查看: 470|回复: 0
[机床销售] 井篦子模具的标准及用途
发表于 2016-6-30 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  井篦子模具的用途:  在生产模具时采用优级板材和合理的设计,加上精湛的工艺,打造出了质量好、价格低的井盖钢模具,而且生产工艺简单,使用时不需要外辅剂就可以即时脱模,保证生产效率和质量,而且生产出的水泥井盖可以随意更换标识,根据客户需求加添厂名电话和各种标志,更具有独特风格。水箅子模具和方形井盖差不多,所以,有时候我们叫它井箅子模具,但是和井盖不同的是,水箅子模具有孔,用来渗水,但是井盖一般没有,井盖是盖住下水道的,不能用来排水,而雨水篦子却可以。现在水泥水箅子一般都是用塑料水箅子模具和水箅子钢模具加工,所以,您要购该模具可以选择这两种。一般和井盖模具一样,也是成套出售的,有座套的,井盖模具也是有底座的。' ~( D' e* @' L  o9 u
+ P1 j& w# T$ k) Y4 K% Z) y
- r8 d. @. \) e; b9 ^* k
GMT+8, 2025-8-6 03:18 , Processed in 0.053252 second(s), 23 queries .
