查看: 295|回复: 0
UG10.0旋转运动副怎么建?旋转运动副属于UG10.0运动仿真模块,其是最基本的运动副...
发表于 2016-7-13 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转运动副属于ug10.0运动仿真模块,其是最基本的运动副形式,为更好地体现UG10.0旋转运动副的建立过程,先打开一个已经绘制好的齿轮零件,然后通过这个齿轮零件来讲解UG10.0软件创建旋转副的过程;
- f3 o) M7 C: r 171.png 7 o+ L2 C5 P6 K1 d
打开电脑上已经绘制好的齿轮模型零件;
$ f$ o6 U8 V. J9 j$ F 172.png # k7 s# t4 x% d" W1 Y
在UG10.0左上角起始处点其下拉菜单,找到运动仿真并单击进入运动仿真模块;
& r& q( P3 H3 H8 M+ k& t3 P切换到UG10.0导航器下,在其文件上点新建仿真;
8 K" A$ h7 J+ L/ ~% m 174.png
' f0 d3 ?3 \: Q# o' W9 b! i进入新建后的运动仿真,其操作界面如下图;在环境对话框中选择运动学,其名称默认即可,然后点确定;6 z' P4 |& m, G
+ W3 Q  T- i; Y" ?' w/ h8 @只有新建过运动仿真后,其UG10.0运动仿真模块中的工具图标才可以使用;* J$ I2 Y  T2 U
176.png 2 d! J; t8 |9 L; |2 X
创建一个连杆(选中先前打开的齿轮,在创建旋转运动副前,必须先创建连杆);在选择对象中选中零件,名称(可以自定义)一栏默认然后确定;
5 ?( J+ K7 H, ^8 G: V( V  @创建旋转运动副,选中齿轮的大面作为指定原点,选中齿轮的小圆柱面为矢量,然后点确定即可;+ k4 j: d6 C& C6 s: P( n
+ m9 A# a$ r4 _8 E使用UG10.0创建完旋转运动副后,可以在导航器中查看所创建的结果;
0 y; b2 a/ v, d8 J. O9 c( k 179.png
$ U. e) j1 D; w. P1 K3 n7 V
, A8 d) z0 M# M, ?6 P8 {/ @/ x5 |7 O
3 P7 l: o* h* {4 k1 c: u3 y
GMT+8, 2025-4-29 23:01 , Processed in 0.056278 second(s), 23 queries .
