查看: 496|回复: 0
UG NX9.0 二维图尺寸标注设置及更改
发表于 2016-7-5 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX9.0中,尺寸设置与以往版本不一样,小伙伴们可能找了好久都找不到尺寸标注预设置的命令了。而公司图纸尺寸标注格式又与UG默认的格式不一样,标注完了后一个个地更改,很让人抓狂。现在就给大家介绍一下尺寸设置,以及标注尺寸中遇到的一些问题的处理办法,比如虚尺寸,斜尺寸,半尺寸,假尺寸等。
" P$ ?- o$ f- O 1.png 7 ~5 A1 `" `0 i( F+ V' _
在制图环境下,标注尺寸前,先进行尺寸格式的设置,使其与图纸要求一致。选择menu→Preferences→Drafting...,弹出制图格式首选项窗口。& t+ d4 q. Y7 ]
2.png 3 L$ P1 v7 h- S; u
+ E4 r0 r" H. I1 @- O制图首选项窗口中,包含了多项制图选项,如图框,表格,视图,尺寸等。我们经常对尺寸格式进行更改、设置。通用项Common中,可以进行尺寸标注的箭头、尺寸线、尺寸前缀等进行设置。/ {* e% P' \# o0 k- a
8 u/ t& }, ?3 r而要设置尺寸标注形式,尺寸文字方向,尺寸文字字体等,则可在Dimension中设置。& m% _4 M: n7 j: o- D) M
5 G0 V. Q# I" N, k比如设置尺寸箭头大小为3.5,角度30°,尺寸文字方向水平显示,效果如图所示。
% Y5 o' ~7 l4 P/ a+ A! S1 N7 M 6.png " M% [& a2 u1 W( n+ t* S' I+ |
下面介绍尺寸标注出现的问题
! D( J2 [% o6 u5 h1 M4 E
1.虚尺寸
视图中的尺寸标注完成后,发现需要更改模型,更改完成后,更新二维图,会发现有些尺寸变虚了。
解决办法:双击虚尺寸,重新定义尺寸附着点即可。
+ x5 M1 a7 y( z( V" o: A! B/ D
2.斜尺寸; t/ w0 K& N1 n( }3 P; ]/ z! J  g2 }
有时候标注尺寸时,需要将尺寸偏一个角度,使尺寸线与视图轮廓线错开。& N% ?6 M0 m3 i0 C6 W& m: y% y8 _
操作方法:用水平/垂直尺寸形式标注尺寸,然后进入尺寸设置项,在延伸线Extansion Line中设置偏移角度。- C( R0 f+ T8 I* ], w, \4 ?
/ e1 [/ ~5 }- z2 X% V8 Y 9.png
! Z7 l+ a5 G: C% G9 f0 ~: j 11.png ) z+ G- k% b7 V- Z- p6 i
& q7 L1 \* V3 V& N  C( v
3.半尺寸
2 h, K( ^" D$ S0 L, J& m" d% O% Q4 w对于半剖视图来说,我们经常标注半尺寸。半尺寸的标注方法,我在另外的经验中有详细介绍,伙伴们可以参考以下链接。
& i7 {4 c0 T2 J- a% w7 P# p9 }5 D
4.假尺寸
  y" ]& ^2 {( I/ I( I+ t有时候我们需要将尺寸更改为字母、符号,或者不同于实际尺寸的数值。
; E; Q5 T4 @0 c6 h# O操作方法:双击尺寸,进入尺寸设置,在Format中勾选第三项,确定,然后点击【A】,输入文本,确定退出。! |$ [) e& l: X' v) M+ E6 S/ ^1 l3 I' O
12.png " D* ?" o. ~, k& X
13.png $ [3 x" k+ c' r- |/ w
3 z- l' x7 l$ w; j+ B! Y6 [. t/ x; y+ j
/ H* @% \2 n  D2 ]) G# t
1 C+ }2 b9 e3 H8 S. h
4 [2 G+ T* m; j+ L
" |. C8 v! D% Z% C! o+ [
GMT+8, 2025-4-30 08:09 , Processed in 0.185026 second(s), 23 queries .
