查看: 1408|回复: 1
[资料分享] 排气系统的设计
发表于 2016-7-10 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.设计排气的目的
/ ~5 |3 A# h3 s" K. C模具内的气体不仅包括型腔里空气,还包括流道里的空气和塑料熔体产生的分解气体。在模具上要设计排气系统
8 C$ s: q/ d! Q3 s以使这些气体顺利排除。& I! C3 I2 J, n8 W
2、 排气不足的危害. F1 O+ r$ b: K4 x; u" q: S4 _
2.1 在胶件表面形成烘印、气花、接缝,使表面轮廓不清。
- t, f0 d- n3 O' _- `2.2 充填困难,或局部飞边。严重时在表面产生焦痕。
- Q0 ~* C+ h* A# @8 w$ Y2.4 降低充模速度,延长成型周期。
7 _/ i& ?! F2 n' u0 C7 @3 X! Q
. e' J8 M7 l/ E9 w& p3、排气系统设计
$ r7 f3 H/ A+ @0 [% ?我们常用的排气方法有以下几种:
4 Y) }9 i% \; Z0 q1 j5 w3 C. D- N3.1 分型面开排气槽
/ S6 V5 V- k! V* ^2 |$ O: P6 ]为使熔融塑料注入型腔时排气顺畅,避免产品困气、烧焦,分型面上要加工排气槽,设计时要注意几点:
' Z+ l, a, l' ]5 |8 V1) 分模面为封闭型时需在排气槽外端加一排气沟相连,以便于导气,图1. 2016-07-10_203937.jpg ! T8 D5 @5 R) }4 }8 }1 J0 V, G
% C- M" s; h- w+ Y3 {; G& ]# T' Y% ], o* |4 C3 b2 ~
2) 排气槽一般设计在易于加工的一侧,大家做分型面时要考虑排气槽的加工,如图2 。$ Q+ n' D5 X( \! d7 }3 A
左图分型面枕位凹陷,不利于磨床加工。右图设计成凸起,方便加工。! h5 [& X3 k3 C6 Q. j
2016-07-10_204131.jpg 7 R4 B$ R: u9 X7 T& h5 o* W
, L0 P6 E; M/ z2 f
! C# k$ v6 Y# m3) 分模面排气槽一般的规格标准:如图3 。
8 M; W0 F9 L, n 2016-07-10_204338.jpg - s/ k. H3 n. B8 a' W
$ `/ c, N9 C# R" J. c2 L* U) x
1) 排气槽“J”和“H”的宽度=3.0mm+ X3 L# [# f+ S5 p
2) 封胶面的宽度“F”≈10.0mm;产品边到排气沟的距离 ”G”=2.0 mm ;/ `3 V- U9 w1 @
外围封胶面宽度”E”≥3.0MM
* `, H2 x" K4 Y$ k' |% |3) 在分模面四周还做上相应的支撑面.其中四个角管位处宽度”B”≈6.0MM;
/ y6 O6 Z' A! ?; L; Q4 F7 j中间支持面长度”A”≈20MM; 宽度”N”≈15MM : 中间”C”的距离以能进刀为准;7 q# y! E9 S! L. T
4)  模仁长宽”K”取20的位数,螺丝间距”D取”20的倍数, 管位大小”L”≈23MM' y% W5 S5 Y- m' {5 c6 O  l
5)  排气沟与排气槽的参数关系请参照下页:
& q( ~& a, E+ T. v5 s, u- a! r, j' Z
5 t/ C# g% m$ I6 L1 V
- m% W' b6 h; ]0 Z# E- b+ T
3.2 排气钢排气( f3 u' U5 @9 a
& O# ?7 l4 P- |+ [5 T( F- X- h# x排气钢的材料一般与模仁材料相同,一般开设在公模仁胶位较薄且有熔接痕的大平面上。如图5
. ]' p$ f0 X& L- z% W8 H 2016-07-10_204804.jpg 7 H8 x' ^6 }3 B4 r& [
) Y8 _, p  p% R7 l5 Q7 d" n3.3 其它排气方式+ n2 t! Z/ S' ?7 i- b  r) T
3.3.1 对于具有一定粗糙度的分型面,可从分型面将气体排出。
4 ], h  F0 l9 S) i$ a3.3.2 胶件中间位置的困气,可加设顶针,利用顶针和型芯之间的配合间隙,或有意增加顶针之间的间隙来排1 k9 ?8 J6 _& r* q3 a
气。
0 b( p. b* N! l: d' T9 q' a6 b' M& l  w, D
3.3.3 对于组合式的型腔、型芯,可利用它们的镶拼间隙来排气。
9 J! J1 Z# e9 Q2 _7 e
4 g) f! F0 R6 M5 E" S
6 X: D. t8 h5 x& c! J
, d3 t# z, v5 ?9 W- M( H7 P# u
  p7 Y5 }, a  a( f* J8 N3 [6 l9 M/ b/ o& y; `& P
' w- G& G& f, c2 ]
- v) d& Y' y5 q* m4 h  v
发表于 2016-7-11 08:04 | 显示全部楼层
yyyyyyyy       ok
GMT+8, 2025-10-11 11:46 , Processed in 0.061721 second(s), 27 queries .
