雷塞步进驱动器技术方案转让
/ V: Q' L" U8 P4 U, `+ D
! _ q0 A8 J2 A8 O1 G/ j4 |7 o/ o; ?6 d: D) [1 w
核心特点:
$ ]; j0 o9 W! G& r1、输入电压18-75VDC,峰值输出电流可达8A;?0 L i9 c1 i: ? r& {0 p
2、电机标配1000线编码器,支持矢量闭环控制,从根本 上解决了传统步进电机丢步问题8 E/ Z# k% x& H' E& H
8 g0 U; D: |* p0 X! }
;$ }5 o L: {' r& A+ { Y4 Q
3、可驱动混合伺服电机,电机转速可达 3000RPM;
& N4 P1 x: C9 t4、采用先进的电流控制技术,能很好地改善电机加减速的特性,延长机械的使用寿命;7 t' x/ D% g( a
5、6位拨码开关设置,最大微步细分可达40000,可设定 正反方向、电机参数;
! C0 d5 m. Y, H1 K. W; F/ b0 W- t* J6、驱动器配置过载信号输出,提升系统运行品质;7 j5 O& N- b4 K
7、支持RS232通信协议,简洁实用的ProTuner调试软件 ,完成参数设定、在线监测等功% }4 o2 A& b% T* j; c+ e9 B) ^
+ B: |7 n2 c' P, e) \2 |能; 技术参数; ^5 e9 w( j! v8 a R- {
无须参数调整,使用更加方便;
& J) ~+ L7 P2 @5 [3 F; M8 p( T零速停止稳定,高速停止时不抖动;( x t" x- x! E+ K" c9 u
位置响应极快,尤其适合应用于短距离快速启停场合 ;
7 ?$ F6 U8 f1 g5 a转矩更大,安装尺寸更小;9 G5 n2 n5 ]6 @& E
成本大幅降低达50%;* y# s) N5 H q/ U7 b
不会发生丢步现象,能够保证电机精确定位;! b; Z" B: ~5 M# I1 l D- Y! Y7 f
高速性能提升约30%,提高设备工作速度;
% B, \ u% }+ a, `2 J6 }电机发热下降约20%,延长电机使用寿命;
; i% |5 b' L/ p1 F4 q, q电机振动明显减小,运行更平稳;
" D& Q' a& S( z采用变电流控制技术,节省电能消耗;. k1 K& W2 n4 k1 a: e
------------------------------------------------------------------! x$ ~. ^& Q/ S9 P* h
变频伺服步进工控产品研发生产技术方案提供商) Q6 {6 o1 p- M6 \6 V
深圳市伊瑞软件技术有限公司1 q4 b) ?) W! r/ ]1 H6 E: Q
Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd 9 C2 h# R8 P( e% e
扣扣:二零五八八四三八二零
# q, g. o0 F: q6 U% X联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4- l$ _* m+ e, [1 S9 E. ~
; `$ c$ Z0 u) q" S- H
8 W. z2 X! h/ s: @3 Q; O |
