查看: 776|回复: 6
[疑难] 有关合并问题
发表于 2016-7-12 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator.WIN-20150331CRP\AppData\Roaming\Tencent\Users\770596249\QQ\WinTemp\RichOle\AHA)GO8DMS)XCCJ~(9U3{GR.png
9 b! A5 B( k! q+ f* a0 Y% f
* R  D$ T1 [9 D, F! ]4 i# u# S高手们 象这样的 能不能一下都合并完成 不用每一组选一下呀 请赐教" J7 s$ G. P# U) n3 r4 W: Y
9 V" Q  s% ?* p; M% I' [
  J( L2 s+ p) L1 |8 u, x& R# s( Y
发表于 2016-7-12 21:34 | 显示全部楼层
如果只屏幕上只有这些对象;9 t' e3 k: p4 s) C+ ^
如果你说的是想一次性把黄色的与这个蓝色的,一次性分别求和,
3 e4 e1 g9 T/ H. N0 u- k当然可以。
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:08 | 显示全部楼层
jefft 发表于 2016-7-12 21:34" H: i! q+ s+ \: H5 C
如果只屏幕上只有这些对象;
$ Z9 J; z! D$ d$ P5 R/ o8 N如果你说的是想一次性把黄色的与这个蓝色的,一次性分别求和,
; B) w3 k' _% o/ k5 s当然可以。
# ~" p4 G" z- k: H; G怎么弄嘛  大师# e; D9 g$ f/ ~# A! g8 N+ \8 Z+ U
点评
你问的这些,都很简单, 如果只有这些对象,可以根据颜色来自动一次性,求和; 如果颜色不同,当然也有其它方法,可以解决。 以前做过一个类似的根据颜色做布尔运算的。 [attachimg]1288938[/attachimg] 这些都  详情 回复 发表于 2016-7-13 11:23
发表于 2016-7-13 11:23 | 显示全部楼层
戏男 发表于 2016-7-13 10:08/ H+ V( m  d; z5 E
怎么弄嘛  大师
. G- B: }5 }5 j9 g) t$ S# w7 u
你问的这些,都很简单," z: ^+ t4 ?# }8 @  _6 u& q
4 O3 A2 [3 B9 P6 n1 b& q如果颜色不同,当然也有其它方法,可以解决。8 v! @+ R( m% I% L
以前做过一个类似的根据颜色做布尔运算的。7 ^. j; N0 D# A" ?: G9 @+ \
; r& O7 {% g& z# [这些都不难,关键有人来教你最基本的二次开发入门,
5 y" y* X$ |: M# Z有兴趣关注:http://www.chuanke.com/3405460-153615.html- Y* g9 o# V% t; D; C
国内目前最新,新全,最详细的全套二次开发视频。0 t! Z+ N3 b# v3 f# b9 w4 @
 楼主| 发表于 2016-7-13 15:41 | 显示全部楼层
3700多买你的教程?我没那么有钱 买不起
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:03 | 显示全部楼层
都 无有高手在世间吗?
 楼主| 发表于 2016-8-10 09:26 | 显示全部楼层
总算解决这个问题了 嘿嘿哈哈呵呵嘻嘻
GMT+8, 2025-6-27 20:31 , Processed in 0.130293 second(s), 24 queries .
