查看: 312|回复: 0
UG10.0教程:[57]如何在圆柱上画斜线
发表于 2016-7-10 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本节ug10.0教程要讲解的绘图技巧如图所示,根据我们以往所学的绘图知识,在一根垂直的圆柱上绘制一个斜圆;, A- w, ^9 I. S4 R* ^
本节UG10.0教程要用到的指令有:拉伸、基准平面、草图等,欢迎学习;
0 u/ I' k2 ~  G( i4 h4 ? 211.png * ]2 ^$ q# d9 p9 v' Q) i7 T' l
打开UG10.0,新建一个绘图零件,然后来到建模设计下;! u) d6 J6 y& B4 Z; @8 _- Z
1 G$ |" {- }: Z  J3 Q+ N单击工具条上的拉伸命令,选XY平面为草图平面;" ^2 ^2 b4 p% H( h4 q3 n: [5 @
213.png ! E1 m7 W- x. `6 A. s4 b0 m
进入到草图模块后,绘制一个直径为50mm圆;(这个圆的大小设计师可以自己订尺寸),然后完成草图;/ h1 k1 d8 {+ \, n% J( M5 S
在返回到拉伸实体界面后,为圆柱键入其高度,(其值自定,也可按下图输入)
9 g' \# c4 V* A; x; l5 b单击基准平面创建工具,在弹出的基准平面对话框中,单击成一角;
* [# ^( p( N3 O+ g0 a$ P2 _ 216.png " s! A- T( M. A% C/ `' ~
选XY平面为参考平面,随意选择一轴向,创建一基准平面;; \# I- I! G; [. a  {3 f
217.png " s. y' }/ J% _7 e% H
把绘图界面切换到曲线中,然后使用相交曲线,选中圆柱面,然后选我们创建的斜的基础平面,点确定后,就在垂直的圆柱面上创建了一组斜线
- I- v8 Y* c+ `4 ]) R5 N2 [  q
GMT+8, 2025-4-29 21:51 , Processed in 0.107452 second(s), 23 queries .
