查看: 222|回复: 0
UG10.0教程:[40]X-T图档的打开方法
发表于 2016-7-10 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
X-T是三维图档的一种实体格式,在ug10.0中,打开X-T图档有两种方法,一是:直接打开;二:是通过导入打开,本节UG10.0教程将为大家讲解关于X-T图档打开的两种方法;欢迎学习参考;
1 A% U+ F4 @6 ^6 {; n! a8 m 291.png 1 h9 Q4 m: a) [7 r: r
启动UG10.0后,其空白界面显示如下:
* E/ r$ t- J6 f" ^) Y1 e 292.png 8 Y! p2 H. H) A( L
随意新建一个模型文件;(注意UG10.0是支持中文文件名及中文路径的,低版本不支持)9 S! i- Y+ I: G, T
, `- e0 s3 X; U) B) `, n9 z) Q% W' \; v找到需要打开的文件后,在打开样式中切换到所有格式,就可以看到当前文件夹中,有以X_T为后缀的图档;
7 A( B+ J+ q, Q% u' N8 H8 l- n2 m' u 294.png / I( {% M4 q- d! f; F
打开后三维零件图如下;5 _0 O& b/ C# Y6 h: e
295.png - i3 n. Q# S4 ~- W( t( K
进入到建模文件后,通过执行导入-parasolid文件;! d  W/ m4 I- w1 I% q& |* u
) N- Q' T. Z) n+ W: ?& d找到文件后,占OK即可,那么打开后的文件也如步骤四所示;
( ^# j: p- I: f' _ 297.png ( @3 L; N# ?. C; V% X8 D1 r
使用注意:如果你的X-T图档中有两个以上的零件,那么直接打开,其是为装配模式,通过导入打开的,则为建模模式,所在设计师要根据自己的需要来选择用那一种打开方式。
: Z" r9 y2 {" q0 L) \" H. d
GMT+8, 2025-4-29 21:44 , Processed in 0.049933 second(s), 23 queries .
