查看: 344|回复: 0
齿轮机构运动仿真UG10.0教程
发表于 2016-7-9 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug10.0齿轮与齿轮副由两个齿轮构件组成,它是在两个齿轮构件各自都设定为旋转副的基础上,定义两个构件的啮合关系并按一定的转速比进行旋转运动;具体创建步骤请看本经验。$ y% e; l/ b  Y  x
5 |0 T' m/ _% V2 eUG10.0建模下,先构建如图所示的两个齿轮零件;(关于齿轮设计时的参数,可以参考一些机械制图方面的书籍)
' ^5 Y; z" {- V% j( Z( H" I从NX建模的启始位置进入到NX运动仿真模块,然后新建一个新的仿真动动零件;
0 z5 |2 `/ O$ E* ^/ B6 U3 f- o 83.png
  l/ i4 G; i6 H7 W创建连杆,依次选中步骤1绘制的齿轮,创建连杆1与连杆2;5 A+ _$ w  }! z
1 s* f/ U1 `1 i' m: s2 w5 p$ N( f增加运动副,由于齿轮是旋转运动,固要创建两个旋转副;
+ W) P0 l5 [# b) m. O  m/ K 85.png : B, S# y  q. B" W
在NX10.0运动仿真下,齿轮输入特殊机构的仿真运动,需要在两个旋转副的基础上,再为其增加齿轮副;
$ t" s( C' ]+ I1 y# K: b 86.png
) l2 p4 K2 a  m+ J9 o; L. W在齿轮运动仿真的参数设置完成后,通过求解计算,其得到的齿轮仿真运动如图1所示,在创建UG10.0仿真运动时,在第一个旋转副中要增加驱动。
/ d' |/ x) B- n; a 87.png
% l6 O1 r- }: h( F" P9 {7 Y6 N% k/ x& k3 g& e! D$ `
) j8 v/ Z  I' a$ X
GMT+8, 2025-4-30 01:57 , Processed in 0.073009 second(s), 23 queries .
