查看: 327|回复: 0
UG10.0进入草图环境方法
发表于 2016-7-7 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug10.0有不同的方法进入草图环境,下面为大家介绍两种,分别是直接草图与任务环境中的草图
+ d0 O8 D" y, g) u  `1 k2 k/ ^首先打开UG NX10.0,新建模型,进入建模环境0 S5 }' Y' g9 t6 @# D: ^
单击菜单上的"插入",选择“草图”命令;
或者在直接草图工具栏上单击”创建草图“命令,默认在下方
弹出“创建草图”对话框,在这里平面方法选择”自动判断“,单击”选择平的面或平面“,然后单击选择一个面。这里的面可以是基准平面,也可以是实体上的平面或片体平面,自由空间很大。我选择了XY基准面来演示
单击”创建草图“对话框的”确定“按钮,即可进入草图环境
草图绘制结束后,单击”直接草图“工具栏上的”完成草图“按钮,即可退出草图环境,默认在下方。退出时草图依然是正对的方向
同样地,在建模环境中,菜单工具栏中点击”插入“-”在任务环境中绘制草图“。或者单击特征工具栏上的这一命令
弹出”创建草图“对话框,同方法1操作相同。我同样选择XY基准平面演示
草图绘制完成,单击完成草图退出草图环境,默认在上方。退出后会回到创建草图前的方向。
注意事项
如果您觉得有用,可以对此经验投票
7 K1 E8 o7 z7 B- B% g
个人经验,仅供参考
; w; @1 J/ s- K. C) C' j+ y' w6 D
GMT+8, 2025-4-30 06:20 , Processed in 0.057800 second(s), 23 queries .
