑胶材料不一定在同一台注塑机上注塑,分两次成型;产品从一套模具中出模取出后,再放入另外一套模具中进行第二次注塑成型。所以,一般这种模塑工艺通常由2套双色模具完成,而不需要专门的双色注塑机。! s7 R' A V( c( [7 k' e
; ^0 `6 `. ~9 Y. ^# A
双色模具:两种塑胶材料在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具。一般这种模塑工艺也叫双料注塑,通常由一套模具完成,且需要专门的双色注塑机。
" J- j; Q4 ]1 q8 L0 C* [
) d% B- ]# }, a; U: f- m |
