查看: 1563|回复: 7
[疑难] 請問後處理添加數值
发表于 2009-1-19 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:840d# \2 s5 Z) S2 Z8 e
2:請問如何在後處理輸出時能在產生TRACYL(?)問號內的數值..註..數值為直徑並不固定
, _4 r& w' d; ]: y! H3:能在後處理或加工程序中解決嗎
: y; t" R% y5 g* u) k2 j! [% A4:別套軟體的後處理能輸出到上一行時停止,詢問數值後繼續輸出,ug可以嗎$ S0 n8 r. v) w" N8 f6 S( o
5:謝謝...一直不想另外用VB程式語言解決...請各位前輩幫忙9 K8 e3 P8 ]& U; V5 N, Y
发表于 2009-1-19 20:29 | 显示全部楼层
若要PB執行到某一行暫停,與使用者互動輸入的話,這是TCL語言的功能,與UG無関,建議查查TCL程式語言寫法!!
+ z$ G4 {2 g# V4 v3 A
& x" W, E. g; N8 p- N9 ?, r' p要我做的話,我會在machine control內來搞,裡面已經寫好很多UDE命令等你取用,也可由這方向試試!!
 楼主| 发表于 2009-1-20 10:36 | 显示全部楼层
"machine control:.....可以給點提示嗎...用那一個控制數值
发表于 2009-1-20 22:25 | 显示全部楼层
可以說說TRACYL(?)這東西的真確意義嗎???方能提供建議方向!!
 楼主| 发表于 2009-1-21 09:31 | 显示全部楼层
加工軸變換,例如長31.4MM工件.....轉換為直徑10MM的圓周運動TRACYL(10)....簡單講為直線改圓周長
发表于 2009-1-21 21:08 | 显示全部楼层
雖然不是很清楚樓主的敘述,還是提供一點點小小的做法!!
+ ?, r- }) z7 m7 d8 R* |* f6 lMachine Control=>Insert=>TRACY(10)9 I+ K; Z" u+ _' }* h* s' i
( _& C% X" N. l% N1 H* D$ R
就是直接將那個指令加進去啦!!試試看出現的位置是否合用!!??
 楼主| 发表于 2009-1-22 08:56 | 显示全部楼层
謝謝............
 楼主| 发表于 2012-12-4 15:12 | 显示全部楼层
再請問能將ude數值不直接輸出nc,而在後處理器裡面調用嗎..我希望輸入一個直徑數值,然後將y軸換算成旋轉軸角度(假4軸,沒有y軸只有XZA)
GMT+8, 2025-4-30 02:41 , Processed in 0.305120 second(s), 28 queries .
