查看: 229|回复: 0
CAD图怎么导人UG4.0,今天我来教大家
发表于 2016-7-13 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
分模我们用CAD排2D位置之后,在按2D图,用ug做3D图,这里面必须有2D导入3D的过程,今天我就来教大家CAD图是怎么样导入到UG4.0的,希望对大家有帮助。% g. x+ p, ]/ ?: H* L6 t1 j' r" Z: y
181.png . z; M7 b8 \# `2 w0 w
1.首先我们找到CAD2004软件,打开,如下图。- _( G6 U! m5 U1 l7 V3 v* p
182.png . c/ t. L- ~3 X: W3 Z- B9 D
2.然后找到你需要导入3D的图,把你希望导入的部分整理好,然后到下一个页面,这里的话你不需要的部分最好处理下,这样可以更加快的导入3D软件。
1 V4 O3 ^% L/ X/ w 183.png 2 U. I; ~9 ?2 j4 v3 `
3.到了这里我们点文件,然后另存为,就按下图点。% p; q' Q* U7 ]6 j; ]2 a! \
( x! v( j0 k$ L2 \3 k! `  D4.到了这里我们把你需要的东西另存为1个你知道的地方,因为等下3D软件要找到这个文件。
) [8 x' c3 s; f6 |( \ 185.png * K5 P: V$ _% i8 B' I7 T
5.我们找到UG4.0软件,打开,如下图。
/ g1 L9 }  J5 ~/ z8 Z6.到了这里我们新建1个文件,按图点新建,在输入文件名字,好了按OK。这里还有个要这样的是底下有个单位一定要按毫米,不然后面就不对了。% h, T" A" F# ^& C2 r6 V
( j+ K5 B) [- ]# l) u0 `9 [7.到了这里我们先点文件在按导入在点DXL/DWG,按下图,好了我们进入下页
. y7 Y! b0 C6 p$ [8.到了这里我们选择DXL/DWG文件,它进入下个页面。
7 Z5 a) q! ?/ y( W- D 189.png
4 O6 Z  ]( ~3 U1 {7 n0 y9.到了这里我们选择上面保存的CAD图,就是什么叫 大家记位置的原因,点它按确定就可以了。
( N' H0 ]( a' N+ x0 t0 a10.到了这里我们还要导入设置下,点基础部件,进人到下页,
8 g7 b% o3 S7 G. B4 t. h& b7 g, | 191.png 3 J, B' }; v0 ?5 ?2 S3 l
11.到了这里我们把基础部件类型选择公制,如果我们这里不设置下的话,那么你导入的图要扩大。然后我们按确定
8 D) d/ O$ ^! a+ U12.到了这里我们按确定就可以了,进入下页。7 ~3 l& f$ }2 N8 c" u6 f3 t2 j
) S( Z* }3 h0 [+ q( J/ i" X6 e/ i- ~) j13.到了这里我们按确定就可以了,进入下页。5 O0 ^1 U# ~1 A$ i( |: H4 F+ _+ j
194.png 6 o) t0 v- ]5 b+ r1 q- i
14。到了这里我们我们就可以 看到我们已经把2D图导入到了3D图了,希望已经帮助到大家了。) K+ W) w' l  z' Y+ R. v/ ~0 k
195.png ' V+ H4 x! e/ x# j
- M% e# U# g8 n
* V3 s+ t/ M+ ^
# }+ w. F& n/ N! }8 w0 A5 \! d2 T
1 x) [% j0 R2 T- Y, i" v
GMT+8, 2025-4-29 22:50 , Processed in 0.136616 second(s), 23 queries .
