查看: 287|回复: 0
UG10.0教程:[21]工程图的设计步骤
发表于 2016-7-10 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图是指三维零件的二维加工图,每一款零件从设计到实物,都是一线作业人员根据二维图纸中的尺寸来加工出三维零件实物的;本经验将为你讲解工程图的设计步骤。: w- h  |6 L" d/ R$ p  p4 @
" Z" m' I9 ~, g# c软件启动后,其是空白的,此时需要打开一个要出工程图的图档;
. M) U; S, a0 c0 M/ N4 S下图是我打开的一套设计好的模具三维;" J# K/ B4 M- f  F2 q: @  z
1 \8 t, _6 a- n点起始,找到制图功能;(当然也可以使用组合键ctrl+shift+d进入到制图模式下)  c+ b) t- o  ^  d9 K
8 d5 h( b; {& r/ R4 w; c新建一个图纸页;+ v2 @0 e. Z3 Y6 S
315.png # {: x; w0 U+ \* q
在弹出的新建对话框中,按下图箭头指示进行设置即可;(只需要选择,其它都按默认即可); c% C- {: Q) S' S
316.png ( `( J, u; d! s# ~, e, K
启动视图中的自动创建功能,在布局中选择需要创建的方位;
+ F& ~9 @8 \5 S4 T% k2 _' e% e 317.png ' E) q, Y" Y7 Q! J* E- G
确认后,得到的图形如下,接下来对其进行标注尺寸就好啦。- a% e( f3 Q' Z' l
  v% q- \5 l! Q' C2 Z/ i, A注意事项
" s8 r, t7 L' R如觉本经验不错,请点投票以示对作者鼓励;
% J9 H7 @6 m- ~; ?9 g& Y% S7 [2 c
评分
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
ugii + 10 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2025-4-29 21:42 , Processed in 0.107989 second(s), 26 queries .
