查看: 355|回复: 0
齿轮机构运动仿真UG10.0教程
发表于 2016-7-16 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug10.0齿轮与齿轮副由两个齿轮构件组成,它是在两个齿轮构件各自都设定为旋转副的基础上,定义两个构件的啮合关系并按一定的转速比进行旋转运动;具体创建步骤请看本经验。, x0 a1 m5 e% A1 f1 `9 z
! \3 M4 X( K, W/ B. P3 r5 _UG10.0建模下,先构建如图所示的两个齿轮零件;(关于齿轮设计时的参数,可以参考一些机械制图方面的书籍)
3 M/ G7 b0 }8 Y$ D- l; P7 M 142.png
- {" k6 W! N4 f. {8 x从NX建模的启始位置进入到NX运动仿真模块,然后新建一个新的仿真动动零件;, B0 d* H) x8 j+ O8 B. ]0 J8 ~
" h/ L$ u: P7 x4 {创建连杆,依次选中步骤1绘制的齿轮,创建连杆1与连杆2;/ Z1 n# i2 r' c
: c2 Y( g  }! ?- R/ w% q: @- ]增加运动副,由于齿轮是旋转运动,固要创建两个旋转副;; f5 v/ C# p0 ^- q4 S$ y
* w' u' ?4 c( g3 I! _* w在NX10.0运动仿真下,齿轮输入特殊机构的仿真运动,需要在两个旋转副的基础上,再为其增加齿轮副;: y& L0 z; F/ v! z$ Z+ Q  d
5 D$ j; J; ?4 A$ l2 F$ ~在齿轮运动仿真的参数设置完成后,通过求解计算,其得到的齿轮仿真运动如图1所示,在创建UG10.0仿真运动时,在第一个旋转副中要增加驱动。
' y: D3 t! j1 {" C+ ^) h 1473.png
1 b9 C7 R3 @* ]4 m
9 Y: ~+ M1 v$ {3 s$ K2 Y
1 N4 J$ M" Z' Z6 y3 u  z- U7 G8 ]" b0 n
! T8 p2 X( l+ M4 ?3 F( r
. A) Y3 o$ N3 ^3 W
7 V! U2 g( C! w
GMT+8, 2025-4-29 22:50 , Processed in 0.067940 second(s), 22 queries .
