查看: 498|回复: 0
proe5.0的新手基础教程
发表于 2016-7-16 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,双击或者右键打开proe5.0软件,其他版本的也能使用该教程。新建一个零件,默认名称和路径即可。. X- E' _$ b) w8 q. N( K
101.png * o9 V" t7 c7 h7 a& e- W( C5 i# ~: t
我们一打开软件的界面,就会弹出一个浏览器的界面,那么我们可以从工具--定制屏幕--浏览器中中打勾的选项取消即可。
) }# @) X; ^" {/ Z! E; S; t# z& m 103.png
1 B, j1 Z1 n' f0 C  |我们先来熟悉一下那些基本的命令使用,比如草图,草图的图标不太明显,在下图中已经标记好,点击草图,然后我们先来绘制一个圆,一般绘制完直线或者圆等命令都只能用鼠标中键或者打勾。然后可以双击鼠标尺寸就可以修改。. L9 t+ v+ `1 h2 u1 e! S
104.png . k, p+ I& c8 D% f$ O4 e. ~+ y5 i
* \6 T) p& o# _, M! O: o 106.png
. n) t6 O7 Z1 _) Y% K. i如果你的电脑是WIN10版本,则鼠标的缩放功能是用不了的,从电脑的系统设置--设备--鼠标,把“当....”这个选项关闭就可以了,当然用solidworks或者ug的朋友们注意了,下次打开这些软件要把它打开。
% _% v3 G' v6 [4 s+ ^ 107.png ) a: j8 _6 h3 [7 W! j5 ?, f( h# K& f
108.png   d/ [. }$ p% F3 O) i
拉伸命令,选中草图,对步骤2中的草图进行拉伸,输入拉伸的距离就好了,也可以调整拉伸的方向的,完成点击打勾退出。
/ q# |$ _' B9 e/ t 109.png
/ u8 N  Y6 _1 l2 o6 X旋转命令,我们可以直接点击旋转,然后选择旋转实体,定义一个草图平面,绘制一条中心线,在中心线的一侧绘制一个圆形,完成后点击打勾退出,我们也可以选择旋转的角度。
( M+ F* H+ i4 Q* ]' X5 k 110.png 5 f7 q: }- K: B) I; R2 ~# ?$ u# n
111.png # Q) T) D3 R& U: h% f1 f
112.png . F. T* a- n' |' I  Y4 k) d8 Z
( h) ]! `7 y7 C5 Y5 Y
GMT+8, 2025-5-29 03:49 , Processed in 0.054268 second(s), 23 queries .
